1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома из газобетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dmitry3079, 31.10.12.
  1. Dmitry3079
    Dmitry3079
    Dmitry3079
    Всем привет! Хочу поделиться опытом строительства. Итак, изначально имелся участок 6 соток, на котором мы с супругой возвели бытовку, пока для проживания, а в дальнейшем пойдет как хоз. блок.
    Поскольку на участке по весне, местами можно было утонуть, следующим шагом был сделан дренаж, из 3 дрен идущих через весь участок к дренажному колодцу. В колодце установили насос, который откачивает воду в придорожную канаву.
    Для строительства был приобретен проект дома 9 на 9 метров, два этажа. В качестве фундамента монолитная плита.
    Подсыпка на геотекстиль, 10 см. песка, 10 см. щебня и еще 10 см. песка. Все это пролили и по слойно прошлись виброплитой.
    Продолжение следует :)
  2. Dmitry3079
    Dmitry3079
    Dmitry3079
    На песок уложили 10 см. экструдированого пенополистирола. Затем пленку. И начали возводить опалубку.
    Нижний слой арматуры уложили на подставки из нарезанного кубиками пенополистирола.
    Паралельно пробурили скважину и наметили будущие грядки в дальнем углу участка.
  3. Dmitry3079
    Dmitry3079
    Dmitry3079
    Приступили к заливке.
    Бетон уплотняли глубинным вибратором.
    Пока плита застывала, занялись обустройством канавы. Полностью ее зачистили, старые трубы убрали.
    Новые трубы пластиковые, гофрированные. Главное преимущество, легкие и вставляются друг в друга, что исключает протекание в месте стыка.
    Затем залили фундамент будущего забора.
  4. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Здравствуйте...Как-то кратенько Вы описали немалый объем работ. ;)
    Меня вот интересует как вы избавились от воды на участке с помощью трех дерн?
    Какой у них диаметр, схема и технология укладки?
    Скважина какой глубины? Прокачали уже?
  5. Dmitry3079
    Dmitry3079
    Dmitry3079
    pavel21, Кратенько, наверное потому что первый опыт на форуме, но с удовольствием отвечу на вопросы.
    Участок у меня 20 на 30 метров, дрены изначально проложил буквой Ш в основании они сходятся в дренажный колодец, дальнейший опыт показал, что это маловато и были уложены три дрены поперек участка, и одна вдоль. Каждая дрена уложена в канаву глубиной 1,2-1,5, вниз канавы геотекстиль, труба 110 мм, тоже в геотектиле, труба засыпана на пол метра крупным шебнем все это обернуто геотекстилем, дальше еще пол метра щебня и песок.
    Глубина скважины 22 метра, уже прокачали, но анализ воды еще не сделали. Чуть позже распишу обустройство скважины, на том этапе который описал, пробурили скважину и порекомендовали поставить туда вибрационный насос, типа Малышок, что и было сделано, а примерно через два часа это насос засосало в скважину, и пришлось выдергивать все обсадные трубы, добуривать еще раз :(
  6. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    По дренажу - понял, спасибо.
    А насос то чего засосало? Оборвался трос или плохо закрепили?
  7. Dmitry3079
    Dmitry3079
    Dmitry3079
    Видимо низко закрепили :( руками было не выдернуть, а когда дернули машиной, оборвали трос.
  8. Dmitry3079
    Dmitry3079
    Dmitry3079
    Итак после снятия опалубки, первым делом гидроизоляция.
    Под газобетон, сначала два ряда кирпичей
    А пока уже появились грядки :)
    Начинаем возводить стены, газобетон D500, толщина 375 мм
    Поскольку осень и дожди, в местах будущих дверей кирпичи не доложили, чтобы не организовывать басейн
  9. Dmitry3079
    Dmitry3079
    Dmitry3079
    Стены потихоньку растут, перекрытия над окнами, делаем с помощью U блоков
    Встройка из кирпича в центральной стене, это основание будущих вентканалов.
    Таким образом, подняли стены на высоту первого этажа (3 метра) и залили пояс для распределения нагрузки будущего перекрытия.
    И тут столкнулись с проблемой, аренда стоек для опалубки практически не доступна для физических лиц, особенно когда речь идет об относительно небольших объемах, либо предлагаемая цена уже очень близка к цене покупки стоек. В результате упустили время для заливки и до зимы успели только оштукатурить внешние стены. Зимовали как то так:
  10. Нефедова
    Нефедова
    Нефедова
    Балабаново
    А проект с планировками можно посмотреть?
  11. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    А газобетону не вредно зимовать в таких условиях?
  12. Dmitry3079
    Dmitry3079
    Dmitry3079
    Злой Вова, в общем вредно, но фатальных последствий нет, что могли на прошлую осень сделать - заштукатурили и прикрыли по перимитру сверху, то сделали.
  13. Dmitry3079
    Dmitry3079
    Dmitry3079
    За время зимовки удалось решить вопрос с опалубкой, в конце января приобрели стойки и балки по цене существенно ниже чем в октябре их предлагали в аренду, так же удалось найти ламинированную фанеру 22мм c дефектами покрытия с одной стороны.
    И в конце апреля открыли новый строительный сезон.
    Поставили опалубку и начали вязать арматуру
    В перекрытие же заложили всю электрику первого и второго этажа, к каждой розетке проложен отдельный провод NYM 3*2,5 + витая пара (для будущей автоматизации).
  14. Dmitry3079
    Dmitry3079
    Dmitry3079
    Заливка перекрытия
    IMG_0264.JPG IMG_0265.JPG IMG_0266.JPG IMG_0267.JPG IMG_0268.JPG IMG_0272.JPG IMG_0274.JPG IMG_0276.JPG
  15. Dmitry3079
    Dmitry3079
    Dmitry3079
    Работы по второму этажу начали через три дня после заливки плиты перекрытия. Для подъема блоков на плиту перекрытия, приобрел электрическую таль, за счет этого все блоки подняли буквально за день.
    Начали устройство крыши, на стропила доска 50 на 200
