1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Фотоотчет. Строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 21.07.08.
  1. Сержжж
    Сержжж
    Сержжж
    Тюмень
    Здравствуйте!
    - Здесь говорится что если вывод дымовых газов из под плиты для казана сделать с одной стороны, то продукты в казане будут с одной стороны будут подгорать (со стороны вывода дыма), а с другой стороны не довариваться.
    Подскажите, действительно ли существует такая проблема и стоит ли делать такую сложную конструкцию как на видео? Спасибо!
  2. Митеран
    Митеран
    Митеран
    Омск
    Я сделал дымовые каналы так - сбоку два и сзади два. У меня все готовится равномерно, проблемы с разной готовностью нет. Сделать это не сложно. А в остальном правда, что нужен шамотный кирпич и базальтовая прокладка. Если нужно то могу выложить фото изнутри топки. Если чугунную плиту под казан не найдете можете сделать как я из двух рядов шамота с базальтовой прокладкой.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык ! Конечно интересно !
    Фотки в студию ! И топку и каналы и замену плиты !
    Кстати ! А как часто вы свои топки топите ?
  4. Митеран
    Митеран
    Митеран
    Омск
    Пока вот такие фото, на днях сделаю изнутри и получше ту часть где казан. Топлю я раз в две - три недели, но зимой при температуре не ниже 15 гр. Это про казан а мангальню почти каждые выходные.
    840846-7f7bae121a554e729b62e48a953634e5.jpg 840852-881a938fd86c0ac5c20d1281f82a7d9b.jpg 840854-6024659896cf254177b21ea35977eca7.jpg
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Однако солидный комплекс !
    Вот тока фотки маловаты !
  6. Митеран
    Митеран
    Митеран
    Омск
    Как обещал вот фото DSCN6902.JPG DSCN6963.JPG DSCN6964.JPG DSCN6965.JPG DSCN6960.JPG DSCN6959.JPG DSCN6971.JPG DSCN6967.JPG
  7. Митеран
    Митеран
    Митеран
    Омск
    Как видно плов готовится равномерно, плита из двух рядов шамота, а под казаном чугунное кольцо от тринога. Такой комплект купил на рынке. На шамотный кирпич наклеил кафель на термостойкий клей. Базальтовую прокладку ищите в специализированных магазинах банного оборудования. Обращаю внимание на то что перед тем как клеить кафель нужно несколько раз приготовить что-нибудь. Шамот и швы расширятся от нагрева и займут окончательную форму. После этого кафель не должен лопнуть на фото видно что плитка цела. В мангальне сделал выступ под шампура или решетку. Передние кирпичи с вырезом для поступления воздуха к углям и они не закреплены, потому что и угли убирать удобно и можно использовать как камин огонь видно. Хочу еще сделать съемную дверку на мангальню для того чтобы использовать как духовку.
  8. Митеран
    Митеран
    Митеран
    Омск
    Добавлю еще то что облицовочный кирпич использовал пустотелый обошлось гораздо дешевле. Базальтовые прокладки не дают трескатся ни кирпичу ни швам. Печь в постоянной эксплуатации с прошлого лета. Всю инфу взял на этом форуме. Сам не печник и не каменьщик. Так что дерзайте дачники. Удачи!
  9. yuriyz
    yuriyz
    yuriyz
    Киев
    Уважаемые профи!
    Пожалуйста дайте чайнику совет! Не могу определиться какая труба правильная для моего мангала, пятерик или
    шестерик? Последний вариант уж как то очень массивно смотрится...
    Заранее спасибо!
  10. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Митеран, отличный комплекс. вот только непонятна кладка под мангал. по фото оно сделано в виде круга. по какому принципу сделаны отверстия для дымохода? как дым уходи в трубу?
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А на предпоследнем фото - Это фотка из топки вверх ?
    Свод на 2х уголках металлических ?
    И свод идет ступеньками ? С тягой проблем нет ? ступеньки не мешают дыму ?
    И вот стрелочкой указал - Это уже облицовочный пустотелый ирпич ?
    в этом слое (вокруг дверки) уже нет шамотного ?
  12. Митеран
    Митеран
    Митеран
    Омск
    Кладка внутри топки печи а не мангала сделана по кругу по тому что плита из шамота и чугунное кольцо лежит на этой закругленной топке как на опоре, в топке метал нежелателен. Отверстия сделал так чтобы огонь как можно больше обхватывал казан для более равномерной готовности блюда. За отверстиями в пол кирпича дымоход сзади и сбоку там где внизу видны прочистные каналы (маленькие дверцы). Два дымохода соединяются сзади и уходят в трубу. Тяга хорошая проблем нет. На уголках труба опирается ступени не мешают тяге. Уже в трубе дымоходы мангала и печи соединяются. Вокруг дверки топки облицовочный кирпич потом шамот но не пол кирпича пилил шамот и по длине кирпича клал точные размеры не помню но наверное пополам. Получился коридорчик между облицовочным и топкой. А в низу по стрелочке тоже облицовочный, в коридорчике такого жара нет.
  13. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Митеран, а можешь примерную схему соединения дымоходов мангала и печи набросать?
  14. ЕвгенияPrim
    ЕвгенияPrim
    ЕвгенияPrim
    Челябинск, Россия
    Подскажите - есть спецы из Челябинска для постройки барбекю+казан на даче на заказ?
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    "Сечение трубы - примерно 1\9 площади портала (ширина х высота топливника) - округлять в большую сторону.
    Дымосборник по высоте примерно 120-140% высоты топливника (8-10 рядов)
    Высота трубы - не менее 130% высоты дымосборника. Зависит от наличия и формы кровли, наличия подпорных зон и их расположения. "розы ветров".
    Глубина топливника - 2 кирпича+ пол кирпича фасадной стенки. "
    Ответ от Анатолия !
    И еще я тут долго искал/ считал ..
    https://www.c-o-k.com.ua/content/view/197/
    Из чего следует, что
    Сечение трубы обратно пропорционально корню квадратному из высоты !
    т. е коль надо трубу укоротить в 2 раза, то и сечение надо увеличить в 4 раза ! :hello:
    Суровые Челябинские Мужики вместо барбекю строят Мартеновские печи ! И пекут пироожки из легированной стали!:pioner:
    Прошу прощения ... не удержался! :aga:
