1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Шлифованные керамические блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем юрий101, 25.01.12.
  1. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Уважаемые Форумчане!
    Долгое время я только читал форум - готовясь к строительству.
    Но вот пришло время строить и у меня возникли к Вам вопросы не освещенные на сайте.
    Под Питером начал работать новый завод по производству поризованных блоков.
    Я по видимому один из первых купил 38ые блоки этого завода.
    Не подумайте, что я занимаюсь рекламой - нет, но блоки по той цене что я взял - просто чума.
    По весу, фактуре, форме поризации - как супертермо, но при этом еще и шлифованные.
    От сюда первые вопросы Форумчанам;
    1. Работал ли кто ни либо со шлифованными блоками (очень интересен опыт).
    2. На, что лучше их класть и что из данного продукта продаётся в Москве (на буржуйских сайтах видел пены и клеи - есть ли это у нас).
    3. У меня предпологается лицевой кирпич (уже куплен). Как в этом случае быть с гибкими связями.
    Очень надеюсь на отклики.
  2. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Странно ! Неужели никто в этой стране не строил из поризованных шлифованных блоков.
    Очень бы хотелось узнать ньюансы, чтобы не наделать ошибок.
    Понятно, что это первый завод в России, но ведь продавались у нас импортные такие же.
    Кстати Все эти Винербергеры и Брайеры нервно курят. Ведь они продавали нам до этого свои обычные блоки дороже, чем сейчас стоят шлифованные. А ведь на обычный блок нужно ещё и огромное колличество тёплого раствора - а это куча денег. Да и работа со шлифованным блоком раза в два производительней.
    Но это частности, А сейчас - АУ неужели нет опытных, знающих тему строителей или собственников .
  3. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Про цены, вы зря! Цена шлифовки 83,5 это за 10,7 НФ, Браер стоит столько же и даже дешевле! Пример http://www.msk-info.ru/ Раствора нужно больше, факт, только зачем сравнивать? Новый завод выходит на рынок, цена определенна умышленно и достаточно точно и правильно. Вот только строить из этого блока сложнее! Не говорю, что он хуже, но главная задача с этими блоками, это ювелирная точность рядов кладки! Больше хитростей нет. На ютубе есть ролик, посмотрите.
  4. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Во первых цена на 10.7 нф 73 с доставкой, а во вторых ювелирность нужна только при кладке первого ряда, а дальше мокай и ставь.
    Забыл добавить, что Брайер тяжелее более, чем на киллограмм - соответственно и холоднее.
  5. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Рябовский
    На браер, если что, цена с доставкой была, 20 км от мкад, но если Вам нужен Рябовский, обращайтесь, он у нас то же есть!
  6. shaman78
    shaman78
    shaman78
    Пример работы с клеем:
  7. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Огромное спасибо Shaman78 ! Сегодня свяжусь с Винербергером и попытаю их относительно клея и машинки, но в успех мало верю. Был я у них на заводе в Киржаче, там об этом ничего не рассказывали. Они ведь не делают для нас шлифовки, хотя во всём остальном мире продают. Обидно.
  8. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Если кому интересно - позвонил я на винербергер (в ролике используется их клей и машинка). Ответили, что вся эта красота не про нас; для польши, украины и тд. Как я и предпологал мы для них ещё- чумазые.
    В Питере (от куда блоки) божатся, что скоро (месяца через два), будет подобран клей (выберут производителя) и завезут машинки.
    Я не пессимист, но верится с трудом.
    По прежнему очень интересен опыт работы со шлифованными блоками. Может быть кто то работал с этим материалом за рубежом.
    И как быть с гибкими связями- ведь толстого шва не будет, а соответственно и швы облицовки и блоков не совпадут.
    Может кто подкинет идею.
  9. юрий101
    юрий101
    юрий101
    М-да... выхлоп нулевой.
    Попробуем зайти с другого бока - маленечко разжевать тему.
    Для начала - в чём преймушество именно шлифованных керамических блоков.
    1. Идеальная гиометрия.
    2. в пять раз меньше раствора.
    3. значительное сокращение трудозатрат.
    Экономия на примере моего проекта.
    1 Стоимость.
    На дом со стенами примерно 200м2 необходимо где то 4000 блоков. По качеству, колличеству и конфигурации пустот, мои блоки точный аналог Самарского супертермо. Я их сравнивал. Та же глина с выжженными опилками, пот же вес. Единственно чем отличаются - геометрией. У супертермо она некудышная. но при этом цена 100р с доставкой. У купленных мною блоков цена с доставкой из Питера в Москву до обьекта 73р. и идеальная геометрия.
    значит 100х 4000= 400000р
    73х 4000= 292000р
    Итого разница 108000р
    2 Стоимость раствора.
    Супертермо да и другие простые блоки необходимо укладывать на теплый раствор с толщиной постели примерно 1см (а то и больше). Соответственно расход не дешового раствора будет что то около 200мешков. В среднем 1мешок на 1м2 стены
    Шлифованные блоки можно класть на постой раствор так как толщина его может быть всего 2мм и такой тонкий слой не будет являться мостиком холода.(А ещё буржуи кладут на две полоски пены).
    Считаем;
    270р х 200= 54000р
    150р х 50 = 7500р
    Экономия 46000р
    3. Трудозатраты.
    Простой блок необходимо подготовить- сбить все заусенцы (иначе он не ляжет плотно к соседнему и будет продуваться, ведь с боков раствор не кладётся), тщательно и ровно уложить раствор и после этого аккуратно поставить блок. Шлифованный блок просто обмакивают в раствор (примерно на 1см) и ставят (конечно же тоже аккуратно). Грубо производительность вы растает в 2 раза. А это при строительстве 200м2 примерно 100000р.
    Из этого следует что при строительстве стен, из того, что я купил, можно ничего не делая сэкономить
    108000+46000+100000= 254000р.
    Не знаю как для Вас, а для меня это существенно. Но для этого необходим опыт строительства, а его то как раз то и нет. Помогите- весной начало стройки.
    Кто не согласен - приведите свои аргументы.
  10. юрий101
    юрий101
    юрий101
    По поводу 21го века.
    на сколько я понял (по косвенным признакам) ALEXEYPRO100, пытается здесь продавать ассортимент Павловской керамики. Уверяю всех: ничего интересного там нет.
    Ну и чтобы было понятно поясню свою позицию (возможно спорную) по поводу материалов стен.
    Температура маненько отпустила (грипую я)
    , спать не хочется - потянуло на лирику.
    Как я говорил выше, к стройке я готовился больше года. Много прочел, посмотрел, потрогал.
    Вывод относительно стен дома- следующий:
    Либо дерево, либо Тёплые, керамические блоки.
    Но дерево не означает КАРКАС. Для меня КАРКАС - это Целофановый мешок и домик НАФ-НАФА. Чуть посильней дверью стукнеш - все закачается. Кроме того со временем, лет через тридцать, нужно менять утеплитель и целофан, а это- расходы.
    Кроме того я не хочу иметь дело ни с одним утеплителем. Могу я себе позволить прожить жизнь не в пенопластовом ящике.
    Отступление: у нас народ пугают какими то СНИПАМи, хотя в последней редакции (кажется 2003г) сказанно в том смысле, что теплопроводность стен должна быть достаточной в том смысле, что если все в поселке топятся от одной кательной у вас не должно быть сильно холодней чем у других, и теплопроводность стен не должна допускать образование росы.
    Но это конечно же не говорит о том что дом может быть холодным. Но у нас, как я понял все дико заморачиваются на утеплителях. Думают - хуже не будет. и швыряются деньгами, а не чистым наруку прорабам только этого и надо. (чистых на руку я не встречал).
    Далее про дерево.
    Деревянный дом хорош, но толшина дерева должна быть не менее 26 см. и без единой трещины.
    Правильно - это клеёный брус. Но ведь это дико дорого, пожароопасно и необходимо раз в 5 лет защищать фасад. А кроме того все равно сгниёт.
    Всевозможные газобетоны я не рассматриваю (не обижйтесь - я знаю есть много любителей этих материалов). Во первых, как самонесущий, конструктивный материал он не годится- крошится пальцами. С ним можно работать но тольков том случае, когда делается кирпичный или бетонный каркас и заполняется нашим любимым газобетоном. Но это гиморойно.
    Вот и остались у нас теплые керамические блоки - выбора нет.
    АУ может быть хлопцы с вильной Украйны где ни буть в Польше работали со шлифованными блоками. Отзовитесь.
    Завтра если буду себя нормально чувствовать и будет лирическое настроение - расскажу КАК Я ПОКУПАЛ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ.
  11. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Основная и главная сложность при работе со шлифованными блоками - это выведение в ноль первого ряда. Если этого не сделать, то дальнейшие потуги сделать тонкий шов сводятся к нулю и встает вопрос о надежности конструкции. Сделать тонкий шов из обычного раствора весьма проблематично, да и не сможет тонкий слой цементно-песчаного раствора обеспечить достаточную прочность. Именно поэтому в СНИПе написано, что горизонтальный шов должен быть 12 мм. Нормативной документации по использованию тонкослойных клеев и растворов в РФ пока нет, как и самих клеев - они только в разработке.
  12. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Спасибо Вам за важный для меня совет!
    Конечно же я понимаю, что можно без всяких потуг положить шлифованные блоки на толстый слой тёплого раствора. И я также признаю, что тонкий шов из обычного раствора " возможно проблематичен". - Но всё это для меня запасной вариант. (Если никто не поможет) Кроме того хотелось бы сэкономить на шикарной геометрии блоков. - Лишние деньги на дороге не валяются - я, в частности, ни разу не видел, а ВЫ.
    Но также я думаю, что разворачивать здесь обсуждение этой проблемы с Вами не актуально, даже просто потому что, Ваша главная задача продвигать и продавать, на территории нашей страны- простые, не шлифованные блоки (кстати,гораздо дороже, чем я купил шлифованные). Хотя во всей европе Ваш Winerberger, поступает с точностью до наоборот. (продаёт блоки -шлифованные и всевозможные тонкошовные клеи к ним и при этом не боится ни каких потуг, иСНИПов).
    По другому говоря - если вы этого у нас не продаёте, это не значит, что этого нет в природе.
    Будем искать. Время пока есть. Кладут ведь Ютонг на тонкошовный клей, а может быть подойдёт и плиточный.
  13. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Начнем с того, что в Европе крупноформатные блоки используют не один десяток лет. Потребителей и строителей к этому приучали тоже не один год. Кстати, в Европе обычные блоки продаются наряду со шлифованными и также укладываются на тёплый раствор с толщиной шва 12 мм. Вы не ленитесь поищите в интернете, посмотрите на наших европейских сайтах (например, в Польше, которая впереди планеты всей по производству и потреблению тёплой керамики). Так что не нужно называть себя "чумазым", лишь только потому, что производитель не производит, то что вы хотите и там, где вы хотите. Тому есть объективные причины - значит время еще не пришло. Любой производитель оценивает рыночную ситуацию, потребности и возможности рынка. Я всегда за новые технологии и инновации, но давайте смотреть трезво на окружающую действительность. На мой взгляд, квалификация каменщиков в настоящее время еще не достигла необходимого уровня, чтоб можно было полностью перейти на производство шлифованных блоков, тем более, что есть еще возможности оптимизации существующей продукции. С одной стороны, шлифование - это преимущество, с другой - как этим преимуществом воспользоваться, если мало кто в России с этим работал и мало кто знает как это сделать. Вы, как раз, в такую ситуацию и попали. Да, за шлифованными блоками будущее, но не всё бывает так быстро, как хочется. Наша главная задача, в частности и моя, развивать рынок, чтоб можно было безболезненно или с минимальными болевыми симптомами переходить от одной технологии к другой. И, как я уже говорил, цена блока зависит не только от того шлифованный он или нет.
  14. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Ещё раз большое вам спасибо! Вы очень точно обрисовали ситуацию. Но приучаете Вы нас к своей продукции странно и медленнее чем все остальные рынки.- Почему то не предлагая сразу весь ассортимент и очень сомневаясь в квалификации наших каменьщиков - обидно.(не все они представители движения Талибан).
    При этом я не думаю, что пара застройщиков неумело положа дорогие шлифованные блоки, сумела бы разрушить Вашу репутацию. (полюбому есть дебилы везде- но на них нельзя ориентироваться).
    Ведь известная заказная реклама, не оттолкнула от Вас и от поризованной керамики нормальных людей.
    И потом, там в пресловутой Польше не шлифованные блоки наверное стоят дешевле шлифованных. А у нас?
    Судя по ответу - Вы, как выясняется, не столько заботитесь о квалификации наших каменьщиков, сколько банально хотите заработать- при том - в легкую.
  15. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Хочу извинится перед WBTerca за свою бестактность и агрессию, (сделайте скидку на температуру37.7) и поблагодарить за помощь. А в подтверждения слов WBTerca, рассказать историю о покупке мною облицовочного кирпича.(как обещал).
    Для нас с женой вопрос внешнего вида дома был главным. Ведь он не будет меняться никогда.
    Задача ставилась так: Найти облицовку похожую на старый темно-тёмно красный кирпич, чтобы вместе с ярко белым раствором, похожим на известь (практически без расшивки), стена дома напоминала бы старую английскую кладку и чтобы цена не была "импортной".
    После долгих мытарств - кирпич выбран. Им оказался " ТЕРРАКОТ БАРХАТ" с Кермы. М И тут я опять вспомнил в какой стране я живу.
    Поясняю:
    Толщина облицовочного кирпича ни как не влияет на теплопроводность стены. Задача облицовки -защита основной кладки от осадков, ветра, солнца, механических повреждений и т. д.
    Отсюда следует, что использовать полноразмерный 120мм (1нф) кирпич нет никакого смысла.
    Вполне можно управится кирпичом 85мм (0.7 нф). а то и ещё тоньше (0.6 нф)
    При этом экономится:
    1 Деньги на толщине фундамента
    2 Деньги на доставке (в машину входит гораздо больше кирпича)
    3 Деньги на покупке дорогого цветного кладочного раствора (много)
    4 Кирпич легче- работать проще.
    5 Деньги на стоимости самого кирпича- он дешевле.
    Звоню диллеру;
    - Можно купить ?
    - Нет...
    - Почему ?
    - Никто не заказывает.
    - Почему?
    - По ГОСТУ стена должна быть определённой толщины. По этому все берут 1нф.
    - По какому ГОСТУ ? Что стена из облицовки должна быть определенной толщины?
    - Вы что, ГОСТУов не знаете?
    - Видимо не все. Такого ГОСТУ регламентирующего толщину стены, не важно из чего, но с облицовкой, признаюсь не знаю.
    - Ну а чо тогда звоните? Делать нечего?
    - Спасибо...
    Звоню на завод начальнику отдела продаж.
    - Можно купить ?
    - Нет...
    - Почему ?
    - Почему?
    и т. д. тот же бред.
    - Ладно. Когда будете делать?
    - Да Вы что! Сделали один раз- еле продали, перекрестились. Больше не хотим.
    Пришлось покупать дороже обычный 1нф и переплачивать за доставку и разгрузку.
    Мораль мне видится такая: Долго нам ещё жить с ВВП.
