1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Как укрепить монолитную стену?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем vag_, 06.11.12.
  1. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Заливал несущую стену, используя съёмную опалубку. Толщина стены 16см. После снятия опалубки обнаружилось, что нижний слой сантиметров 50 залит очень плохим бетоном. Причём вдоль всей стены. То ли перемешивали плохо, то ли цемент оказался плохим...
    Как можно укрепить нижнюю часть стены? Похоже, бетон нужно менять. Как это сделать наиболее просто?
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Несущая стена цоколя ? Вы имеете в виду перегородку в цоколе ? Дом уже построен ?
    Фотографии бы .
  3. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Внутренние несущие стены - монолит. На плите. Красным обозначен некачественный бетон. высота его - 60см. Стена уже залита на высоту 2м.
    Дом пока не построен.
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Сбиваем плохой бетон, дополнительно армируем (если арматуры мало), делаем опалубку на высоту этого плохого куска, заливаем дюрафиллом смешанным с песком и щебнем. Будет прочнее, чем монолит. Просто, но дорого. И нужна плюсовая температура (или палатка с обогревом).
  5. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Вопрос заключается в том, как после заливки обеспечить надёжную опору готовой стены на заменённую. И как заливать? Если бы можно было лить снизу под давлением, вопросов бы не возникало.
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Не надо никакого давления. Класть сверху не фиксируя сначала последнюю доску. Загружать как в ящик. Сама эта смесь распределится, она прочнее любого бетона будет, при этом она прилипает к остаткам бетона и арматуры намертво. Только опалубку надо упаковочным полиэтиленом хорошо обтянуть, иначе она тоже к стене прилипнет
  7. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    . До последней доски можно и обычным бетоном лить. И вибратором хорошо провибрировать. А вот что с последней доской делать?
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Обычный бетон к сухому прилипает слабо - монолит не получите и прочность будет низкая. Это уж как не вибрируйте. Холодный шов будет по любому.
    Наливаете до края "отогнутой" верхней доски и после прижимаете ее к стене и фиксируете. Как ящик закрываете.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Поддержу. Единственно - делать участками по 1- 1,5 метра .
  10. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Только вызывает сомнение возможность задавить раствор так, чтобы убрать все щели между старым и новым бетоном. Кто-нибудь практически выполнял это? Раствор должен быть очень похож на пластелин. И, наверное, не содержать щебёнки.
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Этот раствор на основе смолы эпоксидной - он сам везде затечет
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Не торопитесь в бой...
    А в чем выражается " нижний слой сантиметров 50 залит очень плохим бетоном"
    -низкая марка, то какая?
    -пористая структура бетона?-разместите фотографию для оценки
    - какая нагрузка будет на этой стене?
    - длинна стены и длинна "плохого" участка?
    -как заармирована стена?
    -этажность строения?
  13. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Определить не могу. Самомес. Расчитывал на м300. Получилось...
    1. тест гвоздём - оставляет след миллиметра 3-4
    2. Структура очень неравномерная. Есть вкрапления комков песка или глины диаметром до 5 см. Это снаружи. Что внутри...
    3. после морозов появились многочисленные отслоения
    4. Нагрузка на стену до 10 кг\см2
    5. Длина стены 10м. Плохой участок по всей длине
    6. Армирование - сетка через 60см. Вертикальное - Ф12, горизонтальное - Ф8
    7. 2 этажа. Первый этаж - перекрытие плитами.
    Фото подготовлю и выложу позднее
  14. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    К сожалению видно не очень хорошо.
    Может есть средства обойтись "малой кровью"?
    1. Какой-нибудь сильно проникающий клей?
    2. Гидроизолирующая шпаклёвка типа Гамбит?
    3. Наклеить углепластиковый лист?
  15. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Я бы разрушил весь плохой бетон, оставляя арматуру, сделал бы опалубку, как здесь писали, а последнюю-самую верхнюю доску развернул бы под углом 45% и продолжил бы опалубку под этим углом еще выше на 1 доску. (Наверное не очень понятно изъясняюсь). Так можно сделать только с одной стороны стены (а можно с двух, что бы исключить возможные полости.), с другой просто ровную опалубку в плоскости стены. Загружать бетон в образовавшийся "ковш", не забывая хорошо вибрирывать. Загружать до самого верха, чтобы уровень бетона перекрыл полностью проблемное место. После твердения снять опалубку и срубить образовавшийся нарост перфоратором, можно алмазной чашкой шлифануть.
    Все вышеописанное никогда не практиковал, просто идея. Успехов в стройке.
    А стена будет подвержена атмосферным и температурным воздействиям? По нагрузке пройдет по любому, мож не стоит заморачиваться?
