1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом из ГБ 1,5 этажа+гараж+веранда и сарайки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexa2384, 04.11.12.
  1. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    С забором стоит повременить до завоза всех материалов. Надеюсь все завезти сразу после выкопки фундамента чтобы разгрузиться как можно ближе. Думаю, что здесь не особо воруют, поэтому забор временный ставить не будем, тем более, что хочеться сделать откатные автоматические ворота и быстро это явно не будет. Главная головная боль это арматура, но ее кусками по 12 метров украсть будет проблематично. Рядом проживают соседи и потому крупная техника или работа болгарки будет замечена.
    Дерево можно заказывать по 1350грн (165 долларов) за куб по 4,5 метра или по 1450грн (177 долларов) за куб при длине 6м. Доставка на следующую неделю после заказа. Думаю, что от опалубки можно повторно использовать минимум 10 кубов (длина от 395см) из 16, да и большую часть от остатка можно распилить вдоль и использовать на обрешетку.
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Нормально начинаете. Все мы неумелые когда начинаем.
    Но наш форум спасает. У меня пристройка ~5х10м из ГБ Ytong 635х250х375.
    Через всё пришлось пройти самому, а там где мне помогали вижу недочёты.
    Сейчас окна вставлены, отопление работает пока на миниуме.
    Стены внутри ещё не оштукатурины. Балки пола и потолка 100х200х6000мм.
  3. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    AlexJAN7, вот сейчас какраз балками занялся...
    Просчитал наибольший пролет над залом (чистый пролет 4,5м) и Калькулятор выдает, что при использовании балки сечением 200х50 с шагом 45см дает прогиб 18мм (относительный прогиб 1/250) при равномерной нагрузке 250кг/м2. Вот и думаю, хватит такого или нет?
    Впринциппе еще думаю залить стяжку 5см по кладочной сетке 150х150 на втором этаже (думаю, это примерно 100 кг/м2), и она будет тоже немного работать и не давать так сильно прогибаться балкам, но все же хотелось бы чтоб прогиб был незаметен глазу.
    Может на время высыхания стяжки на втором этаже стоит поставить подпорку в середине балок? Или же даже вообще оставить их на годик до высыхания древесины, т. к. привезут свежепиленую...
  4. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Балки надо класть с шагом 60см под укладку утеплителя, а он 60х5х100см.
    Баки покрывать сенежем в 2 слоя.
  5. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Хотелось бы балки сделать сечением 250х50, но тут возникают трудности по вписыванию их в стену из блоков высотой 200мм... Или не все так сложно и достаточно подрезать балки сверху, чтобы они не доходили до верхнего камня?
    При использовании балок высотой 250мм вместо 200 расчетный прогиб уменьшается в два раза при прочих равных
  6. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Решили делать холодный чердак потому нет привязки к ширине утеплителя. Я думал их класть на чердаке с промежутком 60 см (по длине блока) и над полом второго этажа 40 см (нарезать по ширине блока).
  7. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Напишу еще и в этой теме, что очень рада за вашу семью. Правильное решение! :super:
    Сейчас продаете квартиру? А где жить все время собираетесь?
    И может не стоит спешить дачу продавать? Пока здесь еще построитесь, на даче сможете с детьми отдыхать хоть иногда.
  8. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Продаем квартиру, в которой никто не живет, так что на время стройки мы будем жить как и жили.
    Дачу продать вообще проблема, да и цену поставили высокую, так что в ближайший год на дачу можно будет ездить, правда времени на это фактически не будет (придется наверное самой с мелким кататься туда днем на маршрутке).
    Надеемся за следующий год выстроить коробку с крышей своими силами, да вот пока квартира не продается и цены на недвижимость в городе падают (год назад цены на квартиры были в два раза выше).
  9. Труженник
    Труженник
    Труженник
    Владимир
    Доброго времени! я тоже решился строится-купил участок 13х52м.очень узкий и решил что будет дом 6х8 с эркером -фундамент буронабивной +лента т. к. суглинок перекрытия жб плиты-что то начинается не совсем бюджетно. далее ГБ в 1.5 этажа
  10. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Проект дома претерпел некоторых изменений. Был увеличен гараж вглубь и вширь, поглотив тамбур.
    Балки перекрытия второго этажа будут из бруса 50х250мм с шагом 455мм (промежуток между балками 405мм) исходя из размера плиты ОСП. Балки над чердаками будут 50х200мм с шагом 610мм (560 между балок).
    Мучаюсь вопросом, как сделать армопояс первого этажа. Трудность заключается в соединениях отапливаемой и неотапливаемой частях дома. Изначально планировал клеить по краям стены блоки толщиной 100мм как несъемную опалубку, вкладывать к наружней части стены утеплитель (минвату или ЭППС - что лучше?) и остальное заливать бетоном с армокаркасом из 8-10 арматуры. Но терзают сомнения, т. к. смущают примыкания армопояса от холодных помещений (сарай, гараж, мастерская, открытая веранда) - не будет ли много холода от них передаваться на внутреннюю часть армопояса в отапливаемой части дома?
    Еще у меня есть два варианта - сделать несъемную опалубку из блоков 75мм толщины и в середину, по центру оси стены, вложить ЭППС (сколько мм?), таким образом по обе стороны ЭППС будет два независимых армопояса. Все это выглядит довольно стремно и техничеслки непросто, поэтому думаю, что наиболее приемлемым вариантом будет утеплить армопояс изнутри. Что скажете?
    Сечение армопояса по высоте над стенами хватит 100мм (для уменьшения расхода бетона и трудаемкости заливки), а над дверными, оконными и гаражными проемами 200мм с армированием арматурой 10-12.
    Что скажете?
  11. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Картинки измененного гаража
    и поэтапное формирование U-блоков:
  12. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Сейчас склоняюсь к разделению фундаментов отапливаемой и неотапливаемой части дома и создание деформационных швов.
    Как лучше сделать дефф. шов? Проложить зазор между стенами в 1-2 см минватой и торцы замазать акриловым герметиком?
    Как быть с армопоясом в районе стены теплого дома? Достраивать дополнительную стену и на ней размещать армопояс, или можно натянуть арматуру от стены до стены и замонолитить концы в армопояс?
  13. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    цены на ГБ у нас в Екатеринбурге 100% после в конце февраля - марте, Тоже мониторю, собираюсь закупить в несезон. Цена уже упала на 7%
    Эт правильно, меня тоже разубедили от мансарды, итак дом 2х этажный
    Про армирование, вот что я имел в виду. И каким будет узел (показал стрелкой)
  15. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Все же наверное лучше арматуру с перевязаной внутренней стены загибать и заводить за наружнюю арматуру наружной стены (по аналогии с анкировкой арматуры в фундаменте). Плюсы - выдержит больше нагрузки перед тем как стены разойдуться (возможно в следствии просчетов в фундаменте и проекта в целом). Минусы - если стены разойдуться, то будут конкретные разрушения наружной стены.
    А вообще надо бы перечитать СТО по газобетону "STO13330-001-2012".
