1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Защитный слой 20 мм. Не мало?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Shompolini, 08.11.12.
  1. Shompolini
    Shompolini
    Shompolini
    Минск
    Скоро буду заливать плиту. Плита льётся на ЭППС 30мм (который используется как гидроизоляция). Подбетонки нет. Изначально стояли фиксаторы арматуры типа "стульчик" 30мм, которые продавливали ЭППС. Я их достал из-под арматурной сетки и заменил на деревянные подставочки (шире площадь) толщиной 20 мм.
    Сейчас вот думаю: а не мало ли будет 20 мм защитного слоя? Что меня может ожидать в худшем случае? Может зря паникую :ogo:. Заменять на более толстые - тоже кусок работы
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Для плиты мало. Назначается для защиты от коррозии и растрескивания. Деревяшки - очаги коррозии.
    Как правильно раскладывать арматуру в плите
    Конструкторы ДОУ не считают ЭППС гидроизоляцией
  3. LogRus
    LogRus
    Строю воздушный замок!
    LogRus
    Москва, Тушино
    По СНиПу: защитный слой бетона должен быть не менее: для плоских и ребристых плит – 20 мм; для стенок, стеновых панелей – 20 мм; для балок, ферм, колонн – 25мм; для фундаментных балок, фундаментов – 30 мм ..
    Защищает металл от коррозии. В худшем случае через ...надцать лет арматура в фундаменте сгниет и того...
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Москва, Тушино
    В старом СНиП'е 2.03.01-84, в фундаменте вообще требовался защитный слой в 70мм, в случае отсутствия подбетонки, а с ней - не менее 35мм. Пункт 5.5
  6. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Автор темы все еще продолжает свои сомнительные эксперименты...
    ЭППС - это не гидроизоляция
    деревяшки не подходят в качестве фиксаторов защитного слоя
    20 мм не достаточно для защитного слоя
    соотношение толщины плиты и толщины ЭППС вызывает сомнение
    Если уж так хочется экспериментировать (хотя фундамент - не очень удачное место), то верните пластиковые фиксаторы и поставьте их на пластиковые крышки для банок. Или используйте в качестве фиксаторов подходящие электромонтажные коробки.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Минимальный защитный слой 40 мм для конструкций в грунте при отсутствии дополнительных защитных мероприятий согласно СП 52-101-2003 табл. 8.1.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Москва, Тушино
    Поставим все точки ... Пособие по проектированию к СП 52-101-2003.jpg это ПОСОБИЕ по проектированию к СП 52-101-2003
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    LogRus, если был пеноплэкс, а по нему пленка проложена, то 70 не надо делать, хватит и 40.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Москва, Тушино
    Ну и там же: Фиксаторы.jpg
    Не забывайте добавлять ИМХО, ибо в СП 50-101-2004 сказано:
    12.8 Конструктивные указания
    12.8.1 При проектировании бетонных и железобетонных конструкций фундаментов следует выполнять конструктивные требования СНиП 52-01 и положения настоящего раздела.
    12.8.6 Под монолитными фундаментами независимо от подстилающих грунтов (кроме скальных) рекомендуется предусматривать устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. Допускается применение щебеночной или песчаной подготовки с цементной стяжкой. Толщину защитного слоя бетона для рабочей арматуры подошвы фундаментов при этом принимают не менее 35 мм.
    При обосновании допускается бетонирование фундаментов без подготовки. При этом толщину защитного слоя принимают не менее 70 мм. При сборных фундаментах устраивают подготовку из песка или цементного раствора.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Москва, Тушино
    А вообще это разговор ни о чем, любое решение должно приниматься исходя из конкретных условий строительства, и должно быть обоснованно, как технически, так и экономически. В том же СП 50-101-2004 несколько десятков страниц про то, как надо подходить к проектированию фундаментов, на что смотреть и как считать.
    Это вам не форум, где парой фраз даются взаимно противоречащие рекомендации и по ним потом строятся...
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это именно имхо. такая была школа у меня
  13. Shompolini
    Shompolini
    Shompolini
    Минск
    Спасибо большое всем, кто откликнулся! Всё тщательно взвесил и решил переделать. Купил новые фиксаторы арматуры высотой 45 мм типа "опора на сыпучий грунт" (больше высотой не нашел). Да, потратил время и деньги, но спокойный сон дороже.
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а если поверх 20мм эппс положить пленку 0.2мм? или пленку лучше под эппс?
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
