Забор по технологии Cordwood (поленья вместо кирпича)
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем 2дачника, 22.07.08.
  1. 2дачника
    2дачника
    2дачника
    Люберцы
    После разбора двух срубов осталось большое (слабо сказано) количество бревен и в поисках вариантов их использования наткнулась на технологию Cordwood. Мысль заработала, и надумала сделать таким образом забор. И красиво и капитальноо, и надеюсь дешевле чем из профнастила.
    Что думаете?
    По технологии все относительно просто: бетон по краям, в середине, чтобы конструкция дышала известь с опилками. Но вот думаю как делать каркас, через какое расстояние и какой фундамент ? (
  2. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Насколько я вник в эту технологию (а прочитал я по ней не мало материалов), там используется не просто бетон, а опилкобетон, рецепты есть в сети именно для cordwood.
    Опилки с известью для забора не нужны, при строительстве домов они используются для утепления. Иначе будет очень большая "холодная" площадь там где раствор, а не полешки. "Дышат" полешки через торцы и так отлично, паропроницаемость в разы больше, чем поперек волокон.
    Фундамент нужен жесткий, так как деревянная кладка будет трескаться при деформации основания.
    Чтобы забор служил долго, его надо будет накрыть сверху какой-нибудь "крышей", желательно с небольшими свесами. Чем меньше будет мокнуть деревянная кладка, тем лучше.
  3. 2дачника
    2дачника
    2дачника
    Люберцы
    tima
    просматривая похожие темы, наткнулась на ваше сообщение с ссылками и желанием построить гараж по данной технологии
    существили задуманное?
  4. 2дачника
    2дачника
    2дачника
    Люберцы
    добавила еще фотографий
    уж очень решение интересное
  5. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Мне вот интересно, почему оно не трескается. Кажется мне, что на фото не хвойная, а какая-то твёрдая лиственная древесина редких у нас пород. Наша ёлка/сосна по идее трещинами должна пойти практически сразу же...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Я очень хотел и желание осталось, но пока не получается. Основная проблема - время. Материал должен быть сухой, рекомендуют сушить 1-2 года. Мне негде это делать, участок неосвоенный, на окраине деревни, сторожа нет. Если вот так выложить поленницу для просушки и оставить на год, что от нее останется? Боюсь, что растащат на дрова. Хотя, вот так подумать, можно действительно бревна "б/у" поискать почти задаром. Главное, чтобы не гнилые были и не трухлявые. Спасибо за мысль, честное слово, не догадался сам! Как раз хотел нынче начать осваиваться, строить гараж (он же сарай и бытовка на время стройки основного дома).
    Для постройки в нашем климате на мой взгляд лучше всего использовать двухслойную технологию с редкими перевязками цельными полешками. В промежуток засыпать Эковату сухим способом. Будет очень теплая, но при этом дышащая, живая стена. Подчеркну, что это мое личное мнение после анализа и сбора информации.
    Вот картинка, щелчек по ней откроет статью с анализом теплопроводности стен различной конструкции:
  8. 2дачника
    2дачника
    2дачника
    Люберцы
    tima
    ну с просушкой у меня все ОК - срубы больше 3 лет стояли
    так что дрова самое то - распилить только надо
    а вот с реализацией - сейчас на участке строители - дом строят
    но я думаю привлечь их только на фундамент, остальное своими силами
    если все пойдет нормально, то может еще и дровник с беседкой по той же технологии соорудить ))
    главное начать :)
  9. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Все практики рекомендуют строить из хвойной древесины, да и то не из любой. Обосновывается тем, что лиственная древесина сильнее меняет свои размеры при колебаниях влажности, чем хвойная. В итоге, пойдут трещины в кладке.
    Древесина трескается, это не зависит от страны где она выросла. :) Для предотвращения растрескивания применяется ряд мероприятий. Во-первых, длительная сушка в естественных условиях. Как я писал выше, рекомендуется два года, минимум год. Во-вторых, сильно потрескавшиеся поленья раскалываются по линии трещин. Ну и в третьих, если трещины появляются на построенном доме, то их надо замазывать шпаклевкой для дерева. Это основное, что я помню с ходу.
    В интернете есть множество статей и обсуждений на форумах, правда на английском языке. Там даже есть противоборствующие "кланы", которые по-своему строят и имеют разные взгляды на детали стройки cordwood. Ругаются на форумах, обмениваются гневными статьями, все как у нас. :[
