1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Пользуйтесь 2-т маслом. :aga:
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. краснуха.
  3. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
    Проверял фильтр в бензобаке, он белоснежного цвета. И если это не осаждение старой смеси на сеточке в карбюраторе, значит остается пропуски частиц грязи мимо воздушного фильтра в карбюратор.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как и говорил. с бп. - жуть как достало пока понял что дело не в топливном а в воздушном. но и на триммере в отличие от пилы столько мусора рядом с воздушником просто нет. :hndshk:
  5. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
    И как решили?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    новой аналогичной пилой :)].ушатал до ощутимого люфта правого подшипника кв. взял по акции в позапрошлом году менее чем за 5тр. что интересно триммер и пила покупались одновременно. заехал в леруа и готово.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Edhunter83, нее, практично, считаем экономику под свои руки=время и силы) пила. з года жестокой расчистки участка. хлам. разборка. раскорчевка. под замену подшипники. сальники. кольца..карб.что то думать с воздушником. комплект прокладок итп. и итогом - новая 4.600 (акция) и старая за 1тр на авито. вся гарнитура у меня). по триммеру тоже самое. работаю пока жив. мелочь не в счет.
  8. Новоиерус
    Новоиерус
    Новоиерус
    Московсковская область
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужда привела к вам. Но прежде своего вопроса, чтоб хоть каплю быть полезным расскажу про свой РТ - 4355. Работает минимум 6 лет (скорее больше). Участок 9 соток минус строения. Поверхности все кривые никаких еврогазонов. Катушек менял - уже и не помню сколько. Расходник. Саму косилку не разбирал никогда. Ничего не регулировал. Карб - девственный. В начале сезона заливаю свежий бензин и поехали. (Если старого чуть осталось- трудно осенью угадать выехать в ноль). Заводка после зимы дольше обычной, но - стабильна). Так же в начале сезона редуктор набиваю густой смазкой, чаще шлицом отвёртки. Какую ? Да любую, что под рукой - шрус, литол или шрб. лишь бы с избытком. Тот же избыток масла (в разумных пределах) важен и для мотора. Всегда лью двухтактное и чаще дешевое. Минералку. Свеча ещё родная. На таких оборотах весь, даже не сгоревший нагар вылетает в глушитель. Теперь о неисправностях: самая значимая - уже года три, как размочалилася наконечник оболочки газа. Троса газа. Теперь малых оборотов нет. Ревёт на грани срабатывания фрикциона, но позволяет работать дальше. Резюме: купленный на два - три года инструмент постепенно превратился в заслуженный и любимый. Зауважал этакую ошибку в одноразовом от китайских инженеров. Теперь позвольте вопрос или направьте в нужный ресурс. Аккумуляторный патриот. TR -230 M. Не могу найти аналог головки DL 1219. Крепится изнутри. На правую гайку м6. Диаметр вала мотора 10 мм. Спасибо отозвавшимся
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот пара тем. быстрее там подскажут. https://www.forumhouse.ru/threads/550246/ https://www.forumhouse.ru/threads/600440/unread
  10. Новоиерус
    Новоиерус
    Новоиерус
    Большое Вам спасибо! Полез.
