Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Admiralw, 01.11.12.
Насколько Вам интересна эта тема?
Голосование закрыто 01.12.12.
  1. Да, эта тема мне интересна.
    91,7%
  2. Нет, я знаю достаточно об этой теме.
    4,2%
  3. Эта тема меня не касается.
    4,2%
  1. Admiralw
    Admiralw
    Admiralw
    Нижний Новгород
    Монтаж электропроводки в деревянной доме обычно выполняют открытым способом в пластиковых коробах или кабель-каналах. Вести проводку скрытым способом требует определенных навыков и высокой квалификации исполнителей. Иначе ваш дом может в считанные минуты превратится в груду головешек. Все нормативные документы утверждают, что скрытая электропроводка внутри сгораемых конструкций должна прокладываться только в металлических трубах, обеспечивающих локализационную способность. Но проблема стоит в том, что деревянные дома подвержены смещению. Поэтому эсли проводку поместить в обычную металическую трубу, дом после усадки может ее разрушить. Металлорукав или обычная гофра также не обеспечат пожаробезопасность. Монтажные коробки для розеток и выключателей в целях безопасности требуется использовать из негорючего материала, а места их установки тщательно изолировать от деревянных поверхностей.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    То есть эти трубы не боятся усадки?)
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    1. Действительно не понятно чем эти трубы лучше. По первому впечатлению ничуть не лучше.
    2. Далеко не все нормативные документы утверждают, что скрытая электропроводка внутри сгораемых конструкций должна прокладываться только в металлических трубах. Вообще-то это касается только каркасных перегородок и подвесных потолков.
    3. Локализационная способность у некоторых современнных гофр ничуть не хуже, чем у труб.
    4. На мой взгляд одна из основных причин для установки труб при электропроводке: механическая защита при различных работах (а то у моих знакомых ребята с бензопилой перерубили провод в гофре, проделывая дополнительный проем). С этой точки зрения представленная технология неплоха - она позволяет видеть, где идет проводка.
    5. А у нас, что теперь разрешили прямую рекламу на форуме.
  4. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
  5. Saber
    Saber
    Saber
    Раз уж рекламируете открыто, то пож-та расценки в студию! Сколько скажем на домик квадратов в двести обойдется такая проводка?
  6. ник500
    ник500
    ник500
    И с оцб как там дела?
  7. Admiralw
    Admiralw
    Admiralw
    Нижний Новгород
    Я сейчас с инспекцией на объекте. На ваши вопросы завтра дам ответы.
  8. Admiralw
    Admiralw
    Admiralw
    Нижний Новгород
    ответ СП 31-110-2003
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
    Группа горючести Г4 это самый горючий строительный материал - дерево, дрова.
    За деревянными полами, потолками или внутри бревна без
    стальных труб? Вы верите рекламе, что пластик не горит? Как
    поется в песне: "…думайте сами, решайте сами, гореть или не гореть"
    У Вас средний домик в 2 этажа?
    Из какого материала дом? Каркас, брус, профилированный брус, клеенный брус, бревно, оцилиндрованное бревно или комбинация.
    В какой стадии стройка, состояние оконных и дверных проемов полов перекрытий.
  9. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Коллега, расскажите про "КОНСТРУКТОР", сегодня принято решение возобновить продажи по регионам России. Вы еще не в курсе.
  10. Saber
    Saber
    Saber
    У меня лафет 200 мм. Стройка в стадии начала строительства, фундамент на днях зальется, к весне коробку планирую собрать и сразу же инженерку начинать
    Вот интересно как в вашем понимании будет выглядеть электрика в доме из лафета и примерные расценки, можно в личку, если здесь не захотите освещать.
  11. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Отвечу за коллегу, лафет подвержен трещинам, так же как и профилированный брус. Есть свои тонкости. Посмотрите "конструктор" в личке. Здесь путают рекламу с информацией, могут удалить.
  12. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    Добрый день. А можете ли вы кого-нибудь порекомендовать для монтажа скрытой проводки в срубе?
  13. АБубнов
    АБубнов
    АБубнов
    Попрошу про Конструктор в личку, предстоит вскоре инженерка вся. Спасибо, с Уважением.
  14. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Реклама не более. Сам делал из металл труб, вопрос повреждения за счет усадки сильно преувеличен. Конечно надо усадку предусмотреть но это не критично при работе мозга который нужен во всем при строительстве. Распаечные коробки и соединения в скрытых полостях недопускал вовсе.
