Выбор между . Invicta-Foyer OPTION или Hergom 700 Navarra
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем worodew, 02.11.12.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Есть ли пользователи этих топок и если есть, то отзывы о них. Какую выбрали бы Вы. :faq:. 1. - Производитель (страна) — Invicta (Франция) Foyer OPTION.Материал изготовления — чугун. Габаритные размеры, мм (шхвхг) — 692x520x484. Вес, кг — 127. Дымоход, мм — 200. Номинальная мощность, кВт — 12. Максимальная мощность, кВт — 24. Открытие стекла — в сторону. Отделка фасада — черная дверь. Наличие зольного ящика — есть. Вторичный дожиг — есть. КПД % — 75. Объем отапливаемого помещения, куб. м. — от 120 до 350. Система очистки стекла — есть. Наличие шибера — есть. Возможность работы с открытой дверцей — есть. Размер дров, см — 33 -55. Длительность горения — продолжительная. Гарантия — 5 лет.
    2.- Производитель : Hergom (Испания) 700 Navarra .Номинальная мощность: 13,5 кв. 5 лет гарантии.Эффективность: 76,5%.Соответствие норме EN 13229.
    Регулировка притока воздуха для первичного сгорания
    Регулировка притока воздуха для повторного сгорания.
    Шибер для регулировки тяги.
    Дефлектор.Сборник пепла.
    Повторное сгорание
    Отапливается: дровами
    Средняя вытечка оксида углерода (CO) при 13% кислорода – 0,16%
    Средняя температура сгорания: 307 °C
    Максимальная длина полена: 50 см
    Диаметр дымохода: 175 мм (в комплекте диафрагма 200 мм)
    Вес: 130 кг
    Navarra3.jpg Цена на обе топки, одинакова почти. Выбор?..
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Номер 2 получше, Инвикта вообще для ...
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А на что обратить внимание при покупке, посмотреть - оценить, из далека возят мало ли чего. :|:
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Для каких целей Вам нужна топка и отапливаемая площадь, где она будет установлена в первую очередь.
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Для обогрева в весенне - осенний период. Будет стоять на 1 этаже 75м2, а так 2 этажа (общая 140м2). Но еще планирую котел как основной. user194369_pic36682_1276806415.jpg :hello:
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Кстати 1 - это новинка 2012 года. и так сразу для ... :faq: Сам с собой походу, веду ля-ля :aga:
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Обе - хлам.
    Работа с открытой дверью для топки без подьема - нонсенс. Отопление - никакое.
    Если что то из них ставить - то под кирпичный обклад, лучше со щитком.
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Вот еще фирма Теплый камень, использует топку от Ferlux C-19.
  9. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    А что в ней нового? Поменяли дизайн чуть, чуть, поставили псевдо регулировку сверху, хотя принцип работы топки как был так и остался -прямоточка колосниковая. Если естно говорить, то на самом деле обе хлам, номер 2 по качеству по приятнее, а так. ширпотреб одним словом, обе особо, ничем не лучше и не хуже топок в этом классе.
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А как тогда понять. 1.jpg У дорогих топок разве не тоже самое :faq:.
  11. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    У дорогих топок шиберных заслонок нет. У некоторых, даже нет вторичного дожига. У некоторых регулировка "чистого стекла" и подачи первичного воздуха - одной рукояткой. Речь, разумеется, идет о хороших топках...
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Так можно и эту модель взять без шибера. И в чем отличия, в принципе горения разница или у дорогих чугуна больше в 2раза + 100% к цене. Или в конструктиве топок 1 стенная или 2 стенная.
    У обоих дефлектор есть. А в дорогих не так, там по каналам хитрым дым проходит, как в щите отопительном.
  13. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Чтобы много не писть, Вам же лень читать весь форум, где про эти различия уже сотни веток исписаны? Поэтому кратко - у дорогих вот так, а у дешевых так, как на этих двух видеоhttp://www.forumhouse.ru/threads/180445/
    и по барабану, что там в рекламках к дешевым топкам будет написано, если у дешевых сделать на самом деле все так как у дорогих, а не псевдоимитацию, чтобы они так же работали - цена автоматом станет такой же. Чудес не бывает - сколько заплатите столько и получите:hello:
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Перечитал, но я бы поверил тому, где показаны несколько топок и дрова одинаковые и т. д
  15. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Не знаю какие дрова там у греков на ролике с качественной топкой, но эту Инвикту я сам снимал лично у соседа) И специально замерил влажность на идеально сухих березовых дровах, которыми эта Инвикта и растапливалась.
    worodew, мне конечно абсолютно все равно, что Вы в итоге себе купите, но мой вам совет - не обманывайтесь, поверьте разница есть и весьма глобальная между качеством и ширпотребом. Учитывайте, что топка, это всего лишь процентов тридцать от стоимости всей конструкции включая облицовку, изоляцию, дымоход и стоимость работ это все смонтировать. Так что на фоне общей сметы, нет смысла экономить дополнительные 10-20% за топку уже другого плана. Не, ну если Вам нужен в доме бутафорский "памятник" с растопкой два раза в год, как обычно топят камины владельцы подобного примитива, то тогда да, смысла переплачивать за качественную топку нет - свиду они все похожи, корпус и стекло;) Да и то, только на отфотошопенных картинках в каталогах и издалека, при ближайшем рассмотрении тоже разница видна нехилая:victory:
    ps кстати по словам того же соседа у которого снимал этот ролик, он сказал так: когда покупал топку, продавцы не предупредили, что за такие деньги будет вот такое гумно и не объяснили разницу. Если бы знал, что так она будет работать, конечно я бы это не покупал и нашел бы денег на более дорогую топку.
    Хотите повторить его опыт? :hello:
