1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ТИСЭ стобчатый для гаража, прошу совета, нуб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bookray, 09.11.12.
  1. Bookray
    Bookray
    Bookray
    Yaroslavl
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Преамбула:
    Я интересуюсь строительством совсем не давно, и как многие новечки, исключительно из за необходимости. Много прочитал на форуме, но большое кол-во информации сложно усвоить, да и хочется просто получить совет именно по моим проблемам. Надеюсь за это вы меня карданами не закидайте.
    Вводные данные:
    Хочу построить летом гараж, каркасный, проект взят из открытого доступа с одного из известных сайтов по каркасным проектам. Размеры каркаса 7м на 4,2м
    Перепад высоты дороги и участка 1,2м.
    Хочу возвести стобы ТИСЭ, уровняв с дорогой. Т. е. над землёй максимум возвышение на 1,2 метра.
    Обследование земли не делалось.
    В гараже будет стоить машина и мотоцикл (может два) + инструмент. Итого примерно 2,5т.
    Так же хочу сделать доступ из под гаража, для ремонта (типа смотровой ямы, но просто подлезая под гараж между столбов)
    Вопросы:
    1. Сколько столбов делать под основание, что бы всё выдержало?
    2. Какого диаметра? 150мм?
    3. Как правильно раставить столбы, с учётом что в средине будет смотровой проём?
    4. Как залить ростверк на такой высоте столбов?
    5. Каких размеров делать ростверк?
    6. Если кто то может сделать расчёты по кол-ву необходимых материалов, буду благдарен. Побежал за губозакатывающей :)
    Спасибо:
    Заранее всем благодарен за Ваши советы и ответы.
  2. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Ответы:
    1. Столбы (сваи) ставьте под углы гаража, остальные под несущие стены с таким расчетом, чтобы между центрами свай было не больше 2 метров.
    2. Я знаю буры ТИСЭ диаметром 200 и 250 мм. Считаю, что под Ваш гараж вполне достаточно (даже с огромным запасом) диаметра 200 мм. с уширением 500 мм.
    3. Хотелось бы знать Вы размеры 7 на 4,2 метра указали по осям или как?
    4. При большой высоте ростверка необходима трехсторонняя опалубка, можете посмотреть мою тему:
    http://www.forumhouse.ru/threads/177279/.
    5. Какой ширины планируете делать стены?
    6. Материалы для чего Вам нужно расчитать? Для всего фундамента?
  3. Bookray
    Bookray
    Bookray
    Yaroslavl
    1. Думаю делать через 1,4 метра
    2. А 150 будет не достаточно?
    3. 7 на 4,2 это по краям каркаса.
    4. Очень помогли своим фотоотчётом. Отличная работа. Здорово получилось. По Вашему примеру буду делать.
    5. Ширина стен будет 150мм доска + облицовка ну скажем ещё 15-20мм.
    6. Ну да, хотел узнать сколько кубов бетона нужно. А у Вас колmrj ушло на ваш фундамент бетона, и вообще бюджет его?
    А как вообще правильно раставить столбы и сделать ростверк, с учётом что в полу дыру под яму хочу? Может может кто нарисовать от руки как это должно выглядить.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если будете бурить буром ТИСЭ фирменным, то там нет такого диаметра - увы.
    Поддерживаю. Если глина плотная, то я бы и 400 мм сделал расширение.
  5. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    2. 150 мм будет вполне достаточно для Вашего строения, если найдете такой бур ТИСЭ (не забудте, что ТИСЭ подразумевает уширение сваи внизу).
    5. То есть общая ширина стены порядка 200 мм получается...
    И вообще у меня создается впечатление, что Вы хотите, чтобы за Вас все сделали и все посчитали... Вы попробуйте сами порисовать и посчитать, а люди уже прокомментируют и выскажут свои мысли. Ведь строить-то или контролировать строителей в итоге Вам! Так что прикидывайте, выкладывайте свои наброски!
  6. VZ400s
    VZ400s
    VZ400s
    А можно-ли поставить гараж на сваи забуренные ниже глубины промерзания без расширенияи хватит-ли диаметра 100, но сваи через 1,1 метра?
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Для этого надо знать несущую способность грунта, вес гаража и общее количество свай. Все.
  8. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    При замерзании земля очень прочно обхватывает сваю, какого бы диаметра она не была. Сваи без уширений будет прекрасно поднимать замерзший грунт, а потом весной неравномерно опускать... Через какое расстояние при этом будут сваи и какого они будут диаметра роли не играет. Вот и думайте...:no:
  9. VZ400s
    VZ400s
    VZ400s
    Если залить бетон в пластиковую канализационную трубу? Гараж 6*5 УГВ высокий в субботу 15см от поверхности, после 0,6 метра глина на 30-40 см потом какая-то песчаная смесь. Столбы поставить через 1м,
    косогор 0,9 метра, вообщем все в одном. Смоленская обл. глубина промерзания 1,2, а еще под гаражем между
    свай должен протекать паводковый или в оч. сильный дождь ручей без этого никуда
