Посмотрите, правильно делают?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем JONNY, 02.11.12.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Друзья! Посмотрите пожалуйста, правильно ли делают стропилку? Правильно ле стропильные ноги сопряжены с мауэрлатом!
    Нужно очень срочно! Я профан в этом, но что то кажется не то. Вот фотки IMAG0663.jpg IMAG0664.jpg IMAG0665.jpg IMAG0662.jpg IMAG0666.jpg IMAG0668.jpg
  2. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    Точно, не то. стропило будет как бы "соскальзывать с мауэрлата, по идее делается запил стропильной ноги но не более чем на треть высоты, в некоторых случаях делают также запил мауэрлата. Вопрос следующий, как они потом будут делать свес крыши, и как собираются крепить стропила к мауэрлату? По моему мнению только с помощью усиленных уголков, да и еще с каждой стороны стропила, в этом случае еще терпимо будет.
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Свес крыши будут наращивать к стропилам (кобылки). К мауэрлату крепится как и всегда уголками на саморезы, гвозди или на скобы кровельные.
    Будут еще компетентные мнения? Правда там будет соскальзывать?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Перестаньте пороть чушь! И уж пилить мауэрлат - точно не стОит :mad:
    JONNY, - распостраненный вариант опирания на мауэрлат, но я сомневаюсь, что стропила (и всю стропилку) расчитывали, так что, от себя скажу: навскидку - сечения стропил никудышние...и не видно как будет опираться конек. Дайте хоть размеров.
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Вы правы, расчетов не делали. Стропила из доски 50х150х600. - это плохой размер для стропил? Размеров точных нет сейчас. Скажу только, что длина стропил от конька до мауэрлата почти 6м.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда Вам сразу в эту и эту коллекцию. :um:
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    В первом случае пролеты большие у человека. У меня нет таких длинных стропил. Во втором случае они мауэрлат анкерили прямо в газоблок. Тоже не мой случай - я под мауэрлат лил бетонную балку и в нее монолитил шпильки Д12.
    aqualand, если можно, то хотелось бы от вас получить конкретные ценные советы и указания, где есть в моем случае ошибки (если есть конечно)...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Добавить стоек под конёк.
    Какой шаг у стропил и какая кровля будет?
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Шаг у стропил 58-59 см. Кровля будет мансардная, мягкая (катепал).
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Общий пролет ~ 11 м. (если судить по фото).
    Для полного понимания "картины" укажите размеры дома и угол скатов кровли
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Размеры дома по проекту 10,5х13м. Угол кровли по проекту 35град. Но реальный угол надо мерить. Вернусь домой все померию если уже поздно не будет.
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Сегодня вечером приехал и первым делом на стройку заехал. Строителей уже небыло. Полазил в сумерках сам по фотографировал что сделано. Посмотреть вложение 1012544 IMAG0675.jpg IMAG0676.jpg IMAG0677.jpg IMAG0678.jpg IMAG0679.jpg IMAG0680.jpg IMAG0681.jpg
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    И еще несколько фотографий...Нигде пока нет уголков, я так понимаю все только наживили гвоздями (с кровельщиками не было возможности поговорить). IMAG0683.jpg IMAG0684.jpg IMAG0685.jpg IMAG0686.jpg IMAG0687.jpg IMAG0688.jpg IMAG0689.jpg IMAG0690.jpg
  14. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    У меня вопрос!
    1. Ригели как крепятся к стропилам? Хватит ли гвоздей? Или нужно стягивать шпильками?
    Сразу скажу, что потолочную балку, которая между стропил будут стягивать шпилькой.
    2. Стропила к коньку прибиты гвоздями и между собой крест на крест сбиты гвоздями. Хватит ли этого?
    Сегодня померили: Стропильная нога 6,75м (от конька до мауэрлата); Длина конька 10,5м. Этих размеров хватит?
    Ниже несколько новых вечерних фоток:
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно сказать, что Почти все нормально, за исключением: (см. пост № 13):
    - фото № 5, № 6 - на стропила установить боковые наклади (фанера, доска или метпластины).
    - фото № 8 - доска (соблоем), в которую упираются сропила, должна быть минимум спаренная. нужно усилить...
    Пост № 14. фото №1,№ 3 - уголки снизу к стропило - убрать, т. к. они передают распор на мауэрлат. Если некуда использовать, то поставить с внешней стороны мауэрлата - там им как раз место!
    P. S. Интересно увидеть способ крепления кобылок. Они врезаны в мауэрлат? :ogo:
