1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
"Древний подвал",вопрос об устройстве пола
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ticsfly, 10.11.12.
  1. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Всем здравствуйте.
    Основная наша тема вот тут http://www.forumhouse.ru/threads/127102/
    но есть необходимость в узком вопросе.
    Итак имеется подвал примерно 3.5 на 10 метров, высота 1.75-1.80.
    Стены-каменная кладка, возраст ее более ста лет. Ширина кладки почти метр. В подвале сухо, температура около 5 градусов. Зимой в морозы не замеряли еще.
    По уровню земли выложена каменная кладка (мелкий булыжник, 8-10 см).Подвал был сильно захламлен, когда разгребали эти авгиевы конюшни-в порыве энтузизизма отковыряли часть этих камушков. Надо сказать-непростое было дело.
    Вот теперь думаем-из чего сделать пол. Бетон не хотим, хотим дерево. Как бы это можно было устроить? Поскольку особой красоты там не нужно-нельзя ли например все доски и пр. пропитать суриком, он же хорошо уберегает от влаги и пр.
    И как все это устроить-на что класть сами половые доски, как сделать под них каркас?
    Жду мнений
    Еще фото, уже стоит железная дверь
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Почему не хотите сделать бетонное основание, проложить рубероид, а по нему дощатый настил?
  3. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Очень большой обьем работы с бетоном, хочется как то попроще
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня в принципе такой же...только углубленный. Лет 130 ему. Пол глиняный...сухой на нем лаутрасил лежит черный. Лет 10 в тапочках ходим и забыли что хотели пол делать когда то.
  5. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Углубляли сами? У нас нет глины на участке почти, песок или суглинок. А что в подвале? Мы то хотим типа винно-вареньево-квашенно хранилища
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот тут засада...Подвал углубленный хорошо вентилируемый. Температура стабильно +12...Картошка растет к весне. Банки вроде нормально храняться. Под вино! Самое то. Но достоинство в том что сухой. Нет пароизоляции с 1 этажем. Ничего не мокнет не капает. Ваш будет проблемнее. Я бы вход убрал нижний и сделал изнутри или тамбур к нему. А то конденсат будет. А вообще посмотрите температуру зимой может пенопластом утеплите...Главное в подвале-стабильность влажности и температуры.
  7. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    А тамбур есть, только вторая дверь пока не стоит. Но поставим обязательно. Вентилируется он вроде неплохо, конденсата пока не наблюдается, бум смотреть
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Углублять если будете смотрите чтоб не ниже фундамента. Сначала откопайте в одном месте глубину посмотрите
    Конденсат может быть зимой...если сильная разность температур будет...Дом топить будете зимой?
  9. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Куда еще углублять то? Тем более, что чтоб отковырять булыжник-очень много трудиться надо. Дом зимой периодически, когда приезжать будем, примерно 1-2 раза в месяц.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Углублять можно но по уровню конца фундамента. И просторнее...ну и найдете может чего...?
  11. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    В подвале уже врядли...доубирали мусор до самого древнего слоя. И потом-этот дом всегда был магазином. так что только если деньги.
    Посмотрим, когда определимся с полом-сколько он сьест высоты, может и придется углублять. Но так неохота эти камни ворочать)
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Перекрытия родные над подвалом?
  13. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Уже нет, к сожалению. Т. е. на фото еще родные, но когда мы сверху сняли пол, то оказалось что бревна наполовину сгнили (на половину ту, что к дому).Так что пришлось убирать. Положили брус, ну а дальше стандартный пирог
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы не анализировали почему гнилые? Потому что разница температур. Наверно утеплять цоколь нужно будет...а то и с новыми тоже случится...У меня с 1870 г. все родное пока...кроме крыши
  15. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Не факт, скорее уж потому, что кто то из предыдущих хозяев живность в доме держал. Зимой поглядим, какая будет температура в подвале. Дом к тому же стоял пустой 2 или 3 года, конек прохудился. вода лилась по стенам и в подвал в т. ч. Как то мне сомнительно-метровые стены утеплять. тем более не на пмж.
    И еще-вокруг этого дома был сделан типа дренаж-больние и мелкие валуны, просыапнные землей (во всяком случае смотрится как земля. Начинается это все сразу после верхнего слоя почвы (1 лопата).Один такой пласт мы сняли, чтоб трубу проложить, а ниже еще один такой же слой. Его уже не трогали. Так что утеплить проблематично
