1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Уважаемые соратники ! С Рождеством Христовым !
    После одного сезона личного пользования данным угольным котлом, оценив его великолепные свойства на собственной шкуре, решил начать их производство. За эту осень было изготовлено и продано в разных регионах СНГ около 35 этих котлов разной мощности. Поддерживая связь с потребителями, располагаю информацией, что уголь применяется разный - антрацит, бурый и Д. Поэтому отзывы по рабочим параметрам котлов можно получить от потребителей довольно в широком спектре марок и фракций угольного топлива. Из этих владельцев конечно же не каждый сможет высказаться на форуме. Кто-то не дружит с компьютером, кто то ещё не установил купленный котёл или установил, но как резервный на случай, и пока не пользовался, а один товарищ прикупил сразу три штуки для производственных нужд и т.д. Но всё же человек 5-10 надеюсь убедить отозваться о своих впечатлениях на этой ветке и обсудить достоинства и недостатки котла, исходя из собственной практики пользователя. Кто не в курсе о существовании котла сверхдлительного горения, может просмотреть короткий видеоролик о нём.
  2. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    За счет чего зола, из зольного ящика, и пыль от угля, при его загрузке, не попадают в помещение кухни?
    Покажите на видео эти процессы (загрузки и выгрузки).
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот что надо.
    Хорошо бы для предметного обсуждения принципиальную схему автору опубликовать. Хотя бы в объеме, достаточном для понимания процесса.
    Иначе обсуждения просто не получится.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Зольного ящика нет вообще. Котёл ставится корпусом на бетонное основание и герметизируется изнутри цементно-песчаным раствором к полу. Выгребание шлака происходит из этого зольника сразу в ведро. Почему нет пыли при этом ? Всё очень просто. Имея мощность дымососа достаточную не только для создания разрежения для подачи воздуха и отвода газов, но и некий запас по мощности - обеспечиваем эффективную вытяжку (засасывание пыли) в котёл при открытых дверках и естественно аккуратной уборке. Дверки открывать естественно тоже по одной. Чем меньше открытой поверхности при чистке,тем больше вероятность безпыльной уборки. :hello: Будет время, отснимем процесс. Кстати, человека у которого ролик был заснят попрошу здесь описать, как он без пыли и запаха котёл обслуживает на собственной кухне.
  5. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Какая скорость воздуха обеспечивается дымососом на границе пол помещения - зольная камера, при открытой дверце последней (зольной камеры)?
    Хочу прикинуть производительность дымососа.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Скорость не замерялась. Мощность дымососа подбиралась опытным путём из весьма скудного ассортимента даже такого гиганта, как ЕБМ. Конкретно для 15 киловатного котла оптимальным оказался 50 Ваттный. Производительность вентилятора не указана изготовителем, так как он поставляется без корпуса.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    :)] А что тогда интересно ?
    Я заметил такой нонсенс. Те, кому довелось пожить с традиционными печками или котлами ну просто не могут, чтобы хотя бы раз в сутки не подойти к этому котлу и что-нибудь не сделать, хотя он этого при нормальной зольности угля не требует. Наверное привычка ;)
    Вот схема:
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дороговастенько дымосос получается...
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Интересна непрерывность,ведь топишь постоянно,а от загрузки с розжигом до загрузки это другой котел.
    А как сравнительный анализ конечно,длительность одной закладки - нет таких котлов кроме автоматов,сравнить не с чем, т.к. другие типа стропувы приходиться перезаряжать.
    Вот появился котел Барин, не зная определения автомата, к какому виду его отнести?
    Кто же даст принципиальное определение когда котел автомат, а когда нет?
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да нет. Его стоимость без документов (контрабас) - 500 грн. это 63 долл. Ну плюс пересылка, процент банка, итого около 70. Это тот, что с фланцем и виброопорами. Без таковых намного дешевле. Намедни сделал запрос, скоро должны ответить по более дешёвым.
    Автомат это тот котёл, на котором ето написано ! :)]
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  12. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    <p>
    </p> <p>Анестезиолог, будьте добры, подскажите shunin почему у него котлы пылят, при более мощном дымососе, а у вас нет?</p> <p>Хотя наверное вопрос не по адресу, надо спрашивать у того человека, у которого ролик был снят. </p> <p>Извините.</p>
    <p> Kot.jpg </p>
  13. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    купил также котел энергия - доволен.стоит также котел с подачей -
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На сколько КВТ,какой уголь используете?
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Думаю зависит ещё от размера открытого проёма зольника и от конструкции топки. нет ли сопротивления какого тяге.
    Амангельды, попробуй включить дымосос на 100 % и открыть только одну дверку, остальные все дела должны быть по максимуму закрыты и увидишь результат.
