Беседка 3,4х5,0 м с мангалом
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем полевской, 06.11.12.
  1. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Добрый вечер форумчане!
    Хотелось бы обсудить проект беседки с мангалом выполненной из кирпича и дерева, беседка в плане 4950х3400 мм
    Итак, имеем следующие конструктивные решения:
    Фундамент под мангал – плита железобетонная 3,4х0,9х0,4
    Фундамент под беседку – столбики 400х400х400 – 9 шт.
    Нижняя обвязка (прогоны) – брус 150х150
    Стойки разновысотные – брус 150х150 – 10 шт.
    Верхняя обвязка (прогоны) – брус 150х150
    Стропила – доска 150х50, шаг 570 мм
    Кирпичная кладка для мойки, мангала и столовой рабочей зоны с последующей облицовкой природным камнем
    Полы в беседке – половая доска
    Кровля – металлочерепица
    Облицовка беседки – доска 150х20
    А вот сама беседка
  2. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Расход материалов:
    Бетон – 2 м3
    Брус шестиметровый сечением 150х150 – 16 шт.
    Доска обрезная сечением 150х50 шестиметровая – 10 шт.
    Кирпич строительный – 300 шт.
    Кирпич огнеупорный – 30 шт.
    Металлочерепица – 20 м2
    Еще не посчитано:
    Смесь для кладки кирпича
    Сетка кладочная
    Арматура под фундамент
    Гвозди, саморезы, шпильки, уголки, облицовочный камень, половая доска, керамогранит, лакокрасочный материал и так по мелочи
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...дерево при контакте с кирпичом лучше обмазать битумом или обмотать толью, ну и 25 см чтобы было от дымохода до дерева, деформационный шов оставить м/ду плитой и столбчатыми фундаментами :)...
  4. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Деформационный шов предусмотрен, а вот дымохода нет и наверно не будет. Деревянные стройки, в месте примыкания с кирпичом, можно заменить на железные столбики сечение 100х100 и приварить к закладной
  5. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...так можно:)...
  6. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    В 2013 г. заложили фундамент и устроили обвязку
    В 2014 г. планируем закончить строительство
  7. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Еще немного фоток
  8. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Судя по картинке, беседка будет открытого типа (не застекленная), продуваемая.
    Для чего нужно было утеплять крышу? :faq:
    От палящего солнца подшивки вагонкой было бы достаточно
    И, если будет мангал, то где дымоход? :faq:
  9. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Утепляли Paroc Extra, что для утепления каркасных домов используется, хотели проверить его в деле. Действительно вагонки было-бы достаточно, но материал был уже приобретен и его нужно было использовать.
    Дымохода нет, как поведет в деле себя мангал пока неизвестно, возможно в будущем придумаем что-нибудь если дым будет очень задувать.
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Да, работенки не мало проделано...
    Простите, но я "насчет утеплителя":
    - ваш пирог кровли (ошибусь - подправте) = металл-обрешетка-утеплитель-пространство-пластик. Так?
    - проветривание если и есть, то совсем не эффективное;
    - влага (конденсат) снизу металла будет стекать по наклону и впитываться в перпендикулярные доски обрешетки = будут грибок и плесень;
    - влага которая не стечет, а капнет будет пропитывать утеплитель. Совсем не долго и "подмоченые" утеплители теряют свои свойства (превращаясь в труху).
    Если б это не беседка, а дом - пришлось бы переделывать кровлю (максимум через год-два). А в беседке можно пренебречь этим (наверно).
    Но на всяк случай (вдруг дом хотите укрыть также) - лучше продумайте пирог кровли.
    Фундамент и нижн. обвязка меня впечатлили - основательно так, молодец. Только вот, как по мне, маловато места оставили ПЕРЕД барбекю - брызги, искорки, жир... Все это лучше чтоб падало не на деревянный пол.
  11. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Да, пирог таков, только вместо пластика вагонка, наверно нужно было между металлочерепицей и обрешеткой гидроизоляции предусмотреть?
    С этим уже ничего не поделаешь, будем аккуратнее:hello:
  12. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Однозначно нужно!
    Утеплитель
  13. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Еще немного фоток:
    Разводка электричества
  14. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Ну а вот врезка укосин, имея нормальный инструмент, идеально врезать не получилось
  15. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    По задней стенке укосины решили не врезать
