Прогнулась крыша. Прошу помощи
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Bemep, 26.10.12.
  1. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Здравствуйте.
    У меня такая проблема. В этом году заканчиваем строительство дома из керамзитобетона. Строители почти закончили крышу, установили стропила, положили металлочерепицу сверху, уже даже почти подшили фронтонные и боковые свесы. Смотрю на крышу, а она вся вогнута во внутрь с одного ската и местами с другого. Начинаю разбираться в чём дело и впадаю в ступор. Оказывается они чтобы сэкономить мне доски, решили сперва соорудить леса из этого дерева и сделать всю работу сверху с металлом, а потом уже внутри выдавливать домкратом стропила и укреплять. В итоге имеем вогнутую крышу с металлом и подшивкой, внутри установлены стропила 50х150 мм с шагом 600 мм, кажется (по ширине минеральной ваты), брошены горизонтальные потолочные доски 50х150мм, которые упираются на несущую стену посредине и скреплены винтом только с одной стороны со стропилой. Слева конец этой доски свободно висит в воздухе и ждёт своей очереди.
    Грубо говоря, стропила держатся только на стенах дома.
    Утеплитель планировался 100мм минеральной ваты, но теперь уже не уверен что этого будет достаточно, но щас для меня это не самый главный вопрос.
    Пригласил знакомого шабашника, он долго ходил охал и ахал всё больше и больше нагоняя на меня панические настроения. Сказал, что выправить стропила ровно уже вряд ли получится, учитывая, что сверху прикручен металл. И горизонтальной доски не достаточно (кажется её называют ригель), что она прогнётся под давлением подкосов (наклонных подпорок) и её нужно делать двойной с проставками между досками.
    Над гаражом тоже нет ни одной наклонной доски чтоб подпереть стропила.
    Доски сращивали между собой "встык" и с двух сторон прикручивали двумя винтами и саморезами две накладки из обрезков той же доски длиной 400-500мм. Это правильно?
    Ниже набросал схематический план того, что получилось. Изначальный план не вижу смысла выкладывать, так как я увеличивал высоту конька, чтоб крыша не была сильно пологой и внутри менял немного размеры комнат, двигая перегородки.
    Строители божатся, клянутся, что всё выправят, но я уже очень сомневаюсь.
    Вот одна надежда на здешних опытных профессионалов. Можно как-то спасти ситуацию не разбирая крышу?
    Немного поправил рисунки. Почему то они сжались и некоторые размеры стали совсем не видны. Може так будет более читаемо.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без много фото - ну никак...:um:
  4. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Завтра постараюсь снять всё, что необходимо. Какие узлы сфотографировать?
    Я так же думаю. Единственное с масштабом на моем рисунке не совсем всё гладко. Сейчас вспоминаю, верхний треугольник должен быть больше. Завтра всё измерю и сниму.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вид скатов издали, стропила, прогоны, конек, ригеля изнутри крыши + узлы крепления стремных элементов. Если есть стойки (подпорки). Крышу изнутри (максимально панорамно). Вобщем, мало не будет.
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ну если даже знакомый посетитель шабашей охал ... Знать, ужас серьёзный. А, может, готовится просто. Хелловин же скоро.
  7. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Специально съездил перед закатом, сделал снимки.
    Заранее извиняюсь за отсутствие миниатюр, так как не нашёл каким образом их сделать. Ссылки кодов с яндекс-фоток сайт не принимает. Сжал размер до комфортного просмотра, так что сильно не ругайтесь.
    1.
    4. [​IMG]
    5.
  8. Bemep
    Bemep
    Bemep
  9. Bemep
    Bemep
    Bemep
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Даааа, крыша реально кривая, и кровля уложена криво.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Теперь нужен реальный спец, причем на месте. Иначе не исправить. Пролеты большие, а система висячая, практически. Надо строить наслонную систему или фермы творить.
  12. hazarka
    hazarka
    hazarka
    Дмитров
    Можно еще вопрос не в тему?
    А с таким колпаком на трубе, вода затекать в нее не будет?
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    А Вы расчет нагрузок на стропила делали прежде чем монтиовать крышу? Крыша уже была под снегом, или стопила под весом М/Ч стали прогибаться?
    В идеале делать цельный кожух из гладкого листа.
  14. hazarka
    hazarka
    hazarka
    Дмитров
    Я имела в виду само исполнение и форму. Особенно смущает вот этот момент:
    Только что заметила на показанном выше фрагменте еще и софиты отваливаются?
  15. Bemep
    Bemep
    Bemep
    Как будет выглядеть эта конструкция?
    Нет, крыша снега еще не видела. Расчетов ни кто не делал. Я не знаю как это сделать и понадеялся на профессионализм строителей. Теперь вот приходится в ускоренных темпах изучать теорию и учить рабочих.
    А в чем заключаются расчеты и как их сделать?
    По кровле уже был со строителями разрговор. Говорят все исправят, если что-то не понравится. Сейчас не вижу смысла им тыкать на это, пока не будет стропильная система выполнена и укреплена должным образом, если это еще возможно :(
    Мда. Я на это внимания не обратил, пока фотографировал. Завтра пойду вживую посмотрю на эту красоту.
    Я и сам уже понял, что нужно делать что-то такое. Мне сейчас нужны схемы и чертежи, чтоб показать рабочим и заставить их делать по этим бумагам. Если не сложно, изобразите схематично как это должно всё выглядеть?
