1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Начало темы: http://www.forumhouse.ru/threads/136660/
    Первый пункт этой реплики соответствует инструкции. А остальное откуда взяли ? Нет таких букв в паспорте котла. А следовательно и развившаяся дискуссия по этому поводу безсмысленна.
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Понятно. А инструкцию я вот откуда взял. http://www.forumhouse.ru/threads/136660/page-34#post-4010503
    Хорошо, а где взять "официальную" инструкцию и официальные заявленные характеристики?
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    В моей инструкции (официальной) есть только первый пункт.
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Я не спорю, где взять официальную?
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Обратитесь к анестизиологу, он производитель
  6. Nitroetan
    Nitroetan
    Nitroetan
    Одесса
  7. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Вечер добрый! После прочтения всех тем об Энергии есть несколько вопросов. Прошу не пинать если уже ответы озвучивались.
    1. Насколько понял у котлов 25 и 40 кВт диапазон рабочих мощностей 5-25 и 5-40. Или у 25 киловатника нижний порог меньше? Интересует на время межсезонья.
    2. Есть ли проблемы с котлом при работе системы отопления на ЕЦ?
    3. Электричество необходимо для питания контролера и дымососа. Анестезиолог упоминал как то, что при пропадании питания котел постепенно затухает. Будет ли котел продолжать работу если будет достаточная естественная тяга в дымовой трубе, или этому препятствует дымосос? Или может вообще в разнос пойти если тяга будет излишняя?
    И ещё вопросик Амангельды: удалось ли как решить проблему с прогоранием газоходов? И какую сталь применяете в котле, или там марка не критична так как корпус практически весь представляет собой водяную рубашку?
    Если вопросы глупые сильно не бейте, в котлах я валенок:(.
    DFSanich чем у вас закончилась эпопея с котлом?
    ЗЫ если не секрет, в каком районе дом?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    С прогоранием газаходов вопрос материальный, делать нижнию часть из жаростойких материалов (нержавейки, желательно показатель хрома был выше 25 или рядом) стоят намного дольше и сохраняют технологичность конструкции, так как жаропрочка при прогорании имеет вид как будто ее обрабатывали абразивом и держит форму, можно думать и о огнеупорах...Но этим вопросом сейчас не замарачиваюсь, слишком дорого и гораздо проше поменять подгоревшую часть. Больше думаю о дожиге выходящих, сделал комплект эксперементальных, будет результат отпишусь или хозяин если не поленится.
    По поводу высокой трубы, можно много рассуждать, Энергии ТТ в ее сегодняшнем виде тяга нужна минимальная, она заточенна под работу с дымососом, но никто еще не пробывал отработать ее с хорошей тягой, не считая аварийных ситуаций, такой как у Алекса, пока мой опыт с Энергией подсказывает мне что это очень реально. Кто может ответить какой напор у 50 вт дымососа в стандартной комплектации котлов до 25 квт. для сравнения его с естественной тягой. А так я рекомендую обычно выравнивать через прикрытии нижних задвижок естественную тягу с тягой дымососа поддерживающий установленный режим, так чтобы при стоячем дымососе, установленая естественная тяга не разгоняет котел выше установленой., и мы видим что зазар на задвижках очень маленький, ставя больше зазор котел " улетает" вверх, можно сказать запас у естественной тяги большой и вот здесь можно установить механический регулятор.
    С ЕЦ нет проблем в аварийнных ситуациях, но стоит вопрос температуры обратки на малых режимах.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вообще, здесь что пишу, прменительно к конструкционной особенности Энергии ТТ так как я думаю, на истину последней инстанции не претендую.
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Пока Анестезиолог не отвечает спрошу у народа: можно ли поехать на Украину и купить котёл там? Пропустит ли таможня?
    Или на следующий год можно-таки будет купить его в России?
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Можно все, соблюдая все правила сторон. Но если Вам надо к следующему году, к чему спешка. Возможно появятся и в России производитель. Этот год в какой то мере определяющий быть или не быть, уже достаточно пользователей Энергии ТТ по СНГ и их отзывы и возможно решения некоторвых недостатков решат вопрос.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Таможня пропустит. Но возьмет свое. По 4 евро за 1 кг котла. :aga:
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Посмеялся:)]
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет никаких проблем с обраткой на ЕЦ. Установлено, что при ЕЦ отрицательная роль низкой обратки уже не проявляется.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не проявляется, как мне кажется потому что все обычные котлы работают на полную мощность (не регулируемые), а в регулируемых производители рекомендуют определенную температуру подачи или обратки, говоря о Энергии подразумеваю ее способность работать на низких мощностях, выполняя определенные рекомендации по утеплению дымохода и все равно рекомендуем ставит узлы подмеса в том или ином виде.
    Если обьясните природу Вашего утверждения, буду признателен. :hello:
    При работе Энергии ТТ на нашем угле при средних и больших мощностях наблюдаю довольно крупные куски спекшегося шлака и порода проскакивает, которые не проваливаясь, накапливаются и достигают критического обьема, в связи с этим кто и как убирает такие куски?
