Пароизоляция не пропустит стирол, фенол ...?
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Ropor, 07.11.12.
  1. Ropor
    Ropor
    Ropor
    Крым Симеиз
    Исходя из размеров молекул:
    Если пароизоляционая пленка не пропускает молекулы водяного пара, то и не пропустит стирол, фенол, формальдегид, другие, возможно вредные вещества, содержащиеся в средствах обработки древесины?
    Пока нашел:
    размер молекулы воды 0.27 нм
    размер молекулы фенола 0.8 нм
  2. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Большая Энциклопедия Нефти Газа
    Критический диаметр молекулы несольватированного мономерного формальдегида (минимальный диаметр окружности, описан-лой вокруг молекулы СН20), по всей вероятности, лежит в пределах 0 4 - 0 42 нм. [3]
    Критическим диаметром молекулы называют диаметр окружности, описывающей ее минимальное поперечное сечение. [4]
  3. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Неправильно, пар состоит не из молекул, а из капелек воды, диаметром от 4 мкм. Сделать пленку непроницаемую для молекул конечно можно, но это не те технологии, которые встречаются повсеместно в строительных магазинах.
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Только хотел сказать об этом.
    Конечно же пропустит любая пароизоляция фенол.
  5. Ropor
    Ropor
    Ropor
    Крым Симеиз
    Спасибо!
    Получается, материалы, безвредность которых под вопросом (ДСП, ДВП, ОСБ, фанера, пенопласт), не стоит монтировать внутри помещения. Да и внутри пирога под ветро-гидромембраной - наверное есть вероятность что часть непонятных веществ выйдет в сторону комнаты.
    Остается лепить их только по наружке, с вент зазором.
  6. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    В принципе вывод верный.
    Но я бы не стала сваливать в одну кучу фанеру и пенопласт. Полистирол - полимер не стойкий. Стирол он будет выделять всегда. В одних условиях больше (при нагреве) в других меньше, и чем старше полимер, тем больше выделяется из него мономер и сопутствующие в-ва.
    У остальных материалов поражающий фактор другой - фенол, его выделением со временем уменьшается, испаряется он. Вспомните запах новой мебели.
  7. Модный
    Модный
    Модный
    А мне кажется что наоборот. ДСП выделяет фенол годами и даже десятилетиями. Фенол оттуда не испарится наверное даже через 100 лет. Даже старая мебель из ДСП, создает в запертой комнате отвратительный аромат. А полистирол имеет закрытые поры, и стирол испаряет в основном в первое время использования, с поверхностных пор. Хотя, это конечно выбор чуть меньшего зла.
  8. Модный
    Модный
    Модный
    Интересно, как обстоят дела с Экструзионным пенополистиролом. Как он в плане выделений стирола, в сравнении с пенопластом.
  9. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ошибочное мнение. Фанера и ДСП состоят из фенол-формальдегидных смол только частично. Полистирол полимер полностью состоящий из стирола, причем полимер не стойкий, в котором процессы деполимеризации проходят постоянно и ускоряются при нагревании УФ-излучении и просто со временем. Поэтому при производстве строительного полистирола в исходный полимер добавляются стабилизаторы, качество и количество которых полностью на совести производителя.
    Кстати полистирол это один из немногих полимеров из которых мономер (стирол) можно получить просто в домашних условиях. Например с полиэтиленом такой фокус не пройдет.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    А смысл? :faq: Все эти "вредные вещества" с успехом пропустят внутрь дома открываемые окна и двери.
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Да в ДСП фенолформальдегидного клея больше чем самих опилок! И то что эта гадость выделяется оттуда десятилетиями, можно проверить вдохнув воздух при открытии любого старого шифонера из ДСП.
    Во влагостойкой ФСФ фанере чуть меньше, наверное.
    А полистирол это продукт полимеризации стирола. Одноразовую посуду и стаканчики для детских йогуртов, то же из него делают.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
    Что касается пенопласта, то в его порах газ. В нем вся и проблема. Но поры закрыты.
    Разрушаются конечно при УФ излучении и нагреве, но находясь в стене, я надеюсь этого не происходит.
    Так или иначе, но фундамент чемто утеплять надо.
    Меня интересует разница между пенопластом, пенополистиролом (как оказалось, не одно и то же) и
    Экструдированным пенополистиролом.
    Все они делаются с использованием вспенивающего агента, и этот газ остается в порах закрытых навсегда,
    если не учитывать диффузию и разрушение структуры от нагрева или УФ излучения.
    Я не химик, и если не прав, аргументируйте.
    ПС. Стирол характеризуется как жидкость с очень неприятным и резким запахом.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
    И если к вопросу о закрытости пор, то при резке пенопласта ножом, по своему опыту знаю что
    неприятный химический запах есть. Но целые листы ощутимого запаха не выделяют.
    Осталось объективно сравнить Пенопласт, Пенополистирол и Экструдированный пенополистирол.
  12. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Пенополистирол это пенопласт. Как и пенополиуретан и пенополиэтилен. Просто первым вспененным полимером, т. е. пенопластом, был именно пенополистирол. Он был придуман как материал для средств спасения, потом как упаковочный материал, а потом уже в качестве теплоизолятора в холодильниках.
    Люблю я примеры с продуктами. Представьте что полистирол - это масло в холодильнике. Он в силу своих особенностей строения молекулы, не может не таять. Поэтому из него делают ТОЛЬКО ОДНОРАЗОВУЮ посуду. Если его просто взбить и убрать в холодильник, что будет? Взбитые сливки почти. :) Это пенополистирол. Он садится со временем, и значительно. Сами жили в доме где внутри стен был обычный пенополистирол. За 8 лет он сел см на 3-4 (вскрывали стены). А теперь представьте что будет если кусочек хлеба намазать, пропитать спрэдом - маслом с маргарином (или, как модно говорить, с растительными жирами)? Это экструдированный пенополистирол. Хлеб и маргарин - технологические добавки придающие жесткость и пластичность. Ведь в охлажденном виде масло не режется, ломается. А нагреть? Потечет, и хлеб не спасет. Итог - если экструдированный пенополистирол ЭППС находится на наружной стене бетонного цоколя он конечно будет несколько страдать от летних температур, но выделяемые агенты вряд-ли попадут в жилье. В остальном - выбор у каждого свой.
  13. Модный
    Модный
    Модный
    Ну так в стене же не нагреется больше 80 градусов. И то, в случае наружного утепления под тонкой штукатуркой с покраской в черный цвет.
  14. Модный
    Модный
    Модный
    Но сам факт возможности применения в пищевой таре (пусть одноразовой), разве не говорит о том что
    если его не крошить в утреннюю овсянку, то просто как полимер находящийся рядом с человеком, сам по себе он не вреден?
    Весь вопрос экологии, он ведь в пенообразующем агенте, и то что этот газ остается в этих порах навсегда.
    Вот в этом газе и весь вопрос. Какой газ в пенопласте, а какой в ЭППС.
    Ну и способность этих разных утеплителей этот газ удерживать от выделения в атмосферу.
    Просто я еще думаю чем стены снаружи утеплять. Первый этаж вентфасад с обшивкой обыкновенной доской 100мм, второй "мокрый" фасад, т. е. утеплитель и на него штукатурка. От мин ваты отказался.
  15. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Ну как вам сказать... Полимеры бывают разные, очень устойчивые и не очень. Полистирол не очень устойчивый. Обратный процесс полимеризации - деполимеризация, у полистирола идет постоянно. Пусть ооочень медленно, но идет. Поэтому и делают из него одноразовую посуду, недолговечную, но дома то не одноразовые.
    Да, химически самыми активными вредными в-вами (т.е. их воздействие заметно вот прям здесь и сейчас) ППС являются вспенивающие агенты, в основном пентан (бывает ещё и фреон), кстати что в ЭППС что в ППС вспенивающие в-ва те-же самые, отличается технология вспенивания (под давлением и без) и технологические добавки. Кстати за рубежем уже отказываются от вспенивающих агентов, изобрели технологию вспенивания просто углекислым газом. Но как поведет себя материал через 15-20 лет пока ещё особо не известно. Обычный пенополистирол - ППС ведет себя не очень хорошо, я уже говорила, лично видела что через 8 лет стало с плитами пенополистирола внутри кирпичных стен. По этому поводу есть информация и в интернете, о вскрытии подземного торгового комплекса на Манежной площади в Москве. Что будет через 10-20 лет с ЭППС вообще никто ответить не может. Нет ещё таких данных, редко кто разбирает вновь построенные дома. А вот тема про немецкую осмотрительность: https://www.forumhouse.ru/threads/194188/
