Утепление перекрытия потолка
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Doska66, 03.11.12.
  1. Doska66
    Doska66
    Doska66
    У меня вопрос касательно утепления потолочного перекрытия. Сверху планируется мансарда и между кровельным материалом и стропилами уложена пароизоляция "А". Далее будет укладыватся минвата, пароизоляция "В" и в завершении зашито гипсокартоном. Но дальнейшее утепление мансарды, в связи с финансовыми трудностями, пришлось отложить до следующего года. Пока средств хватает только на первый этаж. Возникает вопрос в целесообразности утепления потолочного перекрытия между 1ым этажем и мансардой на срок 1 - 2 года по всей технологии, т. е. подшивать пароизоляцию к нижней обрешетке, укладыванию минваты и т. п. Можно ли обойтись укладкой пока лишь одного утеплителя (минваты) между балками и подшивкой гипсокартоном, а если всеже натягивать пароизоляцию, то, что произойдет после того как второй (мансардный) этаж будет теплым? Регион - Свердловская область. Заранее спасибо.
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Doska66, добрый день.
    Если Вы укладываете мин вату, то необходимо ее защитить соответствующей мембраной либо пленкой. В случае утепления потолка это должна быть пароизоляция, отсутствие которой может привести к негодности утеплителя.
  3. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Какой порядок укладки,
    сначала минвата потом пароизоляция?
    Или пароизоляция а потом минвата,
    и какие лучше всего использовать материалы?
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Alex1394,
    Не имеет значения, если утепляетесь изнутри, то сначала гидроизоляция, потом утеплитель, затем пароизоляция, если снаружи то наоборот.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Алексей, ну что Вы пишете?
    Ну человек же послушает и так и сделает :(
    Пороизоляция ВСЕГДА со стороны теплого помещения.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  7. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Ростика, приветствую :hello:
    Так я про это и пишу, изнутри это из комнаты, из помещения, из тепла.
    Прочитайте еще раз внимательно
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все равно не понятно.
  9. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    между перекрытиями зачем гидроизоляция?
    Или Вы так пароизоляцию называете?
    Две разные вещи и работают по разному.
  10. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Alex1394,
    Утеплитель, где бы он не находился, (кровля, пол, потолок) сверху защищают гидроизоляцией, снизу пароизоляцией.
  11. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Вот теперь понял какой пирог, пароизоляция+утеплитель+гидроизоляция.
    А теперь по материалам, утеплитель скорей всего URSA,
    а по пароизоляции и гидроизоляции, что порекомендуете?
    И не будет ли на гидроизоляции точка росы выпадать,
    я думал верхним слоем то-же пароизоляцию пустить.
  12. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Alex1394,
    Если сделать с двух сторон пароизоляцию, то утеплитель будет как в парнике, что не лучшим образом скажется на его теплоизоляционных свойствах.
  13. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    По материалам какая пароизоляция?
    Спасибо за ответ.
  14. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
