Не протекающие полы в бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DimTim, 05.11.12.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день!
    Начал-таки строительство бани-гостевого домика.
    Есть вопрос по обустройству пола. Не хочу делать полы по стяжке (представляется, что они все же будут холодными, до и в деревянной бане бетонный пол не комильфо), но и протекающие полы тоже представляются анохронизмом. Заранее прошу не ругаться приверженцев той или иной схемы, а рассмотреть следующий вариант для парной и моечной.
    Вот такой вот сэндвич: черновой пол (обрезная доска 25мм), пароизоляция (Изоспан Д), утеплитель 150мм (лага 200), получистовой пол (Обрезная доска 50мм), 3 слоя наплавляемой гидроизоляции (допустим, стеклоизол на битумную мастику). Гидроизоляция выполняется с нахлестом в 15-20 см на стены. Весь сэндвич сделать с уклоном в один угол, в котором оборудовать слив. Слив через заранее предусмотренное закладные в фундаменте ведет в септик. Сверху гидроизоляции легкие деревянные решетки.
    Что скажете, форумчане?
    Спасибо заранее!
  2. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Пишете что бетонный пол не комильфо, а битум при высоких температурах думаете комильфо будет. Лично для себя решил бетонные утепленные полы + теплый пол, многие даже без теплого пола делают, просто горячей водичкой польют и все нормально. Посмотрим что еще посоветуют.
  3. murishkin
    murishkin
    murishkin
    DimTim, там есть вопрос по вашей теме, они делали примерно полы, как Вам хочется. Почитайте тему http://www.forumhouse.ru/threads/96892/
    У меня бетонная утепленная стяжка и керамогранит, я планирую на нее сделать деревянные решетки.
  4. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Читаю, дошел до 20-й страницы, до полов пока не добрался :)
    Но так интересно, спасибо!
  5. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
  6. Kot73
    Kot73
    Kot73
    Интересное предложение. Тоже ломаю голову над устройством пола в помывке. А как сделать уклон из досок в одно место? Лаги уже стоят 200 на 50. И надо ли вентиляцию под получистовой пол?
  7. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Лучше конечно делать наклон уже на этапеуснановки лаг: устанавливать их ступенькой.
  8. Vonatsh
    Vonatsh
    Vonatsh
    Почему не кинуть бетонный пол с изоляцией и плиткой, а на него деревянную решетку не положить?
  9. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Здесь речь идет о полах по деревянным лагам.
  10. Vonatsh
    Vonatsh
    Vonatsh
    Ну так я про то же. Вес хорошо проармированной плиты получится порядка 125 килограмм на квадратный метр, лаги выдерживают такую нагрузку. Где-то на форуме уже была тема с такой заливкой...
  11. Kot73
    Kot73
    Kot73
    А кто нибудь знает как сделать плиту и собрать пирог под ней? А то уменя полы надо утеплять а я никак определится не могу с типом непротекаемого пола. Столько вариантов, может кто подскажет рабочий вариант?
  12. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    У себя собираюсь сделать так:
    1. Пол по балкам 200х100, между ними утеплитель 15см, сверху черновой пол из доски 150х50.
    2. Рубероид в перехлест и внахлест на стену 10см. Стыки промазаны мастикой.
    3. Для верующих можно пленку постелить, кто боится, что будет рубероид вонять.
    4. Насыпка 5-7 см из технологии сухая стяжка (там мелкий керамзит)
    5. Плиты плита пола Кнауф, она с четвертью, влагостойкая. Стыки на клей и саморезы по гвл. Но можно два слоя просто гвл, с перехлестом швов.
    6. На тонкую мет. сетку на клей керамогранит. С уклоном к трапу.
    Так уже делал, не пахнет рубероид без пленки, с таким пирогом на нем нет высокой температуры. Сверху на плитку решетки.
    Кстати, на сетку в клей можно примотать кабель теплого пола.
    Так получится легче чем лить стяжку. И разобрать лбегче, если с лагами всеже что-то случится.
  13. Kot73
    Kot73
    Kot73
    А что за пплиты: Плиты плита пола Кнауф, она с четвертью, влагостойкая. Стыки на клей и саморезы по гвл. Но можно два слоя просто гвл, с перехлестом швов.?Рисунка нет?
  14. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Это называется "сухая стяжка". В интернете есть. И не только у кнауф. Я делал и без подсыпки, но это только на очень ровное основание. Вообще это тот же ГВЛ в несколько словев, только склееный на заводе со сдвигом, так получилаются "четверти"
