РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Планирую пробурить скважину на известняк в Заокском районе Тульской области. Скважина необходима для организации водоснабжения двух строений (основной дом и гостевой дом-баня). Режим эксплуатации - ПМЖ, т. е. круглогодично на постоянной основе. Ориентировочное общее количество точек водоразбора - 10. Месторасположение скважины на участке - подвал будущего хозблока (бетонный кессон глубиной около 2-х метров). Если возникнут дополнительные уточняющие вопросы - готов ответить. Прошу знающих людей подсказать примерную глубину скважины в данном районе, а также стоимость бурения. Кроме того, интересует выбор параметров и материалов для обустройства скважины с учетом изложенных выше требований. Заранее спасибо всем ответившим.
Для организации необходимого вам водозабора вам будет достаточна стандартная конструкция артезианской скважины, а именно 133 металл и 117 пластик, либо обойтись одним металлом. Но в Тульской области есть свои особенности по разрезам залегания вод. Данная скважина вам будет выдавать как минимум 3 куба в час, этого вам вполне хватит чтобы обеспечить необходимое снабжение!
Согласен! Этим и славится Тульская область, что не все так просто. Я вам написал информацию в ЛС по стоимости.
Такой еще вопрос возник. В подобном варианте кессона какое оборудование, относящееся к системе водоснабжения (или водоподготовки) можно разместить? А какое целесообразно вынести в отапливаемое помещение?
Эта информация может быть и вполне точной: Глубины залегания есть (в правом нижнем углу), локализации на территории участка есть (место на участке, под которым расположено обводнение) - это наиболее перспективные в смысле обводненности грунтов точки (или пятна) для организации скважин или колодцев. Дело в том, что горизонты не всегда отличаются горизонтальностью - и мощность этих обводненных участков и сам характер и тип обводнения бывает разным на протяжении распространения горизонта. Иногда это вообще не горизонт.
Спасибо за информацию. Я правильно Вас понял, что любой из указанных на схеме горизонтов может дать мне необходимые стабильные 3-4 куба? И все ли из них находятся в известняке? Прошу прощения, если некорректно оперирую понятиями. И такой момент еще - если мне нужна конкретная точка бурения (ввиду привязки к хозблоку), а на схеме это место показано с малым обводнением, то чем это мне грозит?
Если отвечать корректно, то на карте указаны: - места с максимальным давлением воды в грунтах (в сравнительном виде - больше/меньше, в абсолютном виде данные можно бурением получить); - площади обводнения. То есть в "синих" пятнах вода пропадет в последнюю очередь, если вдруг надумаете это сделать. Нет конечно, не все - это зависит от строения грунтов. Скажу даже, что на тех участках в Заокском районе, которые обследовали, никто пока не делал таких скважин на известняк - не все хотят потреблять жесткую воду за большие деньги. Если у Вас есть данные по качеству воды на разных глубинах вокруг, то Вы можете уже сделать выбор - на какой глубине брать воду и понять шансы на полу Если рассматривать только Ваш участок и не иметь ввиду, что может оказаться десять соседей (или сто), которые сделают то же самое - то тем только, что воды может оказаться поменьше. Правда и этого "поменьше" может быть за глаза... Вот если соседи тоже самое делать станут - то Вы начнете ослаблять грунтовые структуры. Чем это будет грозить не скажу - это недешево изучить и заниматься этим никто не будет гарантированно. Могу предположить, что Вы спровоцируете развитие новых зон напряжений в грунтах и попадание верхних вод (нейтральных или кислых) к известнякам - так начинается рост карстовых образований. Скорее всего при Вашей жизни ничего опасного не случится я думаю... хуже, если найдется кто то, кто решит что "чем глубже - тем лучше" и организует (особенно при неграмотных бурильщиках без геологического хотя бы мышления и наплевательским отношением к закону) сообщение между разными горизонтами, тут прогнозировать что то сложно - вода в разных уголках России где то катастрофично уходит, где то поднимается. Тут еще вот в чем дело: места с максимальными обводнениями - это места с концентрацией НДС (напряженно-деформированных состояний) в грунтах. Устраивая колодец или скважину в "правильном" месте мы эти напряжения локально разгружаем - и напряжения не передаются постройкам... это из другой оперы, но в реальности все связано на участке. В качестве резюме: скорее всего при бурении именно на известняк Вы ничего не заметите. Другое дело, что такая вода может оказаться неудачной в применении для бытовой техники и для полива, скажем - это можно будет заметить лет через 5 - 10. Если у Вас кислые суглинки, то быть может и польза будет какое то время - это вопрос почвоведам, они такие задачки хорошо решают.
Большое спасибо за развернутый ответ. Я понимаю так, что если я буду осуществлять привязку к конкретной точке, то глубину залегания необходимого водоносного слоя покажут только практические работы по непосредственному бурению. А продолжительность работы и наполняемость скважины будет зависеть, в том числе и от обустройства подобных скважин моими соседями.
Не совсем так, ККИ - разведочное бурение покажет то, что есть в той точке, которую Вы выберете. Съемка показывает наличие воды в профиле (если снимается один профиль) или даст представление обо всей гидрологической или гидрогеологической структуре на площади (если обследуется весь участок), можно оценивать место бурения, расходы на бурение, качество воды (если есть с чем сравнить) - до начала работ. Можно искать биолокационно - тоже эти практики живы, желательно биолокатору понимать общие принципы строения грунтов и залегания воды в них. Если будете бурить в слепую, то договаривайтесь о цене за разведку, если не получите того, чего хотите - несколько дешевле будет размер бедствия. Есть пример в этом году в Заокском районе - 120 "сухих" метров при наличии неплохих дебетов и на 10, и на 20, и на 50 метрах... тут ведь вот еще какой момент: лучше ставить накопительные баки и не допускать залповые откачки - они могут менять гидрогеологическое состояние недр за счет резкого изменения динамики воды в грунтах. А это плохо и неправильно, даже если это небольшие изменения: сегодня в одном месте, завтра в другом - обвал может спровоцировать и один брошенный камень, как известно. Если воды - море, то конечно никто ничего не заметит. Если не море - могут быть варианты.
Понятно. У меня спланированы на 100 и 200 литров соответственно в каждом из строений (баня и дом). Понятно. Соседские скважины и результаты анализа воды для меня показатель? И в какой, на Ваш взгляд, степени. По вопросам 6 поста не прокомментируете?
За это Вам спасибо от многих инстанций - и от самой Земли в том числе. Если бы речь шла о равнинной местности, то вероятность была бы очень высокой. "Переломанный" рельеф заокского района может говорить о мЕньшей вероятности того, что вода будет везде идентичной - это если говорить о природных процессах. А техногенные процессы могут влиять еще сильнее в наше время: Вы провоцируете депрессионные процессы - вода "тащит" с верхних слоев все что ни попадя. Это не в моей компетенции - и так уже нафлудил по сути.
