1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Аккумуляторный триммер - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 07.06.26.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    деньгами за технику ! вчера ответил. но снесли. и если 181 жене более чем. то сам тем что тут вслух нельзя. Воо меряние прибором* по тп сеелл и итп. пошло. 21700 и колхоз :aga: может надежнее ? и разумеется в своем случае только под лхт тип.
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я прекрасно понял что вы обратились к ии, но никакого интеллекта у негого нет, и даже в долгосрочной перспективе на предвидится. Ну привел ваш ии рекламную брошюру. Так судя по вышеприведённых мнениям, вы не одиноки. Ну игнорируют люди упорно формулу P=UxI. И повторяю теоретически да, можно при неизменном потребляемой токе, увеличить потребляемую мощность инструмента. Увеличением напряжения. Но с развитием электронной базы, просто производителям тупо дешевле пон жать ток, увеличивая напряжение. Ибо электронные ключи, стоят дешевле чем увеличенная медная обмотка и т. п. Поэтому вы можете заниматься ауто тренингом, убеждать сами себя, что только увеличение напряжение выход. И я собственно сам то не отрицаю повышение напряжения. Я не ратую именно за 2 по 18 или 4 пр 18. Как говорится пусть растут 100 цветов. Но правда в том, что практически если взять например макиту. Их самую мощную УШМ на ЛХТ. Замерить ток, напряжение. А потом взять аналогичную ГХТ. То легко заметить, что на самом деле не так что ток такой же как у ЛХТ, но в 2 раза выше напряжение. А в 2 раза выше напряжение, но ток меньше. Т. п прирост на ГХТ раза, в в полтора или меньше. По мощности. То же про Гринворкс. Можно сколтко угодно ссылаться на рекламные статьи, но если замерить характеристики, то никакого выигрыша в 4 раза не будет. Что касается не мамонтов, любителей оригинальных акков Макита. То их ориги разумеется не сравнимы с китайскими тпцелл таблесс. Но не так как они думают)
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Так и не могу подвесить ГВ 40В с велорулём на себя удобно. Интересно, кому-нибудь с 2 метра роста удалочь его подвесить.
  4. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Меня всё больше удивляет работа триммера с нижним расположением двигателя и головкой с четырьмя усами. То есть длина двух усов является очень критичной. Если их два, чуть-чуть длиннее на сантиметр- всё, триммер останавливается. А вот четыре укороченных уса работают чрезвычайно эффективно. И для меня это честно говоря, открытие, четырёхусая головка, с леской на данный момент 2,7 мм, я просто не нарадуюсь.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Перекроит, не так уж много бензинок реально больше 1,5 кВт, не считать что пишут китайцы. У меня есть китаец 32 куба, он слабее
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня диаметр покоса 430 мм, ни разу не остановился
  7. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    У Greenworks, я так понял, какие-то датчики Холла стоят, которые очень строго следят за соотношением угловой скорости, которые связывают двигатель и сопротивление, которое испытывает головка, когда она вращается, если длина уса слишком завышена. То есть вроде бы ты усилий никаких не прилагаешь, конец лески ни с чем не не встречается, но поразительно, что у триммера движок останавливается. Сколько лет я пользуюсь этим Greenworks-ом, столько лет он и останавливается. Поэтому четырёхусые головки Орегон просто супер. Там даже в комплект входят сами усы, они коротенькие, я ещё удивился: "А что они такие коротенькие?". Сделано так, что всё рассчитано. Я, кстати, даже свои усы длиннее делаю, чем те, что в комплекте лежат. Где-то в полтора раза длиннее делаю, и очень хорошо работает триммер, ничего не останавливается. Просто роет как танк. Конечно, я использую эти усатые головки для краёв территории, для того, что между камнями выгрызть какую-то трава и между щелями плиток. Покосом территорий леской я вообще перестал заниматься. Либо ножевой головкой, с тремя выкидывающимися ножами, либо газонокосилками. Леской перестал косить территории, вообще.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Любой инструмет (электрический) который поддерживает скорость имеет датчики вращения, а ГВ не первый в этом
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Защиты только по разному настроены. Где то более чувствительные, где то менее.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если триммер останавливается с оригинальной катушкой, он неисправен
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Косил ножами (пластиковыми) два раза триммер останавливался, это когда надетал на муравейники
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у кого то на один ус длинный. Испытывали здесь макиту, та тоже реагировала на удлиненные усы. Мои тоже отключаются, но на конкретные препятствия.
  14. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    оригинальные катушки для гринворкса, это катушки Teкомэк, у меня их целые кучи. Они не останавливаются, останавливаются если снимешь допустим щиток и выпустишь леску длиннее положенного, я подчеркиваю, что именно Гринворкс очень чувствительно настроен. Он не терпит лески длиннее положенного выпущенной. Я не знаю сколько там сантиметров, я никогда их не мерил. Кстати, наврал, что я не кошу территории. Вот совсем недавно обкашивал большую территорию двухусой австралийской головкой и даже сфотографировал, выложил на форуме фото всё прошёл с одним ранцем с двумя батареями. Трава была ранняя жидкая хоть толстая и по пояс. Я не считаю правильным косить леской в режиме измельчения в труху- это удел бензиновых мотокос. Я кошу траву под корень ножами и ее забирают лошадники целую. В крайнем случае на корм овцам и баранам
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А нет ли связи конструкции с чувствительностью? Например более чуствительны либо с расположением двигателя внизу или наверху, но без редуктора. ГВ как раз попадает в эту категорию.
