1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Газосиликат утеплять или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Frolyurik, 31.10.12.
  1. Frolyurik
    Frolyurik
    Frolyurik
    Курск
    Планируется возводить стены из газосиликатных блоков + штукатурка. Объект находится в Курске (550 км на юг от Москвы).
    Не могу найти конкретного ответа - холодно будет или нет, какую толщину блоков и какой плотности класть чтобы было тепло?
    (поиском пользовался - но определиться так и не смог)
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Поиск тут не поможет. Нужно или разбираться в вопросе или не париться вовсе, а делать "как все" или по проекту.
    От толщины и утепления стен в общем случае, зависит только расход топлива. А холодно будет или нет зависит от эффективности системы отопления.
    Правильный подход для решения задачи - рассчитать теплотехнические характеристики различных конструкций стен vs системы отопления (особенно важный момент - чем именно будет топиться дом) и сделать правильный выбор. Если очень кратко - чем теплее стены, тем меньше расходы на отопление. Но если перегнуть с утеплением, то может оказаться что ваше утепление никогда себя не окупит с экономической точки зрения.
  3. Frolyurik
    Frolyurik
    Frolyurik
    Курск
    Топиться планирую газом,
    я хотел блоки 400мм + штукатурка - одни говорят надо утеплять, другие не надо, сам уже не знаю
  4. Evgen277
    Evgen277
    Evgen277
    Владимирская область
    Могу привести конкретный пример:
    У нас на улице стоят 2 дома и газобетонных блоков.
    1. Стены 300мм + штукатурка с обоих сторон, площадь дома примерно 200 м2
    2. Стены 300мм + снаружи утеплитель полистирол + облицовка силикат, площадь дома больше 400 м2.
    Топятся газом, за отопление в месяц платят примерно одинаково.
    Так что в любом случае в доме будет тепло, разница только в стоимости отопления в месяц.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для понимания...толщина стены-не влияет на "холодно-тепло в доме" Это зависит от мощности котла и кол-ва батарей.
    Теплопроводность материала-стен, крыши, полов, окон-влияет на стоимость в год за газ.
    Теперь на примере.
    За 12 месяцев в среднем -в стенах без утеплителя-400 мм + щтукатурка-вы будете платить 950 рублей.
    В стенах с утеплителем...потратив на 200 тыс на это удовольствие и моду-счет будет 850 рублей.
    В итоге-может окупится за 180 лет...но скорее всего нет...так как вата греет максимум лет 15.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь Представитель компании
    Кашира
    Nir, Согласен на 100%
  7. Frolyurik
    Frolyurik
    Frolyurik
    Курск
    Спасибо, но материал газосиликат а не газобетон, по теплопроводности газосиликат лучше газобетона
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    На практике разница лишь в названии Что газосиликат, что газобетон делают по одному рецепту. Это одно и тоже. Утеплять или нет, решать вам. Я бы не стал. Хотите утеплять стройте из керамзитоблоков, если выбрали гасосиликат, делайте стену 50 см и без утеплителей. Но 40 тоже сойдет.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Смотрите теплопроводность материала конкретного производителя (в сертификатах), она может отличаться.
  10. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
    Если стена 500 то наверное нет смысла утеплять, но если стена 300-400 то обязательно. Но главный фактор для принятия такого решения это погодные условия в вашем регионе. В вашем случае можно утеплить базальтовым утеплителем 50 + сайдинг, я к примеру буду делать именно так. Многие на этом форуме пишут про утепление с помощью полистирола и последующей штукатуркой...мне кажется что газосиликат не будет дышать и в итоге вся влага будет оставаться в нем. В итоге решать вам!
    P. S. Утеплитель роклайт 50 на дом 9х9 обойдется в 16тр максимум, не думаю что экономически это большие затраты.
  11. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Если не ошибаюсь, роклайт 50мм имеет плотность 30кг/м3. Я бы посоветовал в стену использовать утеплитель бОльшей плотности - от 50кг/м3 и выше.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Попробуйте обосновать.
    И использование материала там, куда его не позиционирует производитель, тоже попробуйте обосновать.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    400 мм. для Курска, достаточно...У вас больше тепла через крышу, окна, двери будет выходить..и, кстати, не мало в вытяжку выдует...
    Всю жизнь кирпичные дома в 2-2,5 кирпича стояли и нормально, а теперь они по СНиПам не проходят...давайте теперь коллективно их сносить.
    Если только отопление не газ, тогда стоит заморачиваться...а так смысла ноль.
  14. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
    Согласен на все 100% просто я исходил из цены. Если я строю исходя из средств, то использую эконом-материалы, конечно если есть запас финансов можно использовать утеплители Кнаф...но они мне кажется дорого строят.
    Не совсем понимаю вашу реакцию, производитель дает перечень где можно использовать роклайт в том числе и для стен
    Правильно говорите, вся Россия в панельках живет в тонких и ничего, а счас все вдруг стали строительными гениями и меряются кто сколько денег закопал в покупку дорогих материалов.
    • Гидрофобизированные плиты РОКЛАЙТ незаменимы для осуществления изоляции в вертикальных, горизонтальных и наклонных конструкциях. Их часто применяют в качестве изоляционного материала для каркасных и трехслойных стен, мансард, стен, отделанных сайдингом, перегородок, перекрытий и полов.
  15. AlekSer
    AlekSer
    AlekSer
    Белгород
    Товарищи. Хочу поделиться своим не большим опытом. У меня и у соседа участки рядом. Дома строили по одному проекту. Площадь дома 110 м2.
    Я строил из керамзитобетонного блока. Толщина блока 40 см, затем делал воздушную прослойку и облицовывал кирпичом. Крышу из метало-черепицы утеплил минеральной ватой (утеплитель урса 150 мм). Раньше казалось, что все сделал правильно. Но практика показала, что дом не такой уж и теплый. Когда на улице до -5 градусов расход газа около 30 кубов в сутки.
    Сосед строил дом из газосиликатного блока. Толщина - 21 см, затем базальтовый утеплитель изовол ст50 и облицовочный полу блок. Крышу утеплил аналогичным образом. У него расход газа редко превышает 20 кубов в сутки.
    Газосиликат видимо теплее и лучше его утеплить. У меня казалось и стена толще, а тепло дом хуже держит.
