Управление дачей из квартиры
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Bob24682, 09.11.12.
  1. Bob24682
    Bob24682
    Bob24682
    Как и вы, я люблю бывать на даче. И не только летом, но и зимой. После того, как дача была построена такой, как хотелось, я задумался – как сделать ее комфортной в любое время года? Постоянно отапливать – дорого, ведь мы выбираемся туда не каждые выходные. Включать отопление по приезду – холодно. Потратил кучу времени, перечитал массу литературы, вспомнил свое электротехническое образование. Понял, что можно купить профессиональную систему, но стоимость и самой системы, и ее наладки неадекватна. К тому же, по опыту я знаю, что слишком сложное, как правило, менее надежно.
    Но упорство всегда приводит к цели. В попытках найти решение наткнулся на описание интересной вещи, которую я в итоге сделал – систему защиты и обогрева дома на базе GSM-модуля.
    Первым делом подключил к котлу программатор, который позволяет программировать температуру в доме в зависимости от дня недели и времени. Например, в выходные, обычно все дома и температура +25 градусов. В будни дача пустует, и температура понижается до +10 градусов. Но не каждые выходные удается выбраться. Для дистанционного запуска отопления поставил GSM-модем и подключил его к котлу и нескольким датчикам температуры. Что мне это дало? Теперь в наше отсутствие температура в доме опускается до +5+10 градусов, что существенно экономит расходы на отопление. А когда мы хотим приехать, я заранее (приблизительно за час) отправляю SMS с кодом. Котел включается, и дача разогревается до +25. Так что приезжаем в комфортный дом с теплыми полами и прочими городскими удобствами.
    Но самое главное предназначение этой системы - предупреждение об авариях, в том числе об отключении электричества. Даже хорошо утепленный дом замерзает за сутки, если на улице -15. Чем это грозит, я думаю, многие знают - замена системы отопления, водоснабжения и всей сантехники: от кранов до унитазов.
    Моя система несколько раз спасала дом от замораживания. Например, после памятного всем ледяного дождя, когда электричество отключили на три дня, система сначала прислала мне SMS об аварийном отключении электричества, а потом – понижении температуры в доме. Пришлось ехать, запускать генератор и нагревать дом.
    В другой раз из-за неисправности вентиля упало давление воды, котел отключился. И, опять же, я успел исправить неполадки до того, как все замерзло.
    В-общем, рекомендую, очень полезная штука. Я пока поставил только температурные датчики: один в котельной, один в доме. Но, наверно, когда будет время, поставлю ещё несколько «примочек». Например, есть возможность организовать доступ по электронным ключам, т. е. будет приходить SMSс информацией о том, кто вошел в дом. Можно поставить датчики охранной и пожарной систем, и будут приходить соответствующие SMS.
    Кому надо, пишите в личку. Отвечу на все интересующие вопросы.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    А как обстоят дела с сигнализацией?
    Я сделал сигнализацию с управлением по GSM.
    Три шлейфа, ИК датчики во дворе, натянута проволока при обходе дома, ИК датчики в доме и проволока невидимка на окнах.
    ИК датчики во дворе кратковременно включают сирену и свет в доме, для предупреждения что обьект под охраной. Проволока вокруг дома включает тревогу первого уровня. Шлейф в доме включает тревогу второго уровня.
    Желательно еще сделать дублирование по радиоканалу на случай отказа GSM, был такой случай с ложной тревогой.
  3. Bob24682
    Bob24682
    Bob24682
    Так там все просто. конфигурируете вход под событие, после наступления которого вам отправляется sms. Это может быть как уровень, так и просто замыкание/размыкание цепи.
  4. Алексей_х79
    Алексей_х79
    Алексей_х79
    Курск
    Здравствуйте! Я тоже приобрел дачу и хотелось бы тоже обезопасить от всяких там... О контроле тепла мне еще рано думать, а вот об охране домика уже пора. Можно пожалуйста по пунктам:
    1. Что необходимо для управления по GSM;
    2. Какие нужны шлейфы, ИК датчики для двора, проволока при обходе дома, ИК датчики в доме и проволока невидимка на окнах;
    3. И как можно сделать дублирование по радиоканалу;
    4. И я так понимаю все необходимое комплектующее приобретается в магазинах по видеонаблюдениям;
    5. Пошаговое подключение (с чего начинать).:hello:
  5. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Доброго времени суток! А на каком GSM-модуле Вы выполнили управление?
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Измерение уровня обязательно, шлейф делается сопротивлением около 1 кОм опрашиваемый в импульсном режиме. Изменение сопротивления шлейфа, это тревога.
    Еще не помешает хорошая гальваническая развязка, в грозу на шлейфах могут вознкать значительные потенциалы.
    Думаю, обычный универсальный контроллер не со всем справляется.
    1. Специальны контроллер.
    2. ИК датчики во дворе (срабатывают на кошек и собак) можно использовать для подачи предупредительных сигналов. Проволока по двору для подачи тревоги, но должно сигналить не долго и отключаться, так как срабатывает на бегущих кошек-собак, ветки деревьев и проростающую весной траву. На окнах обязательно, лишний раз не станут бить окно, но и ИК в помещении желательно разместить, так как не составит труда пробить стену или крышу.
    3. Дублировать по радиоканалу юридически нельзя, разве только на частотах радиоуправления не превышая допустимую мощность передатчика около 0,1 Ватт, то есть, до сотни метров.
    4. Да. В магазине можно купить готовый универсальный комплект, но разделить сработки на предупредительные и тревожные будет сложновато.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мудрить не надо. Покупаете любe GSM -сигнализацию и там есть подробное описание что и как подключить.
    начнете с простого шлейфа, а потом прикупите датчики разные и всякие (везде их навало) и будете вставлять в этот шлейф (или другой - в сигналке есть до 4-х).
    Вот например у меня такая: http://www.vsepodkontrolem.ru/category/eriteya/
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Я сейчас думаю сделать новую сигнализацию уже с контролем сопротивления шлейфа в импульсе с точностью до десятых Ом, потому как предыдущую версию сигналки можно легко обойти, замыкая шлейф перемылкой на том или ином участке.
  9. Алексей_х79
    Алексей_х79
    Алексей_х79
    Курск
    Спасибо за инфу, зимой определюсь, а весной займусь установкой.
    Спасибо Лифтанутый за ссылочку, возьму на заметку.
  10. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    То есть к этой сигнализации можно все датчики подключить? Ссылка не открывается
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня открывается. В гугле напишите - кучу ссылок получите.
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    У Вас банковская ячейка ? Или своим не доверяете ? Вижу как бомж, обернувшись фольгой с GSM глушилкой перебирает проводки и думает какой из них закоротить ? Что бы шёл именно на шлейф а не на питание :):):)
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Да нет. Просто я по молодости множество всяких приборчиков придумал для эмуляции шлейфа типовых сигналок. На сопротивление и емкость, какие выпускали в совецкие времена. Работал связистом и сигналки по совместительству.
    То есть, вижу что нет ничего сложного исследовать и эмулировать шлейф сигналки, от этого и пытаюсь зашитить.
  14. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    все уже открылось. интернет вчера глючил
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Каких то 22 года...
