Обратная тяга при холодной печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем MaksB, 04.11.12.
  1. MaksB
    MaksB
    MaksB
    Всем Доброго Дня!
    Проблема...Когда печь работает, то все хорошо, как только остынет начинается обратная тяга из зольника (Печь теплодар 140), соответственно пахнет гарью в доме, длинна дымохода 5м. Помогите пожалуйста.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Печь тут ни при чем. Плохая тяга или ее отсутствие, а также обратная тяга от печи не зависят. Задайте вопрос в поисковой строке - правильно- и найдете ответ на свой вопрос.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тема о выбросах дыма в помещении надеюсь вам поможет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/179485/
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Предполагаю что нет притока свежего воздуха и желательно не включать разные воздухоочистители которые понижают давление воздуха в доме (комнате).
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Что легко проверить открыв форточку. Скорее труба или слишком тоненькая или ниже конька
  6. MaksB
    MaksB
    MaksB
    Всем СПАСИБО!
