Кто строил из блоков ТЕРЕКС?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем мастер сварной, 31.10.12.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Возник вопрос, КТО НИБУДЬ СТРОИЛСЯ ИЗ БЛОКОВ TEREX, POROTEREX 10,67 НФ как у них геометрия, и какие нюансы. Понимаю что винербергер, браер это уже раскрученный бренд, но если качество у ТЕРЕКСА сопоставимое, то только за марку переплачивать 25-30% цены неохото.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    В поиск, тема обсуждалась.
    Если вкратце, то еще никто не писал о стройке из блоков терекса.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Жаль пропустили выставку 15.10.12 https://www.terex-group.ru/about/news/detail.php?ID=91
    А на кол-ве паз/гребень они явно экономят ;).
    На 16 руб. ТЕРЕКС дешевле КЕРАКАМ с похожими характеристиками.
    Тёплых и супер тёплых 38-ых (с теплопроводностью меньше 0,20 Вт/м*С) в ассортименте мной не обнаружено. Прочность на сжатие тоже не превышает 100 кг/см2.
    P. S. Всё-таки из керамики решили строиться? :super:
    P. P. S. "Рябовский" шлифованный не рассматривали?
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Привет svi 1, нет пока осознанного решения по поводу керамики не принято, НОООООО-у друга летом строился дом из кирпича 2.1NF в полтора кирпича плюс вата, плюс облицовка, мне понравилось больше чем газосиликат, мне кажется как то надежнее. Просто рассматриваю как один из вариантов, идет мозговой штурм и подсчет бухгалтерии, не забывая при этом и о качестве. Терекс мне привезут 38 блок по цене 80рябчиков с доставкой. Браер 96руб, но еще и доставку надо проплатить, минимум 15 руб к блоку итого 111руб/блок. У меня получается 4500 блоков на наружние стены, и если помножить на разницу в 31 руб то получаем 140 000 руб., а это цена перекрытия первого и второго этажа +/- 10 000р. Про Рябовский читанул тему, как то навивает сомнения, правда там про кирпич говорили.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вот хорошая тема про Рябовский https://www.forumhouse.ru/threads/139377/ Подкупает то, что кладётся на клей.
    Остальное осмыслю-напишу. Почему 38-ой? Какая будет облицовка?
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Если все же созрею на керамику, то как и писал 38 блок каменная вата 100мм вентзазор и облицовка в пол кирпича. Рябовский глянул, предлогают по 83 руб, но доставка до меня с Питера 20000 машина, надо минимум три, тоесть 60 000 в плюс к расходам. Почему 38 блок, да потому что изначально будут стены только из блока, точнее денег хватит только на коробку и крышу, и только через сезон утепление и облицовка. Если строить из газосиликата, то все сразу, но тоже без внутренней отделки.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Класть ТК с ватой - малопонятное извращение. Вентзазор делаем и дышим фенолом с пылью. Одновременно с этим прыгаем с навеской всего и вся на ТК (хотя и не особо сильно прыгаем, но все же). Кладите уж из обычного кирпича и ваты 10см добавьте. Либо ТК потолще и без утеплителя с обкладкой кирпичом без зазора.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Тогда есть смысл задуматься о 51-ом. БЕЗ утепления (экономия), под штукатурку. Тема МАЗАИКА https://www.forumhouse.ru/threads/26400/.
    КЕРАКАМ отдают (без торга ;)) 124 руб. Теплопроводность 0,16 Вт/м*С
    Или какой либо пено, газо и т. д. блок. Но здесь без армопояса не обойтись (затраты), керамика прочностью от 75 кг/см2 вполне нормально. Про энергоёмкость молчу.
    P. S. dimon_p прав-керамика с утеплением не есть ГУД.
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Во человек с большой буквы, даете дельные советы, только читаете между строк. Еще раз говорю и надеюсь не буду больше возвращаться к этому разговору, ВСЕ УПИРАЕТСЯ В БЮДЖЕТ. Я прекрасно понимаю, и на 100-500 процентов с вами согласен что из кирпича будет лучше, так же как и из ТК в 51см толщиной, сам не сторонник сложного пирога стены, но-с таковы реалии, и при толщине стены в 38см я готов уложиться в бюджет, с дальнейшими поэтапными расходами на приведение домика в нормальное (утепленное) состояние, а вот со стенами из кирпича или ТК большего размера боюсь залезть в долги, а этого я ужас как не люблю.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Спасибки svi 1, но по газосиликату у меня есть четкие представления, я с блоками из газосиликата работал и мне это впринципе нравится, по поводу армопояса, планирую его делать в любом случае. Просто сейчас идет приблизительный, как говорится, финансово-качественный отбор материала из которого будет возводиться дом, точнее его наружние стены, внутренние все без исключения будут из полнотелого красного кирпича. Я по теплой керамике начал темы просматривать из-за того, что цена на м3 ТЕРЕКС немногим дороже м3 газосиликата, с доставкой получается 3800 с копейками, а газосиликат завода ГРАС 3150 с доставкой, переплата получается около 40-50 тыров, но за такую сумму при наилучшем качестве я держаться не буду, опять же если качество действительно лучше. В течении зимы еще попробую сгонять на завод в Товарково, пощупать, если пустят конечно. Но на ГРАС же пустили:|:, теперь там друзья, и выбор в пользу их.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Да, и не забудьте, что стена керамика блок+кирпич является однородной :), если делать не ВЕНТзазор, а ТЕХзазор, т. е с замкнутым воздушным контуром.
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да, да, да, это я знаю, но это в случае без утепления, у меня немного другая ситуация:aga:
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Тогда-любую забутовку, выгодную по цене и монтажу (вы ведь опять-сами?) :).
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    [quote="мастер сварной, post: 4828693, member: 483865"Еще раз говорю и надеюсь не буду больше возвращаться к этому разговору, ВСЕ УПИРАЕТСЯ В БЮДЖЕТ. [/quote]
    Слова ТК и УПИРАЕТСЯ В БЮДЖЕТ - это антонимы. Более небюджетный материал, нежели ТК, есть только один - дерево. ТК на пару с кирпичами - второй после дерева по дороговизне.
