Старт строительству бани дан
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем lessnik, 21.06.11.
  1. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Яма будет толькот под воду, поэтому это будет просто яма (1х1х2) с крышкой, а не септик.
  2. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    :hello: Хочу еще раз вернуться к покраске. Изучая Тикурилу, нашел
    Лессирующий антисептик, который впитывается в древесину и не образует сплошной пленки после нанесения первого слоя. Защищает древесину от атмосферной нагрузки, замедляя воздействия влаги, УФ-излучения, грибков гнили, плесени и синевы.
    Органоразбавляемая, колеруемая фасадная лазурь на масляной основе, которая впитывается в древесину и не образует сплошной пленки после нанесения первого слоя. Защищает древесину от атмосферной нагрузки, замедляя воздействия влаги и УФ-излучения солнца.
    По свойствам почти одинаковые, обе колеруются в любой оттенок по соответствующим каталогам, но Валти Колор дороже на 1 тыс. за 9 л банку. Чем красили Вы и если разбирались в этом вопросе, то что предпочтительней. Вопрос не деньгах, но дабы не прогадать :faq:.
  3. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Грунтовал похьюсте, а красил эко вуд.
  4. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Всем привет, продолжаю повествование о строительстве. Привёз, шпунтованную половую доску, и вагонку. положил полы первого этажа, и сделал потолок в "чайной" комнате)
  5. IgorSh
    IgorSh
    IgorSh
    Красноярск
    Хорошая банька получается:super:
  6. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Такое веселье, может и плачевно заканчится... Буквально за два дня обжог траву у себя. На последней фотке бегал к соседу тушить траву, вот одного понять не могу все знают что будет пал, но обжечь вокруг дома всем лень. Огонь горел до ночи.
  7. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Сделал потолок в моечной и парной. Моечная сосна, парная осина. Читал форум, мучал строителей знакомых, обрешётку решил не делать, фраза одна прозвучала, если порвётся плёнка, фольга, то весь утеплитель вывалится на потолок и тогда точно придётся всё переделывать. Плинтуса ещё предстоят.
  8. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Сделал окосячку, под окна и балкон, завтра планируют окна приехать установить)
  9. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Сделал пол в моечном отд., проложил тёплый пол.
  10. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Доделал пол в коридоре, и на мансарде.
  11. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Окна установили, окна с нем. фарнитурой и i стеклом, вот только как проверить i или нет, не знаю, остаётся верить на слово. Говорят надо понести зажигалку и серебро будет играть не пробывал.
  12. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Если кому и интересно то продолжаю, с наличниками на окна мучаться не стал, сделал простые, внутренние наличники пришлось постараться, стесал с бревна лишнее и потом установил наличник, понравилось работать с тусло, (думал будет сложнее подгонять) когда устанавливал уголки между окном и окосячкой.
  13. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Установил веранду, взял палубную доску, покрыл краской для веранды тиккурила. Переделывал два раза, первый раз поленился установить дополнительную лагу, в следствии чего пол прогибался, второй раз так спишил что забыл оставить зазор между достками.
  14. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Многие на форуме описывали септик как 2 или 3 секционное сооружение, начав рыть я понял что у меня септик будет с одной секцией, и копать сложно, да и гав. ,извинияюсь и тяжёлые фракции сквозь плиту проходить не будут забъются со временем. Септик размером 2х1.6х1.6, 3 дня с отбойным молотком долбали, после чего по бокам убрал плодородный слой до плиты установил опалубку с арматурой и залил всё бетоном, мешать одному в тачке... так расслабляет мозг после офисной работы. Канализационные трубы закапал не глубоко, но утеплил и с уклоном 2 см на 1 м, дабы все утекало с одной с коростью и вместе. Зимой напишу как всё работает или замерзает.
  15. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Успел таки, перед первыми заморозками утеплить кровлю ППУ, меньше +10 С. не работают, договорились на 10 см., всё покрыли когда стал принимать работу смотрю где-то 15 см. где-то 4 см, допылили, бригада уехала, на следующий день поднимаюсь в одном "отсеке" ППу потрескался, в многих местах не доходит до 10 см., созвонился с исполнителями обещались на недели приехать допылить... посмотрим.
