Крепление антенн
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Sashapushkin, 02.11.12.
  1. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    Крепление антенн
    Здравствуйте!
    Возник вопрос с монтажем антенны на штукатурный фасад по пенополистиролу - монтажники говорят: не сможем закрепить, вырезайте утеплитель :ogo: (дом пенобетонный, фасад - 10см пенополистирола, штукатурка). Типа у них только штатный крепеж, отступления невозможны, т. к. иначе утеплитель продавится. Доводы типа: водосточка и вент-канал же висят, крепятся через утеплитель к пенобетону - не канают. Втирают отдельностоящую стойку на фундаменте :) Вопрос - посылать этих и обращаться к другим или я чего-то не догоняю?
  2. Begemot63
    Begemot63
    Begemot63
    Самара
    Гоните таких монтажников в шею. Делается это обычно так: берутся анкера 25-30см, загоняются соответственно в бетон.
    Потом через втулки 10см прикручиваем кроштейн. Получается намертво и без повреждения теплоизоляции.
    Насчет водосточки и вентканалов - тут разные требования. Кронштейн антенны должен висеть очень жестко, люфт недопустим в принципе. Водостоки я думаю могут на 1-2мм и "погулять" если что, я по ним не спец.
  3. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Антенну можно и на фундаменте разместить. Спутниковой антенне абсолютно все равно на какой высоте от земли она находитсь. Главное углы закрытия обеспечить. У меня стоит прямо на земле и прекрасно работает. Имеется в виду прямо в земле под нее отлит фундамент 30х30х30. Уже 6 лет все ОК.
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    У меня технология такая же, только беру дюбель Wkret-me типа такого. kpr5.jpg Анкера в пеноблок?
    И вместо "родного" кронштейна триколора от антенны 0,55м лучше использовать kronsh38_enl.jpg . Вроде всё...
  5. Begemot63
    Begemot63
    Begemot63
    Самара
    В общем-то чаще всего такие вот дюбеля и используются, все верно. С анкером на такой длина даже при кирпичной стене проблем больше. Просто забыл как эти дюбеля конкретно называются, но обычно у нас в Самаре Fisher или Hilti используюся.
    Все верно, высота не играет прямой роли в качестве приема. Но при высоте менее 2 м больше вероятность случайно задеть антенну руками-головой-граблями и прочие механические повреждения. Также есть вероятность что рядом вырастет даже небольшое дерево, куст и т. д. и перекроет сигнал. Если подобные моменты исключены - то хоть прям на землю можно ставить).
  6. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Sashapushkin, диаметр антенны-то хоть какой? А то может метра 2?
  7. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    думал 0,6м но в технической службе говорят - возможно 0,8м.
    Уже во второй конторе такой же ответ дали - вырезайте кусок фасада (говорят, что подвижки на миллиметры не допустимы, не смогут гарантировать нормальный прием...
    Анкер они закручивают "до посинения", поэтому предлагают шпильки насквозь - т. е. порча отделки внутри и мосты холода...фигня какая-то
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вначале кронштейн крепится на проставку из водостойкой фанеры (примерно 300Х300мм) болтами с гайками, а затем уже сама фанера по периметру прикручивается к "мясу" через "молоко" длинными сантехническими саморезами под гаечный ключ. (Трудно точно засверлить отверстия под пластиковые анкера "SORMAT":(). Большая площадь проставки не даёт сжаться пенопласту. Если пенопласт совсем мягкий, то лист фанеры стОит увеличить до 500Х500.
    Потом фанера, ессно, красится под цвет фасада. Данным способом пользуюсь при установке антенн на сайдинг. Там ширина фанерины берётся равной шагу вертикальной обрешётки и крепится саморезами, сайдинг при этом почти не деформируется. :super:
    Вообще такие вопросы должны прорабатываться застройшиком заранее.
    У меня на такие установки коэффициент 1,5 -2.:hello:
    Более 0,9 м на стену не ставлю категорически. Свыше 1 метра - только на плоскую кровлю с оборудованным выходом или на землю.
  9. North
    North
    North
    Александр 2, а фанеру не оторвёт вместе с антенной если будет сильный ветер? Антенна же парусит зело.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ну не у всех же плоская крыша. Как тогда?
  11. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    По поводу фанеры еще один минус - шуба на фасаде у меня сильно "ершистая", соответственно за плоской фанерой будет много неровностей и пазух, куда будет поступать вода и все вытекающие последствия...
    Не ровнять же штукатурку под фанеру.
    Вообще подумываю уже о стойке вдоль стены...
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Нет, не оторвёт. Проверено. :super: Удерживающая сила 12-16 саморезов, вкрученных в "мясо", больше чем у штатного крепления под 3-4 сантехболта или анкера. (Анкеры вообще не использую - они рассчитаны на статическую нагрузку, а не знакопеременные усилия по всем трём осям.)
    Значит, не повезло. Пускай ставят на землю. Кронштейн как под новогоднюю ёлку, только помощнее.
    Не затечёт, а если затечёт - то вытечет. Вообще свесы кровли на что?
    Вообще думать надо было раньше.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Возможно, достаточно будет промазать верхнюю кромку каким-либо герметиком, чтобы избежать затекания воды.
    Если это Триколор или НТВ+, то можно поставить сетчатую антенну - у неё меньше ветровая нагрузка.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Это как же надо любить телевизор, что бы так испохабить красивый фасад?
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Посоветуйте пожалуйста способ крепления тарелки 0,9 на скат из металлочерепицы с уклоном 35.
