1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Как утеплить пол - плита по грунту
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем AlexeZ, 04.11.12.
  1. AlexeZ
    AlexeZ
    AlexeZ
    Московская обл. Раменский район
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно утеплить пол первого этажа - фундамент - плита. Сделали гидроизоляцию изнутри дома. Оставил 20 см на утепление пола первого этажа. Хотел сделать 10 см - керамзита с проливкой цементным молочком, потом положить 3 см пенополистирола - теплый пол + стяжка 6 см. И на плитку 1 см.
    Почитав форум понял, что это очень мало по теплопотерям. Что нужно 10-12 см минимально пенопласта.
    Вопрос - можно ли использовать ПСБ-С 35 или нужно обязательно ЭППС? Какую толщину лучше сделать? Не раздавит ли такая стяжка пенопласт? Теплый пол не будет ли проблемой для пенопласта?
    Отопление будет газовое.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Подниму вопрос.
    Необходимо утеплить пол по плите. Общая высота на которую нужно поднять пол с учетом стяжки с теплым полом около 320 мм.
    230 мм есть мысли заполнить пенопластом ПСБ 35.
    Есть ли какие-нибудь противопоказания или другие варианты теплоизоляции схожие по цене.
  3. AlexeZ
    AlexeZ
    AlexeZ
    Напишу как планирую делать себе (часть уже сделал). Общая толщина пирога 200 мм. 100 мм - засыпали керамзитом и сделали черновую стяжку. В этой стяжке проводим трубы для отопления радиаторов и часть проводки. Потом 3 см. пенополистирола и теплый пол. 3 см пенополистирола - маловато по теплопотерям, лучше 5 см. но не очень критично.
    есть хорошая программа от Валтека, которая помогает оценить теплопотери через стены, пол и потолок.
  4. Николай01728
    Николай01728
    Николай01728
    КУРСК
    Пожалуйста, помогите разобраться.
    Суть. Есть фундамент ширина 60 см. глубина 80 см. стоит на сваях. Низ в земле см. 10. Вопрос как мне его утеплить и чем. Стены дома поднял из блоков, стит вопрос как поднять пол, это где то см. 50 (как утеплить, чем засыпать, как стяжку сделать.) Сам дом стоит на почве где грунтовые воды очень близки (сваи применил) до воды где то метр, полтора. пространство между грунтом и полом см. 50. помогите разобраться.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В итоге стал делать как и думал. 4 слоя по 50мм и один 30мм с перекрытием стыков каждого слоя.
    Далее п/э пленка, арматурная сетка, труба теплого пола и бетон.
    Надеюсь получится неплохо.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    230 мм по грунту?
    Сильно. Там на 90% площади пола и 50 мм за глаза хватило бы.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Предпочел засыпке песком утепление пенопластом.
    Деньги теже, но теплее.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну насчет "деньги те же, Вы конечно загнули. Даже с привозом песок в несколько раз дешевше (по крайней мере у нас) обойдется.
    Я лишь сказал об избыточности Вашего слоя. Из пушки по воробьям ведь тоже можно палить. И успех будет.
    Дело Ваше. Деньги тоже.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Деньги примерно те же с учетом работы по укладке.
    34м3 пенопласта обошлись чуть более чем 70 т. руб.
  10. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Николай01728, так у вас плита или лента?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    50 тыр за работу? Не дорогова-то ли берут? :)
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Почему 50?
    Если бы делал песком, то укладывал бы 100мм пенопласта, т. е. около 20м3.
    экономия на утеплителе около 30 тысяч.
    Взамен необходимо было бы купить 15м3 песка. Это около 10 тысяч руб. + заплатить за работу по укладке и трамбовке.
    Я посчитал, что овчинка не стоит выделки.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я никоим образом не оспариваю Ваш выбор. Хозяин - барин.
    Но арифметика у Вас странная. 34 куба (23 см) - 70 т. р.
    При этом за минусом 13 см - экономия на пенопласте 30 тыр. Т. е. уменьшаем слой пенопласта на 57%, но при этом экономим 43% денежных средств.
    В чем подвох?
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    70 тыр. - пенопласт с учетом второго этажа.
  15. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Господа эксперты какой пирог должен быть при устройстве полов по грунту в случае ленточного фундамента
