1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Kristina
    Kristina
    Kristina
    Гость
    Всем добрый день . Вот и закончился наш первый этап, сруб стоит, крыша лежит . Покритикуйте внешний вид и скажите, хватит ли нам 3-ех небольших дырочек для проветривания, две во фронтонах, одна на месте будущей входной двери. Может еще прорубить?:cool:
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А что это за странная решетчатая конструкция на средней фотографии?
    По поводу самого сруба могу сказать, что судя по фотографиям сбег бревен слишком большой. Померяйте диаметры бревна с разных сторон. Поделите разницу в см. на длину бревна в метрах. Если получилось больше 1, то можно предъявлять претензии продавцам сруба. Каков размер сруба?
  3. Kristina
    Kristina
    Kristina
    Гость
    Чем чреват, как вы сказали "большой сбег" и что дадут претензии высказанные продавцу, договаривайте пожалуйста . Размер сруба 7*9 по осям, по внешним краям (выносам) 8*10.
    Странная решетчатая конструкция, как вы ее обозвали - это перекрещение матиц и балок (прогонов). В будущем матицы не зашиваются а остаются под потолком и выглядит это весьма красиво.
    И отвечаю на вопрос по поводу цены. Сруб 7*9 по осям с рубленными фронтонами без пятой стены стоил нам 243 000рублей, а его установка 121 000рублей. Итого 364 000рублей.
  4. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Kristina, завидую Вам белой завистью Вы будете жить в деревянном доме
    С точки зрения дилетанта - домик произвел приятное впечатление, хотя сначала мне показалось, что он маловат, но вы указали размеры и все стало понятно.
    Наверное у меня один, всегда больной для меня, вопрос:
    На каком расстоянии от поверхности земли находится первый венец? Обрабатывали его антисептиками? Судя по фото - очень низкий цоколь или это оптический обман?
  5. Kristina
    Kristina
    Kristina
    Гость
    Спасибо за комплимент домику:|:
    Цоколь кажется низким из-за того, что вся земля, которую вынимали для заливки фундамента, сложена была к опалубке, сверху лег снег и теперь кажется, что цоколь низковат. На самом деле он 60 см. Придет весна, мы откопаем цоколь и все встанет на свои места:)
    Сруб пока ничем не обрабатывали, все-таки еще минус за окном, по этому будем каждую неделю наблюдать, в случае необходимости экстренно покроем, ежели ничего на нем не поселится и не появится, тогда покроем антисептиком в конце апреля, когда он немного подсохнет после весенних дождей и снега, затем отколеруем и покроем лаком
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Большой сбег ничем не чреват. Просто это уже дерево другой категории и должно стоить меньше.
    Изображенную конструкцию перекрытия вижу впервые и никак не могу сообразить, что с ней будут делать дальше. Вы не объясните мне, куда будет прибиваться потолочное покрытие (наверное вагонка) и зачем нужны бревна, которые Вы назвали матицами. Кстати, правильно ли я понял, что их пролет равен 9м.?
    Не сразу понял. Судя по окну в крыше, Вы собираетесь делать в мансарде жилое помещение?
    И последнее. Где стоит сруб (область)?
  7. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Замечу, такой факт.
    Обращаю внимание всех заказчиков на рубленные домики и бани!
    Обычно вы смотрите на внешний вид и это правильно. Простенький или элитный сруб, прежде он должен вам нравиться, т. е. это облик стен снаружи, но... Обращаю ваше внимание на то, что скрыто от глаз! Очень важно чтобы рубщик делал маленькие поднутрения в местах соединения брёвен, в чашах и пазах. От этого не только тепло вашего домика будет зависеть, но и усадка и раскрытие пазов в дальнейшем.
    Максимальное поднутрение в пазах и чашах должны составлять не более 1 см. Практически не найти тех, кто соблюдает эти нормы, т. к. привык народ делать иначе, это легче... Кстати ширина паза в Питере например не менее 12 см. должна быть. В Красноярске, например не менее 15 см. И не важно утеплитель финский у вас там будет или мох, всёравно поднутрение не более 1 см.! Будут вопросы стучитесь в аську.
    Рубщики очень ушлый народ, а знаете почему. Их работа не дешёвая, вот и гонят обьём, забыв о нормах. Извиняюсь перед теми, кто смог на поприще заработка денег выстоять, соблюдая тех. требования. Если есть такие, шляпу снимаю.
    Видел как работают десятки бригад, созерцал тысячи срубленых кв. м.
    Будут вопросы стучитесь в аську.:)
    Тут меня спросили, что такое поднутрения и зачем оно нужно. Отвечаю всем::)
    Если чаша или паз например накрывают бревно, то внутри этой чаши и паза, то самое, не плотное, полое пространство, воздух. Это пространство делается специально, для заполнения утеплителем или мхом, если его не делать, то в этиих местах брёвна повиснут на слое утеплителя, если наоборот больше 1 см., то будут полости, поднутрения большие, не допустимые. Утеплитель не заполнит всё пространство внутри чаши и паза. А если не заполнит, то работать нормально не сможет. Будет сифонить холодный воздух.
    Эх, хорошие у вас тут смайлики, оторвусь!
  8. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Сруб вроде ладненький , хотя по фото не определить. "Дырочек" хватит. В бревенчатом доме ежедневно происходит десятикратный обмен воздуха. Он сам достигнет равновесной влажности.
  9. Норси
    Норси
    Норси
    Гость
    Привет Всем!
    Решил построить Дом! на сваях 7.5х7.5
    И тут же столкнулся с проблемой нижней обвязки.
    Ни в инете, ни на рынках бруса на восемь метров нет!
    Хоть и говорят "за ваши деньги любую прихоть" НО, УВЫ!
    Может кто-нибудь знает, где раздобыть эдакую "жар птицу"
    Или подскажет другое грамотное решение этой проблемы.
    Спасибо!
  10. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Сделайте нижнюю обвязку из бревна или лафета. Если есть деньги, то лучше из лиственницы. Если денег не много, то из осины. Найти прямоствольную осину таких размеров без гнили сложно, но можно. Осина со временем окаменеет и очень долго прослужит. Я только одного не пойму, у Вас дом на 4-х сваях? А почему не забить больше? И если не секрет, почему на сваях?
  11. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Действительно пролет большой 7,5м. почему бы опор не добавить?
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я думаю, вы неправильно поняли. Дом 7.5х7.5 не может стоять на четырех опорах по углам. Я бы рекомендовал пролеты 2м (2.5-предел, но лучше 2). Да и под балки пола нужны промежуточные опоры, если нет желания ходить как по батуту.
  13. TTOL
    TTOL
    TTOL
    Гость
    Дествительно сваи (или столбы) должны быть почаще и вообще шаг считается исходя из веса дома и несущей способности грунта. Также непонятно почему бы автору не связать сваи ж/б ростверком, а уже на него класть первый венец.
    Раздобыть длинный брус можно заказав или на пилораме, или у производителей клееного бруса. У последних реальнее.
  14. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Не там ищете. На пилораме сделают по Вашим размерам.
  15. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Наиболее популярная линия сращивания по длине имеет размер 6 метров, хотя если поискать, то и на 8 метров тоже имеются, вопрос смысла использования такой длины остается открытым., но в принципе хозяин - барин.
