1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Рубленный дом - воплощение мечты
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gugin, 30.10.12.
  1. Gugin
    Gugin
    Gugin
    1. Друзья, не сорьтесь) У каждого своя точка зрения, практика - критерий истины...
    2. Ivan7 спасибо за фото, что-то для меня начало проясняться, вижу на фото у Вас в принципе то же что и у меня но дом метров 8 думаю в ширине. Посередине Вы поставили подпорки под коньковый прогон, возможно у вас там будут стены и опоры "спрячутся", у меня стен не будет и опоры посередине комнаты мне бы ни к чему). 200х100 мощно) Я думаю 200х50 и шаг порядка 600 мм для утеплителя. Думаю с запасом по прочности. Вопрос, зачем такой мощный коньковый прогон? 4 доски: 150х50 примерно на глазок. Зачем? Я не критикую может так и нужно вот я и спрашиваю. Какай функция у прогона? Если можно места крепления стропил к мауэрлату можно выложить? leshy2 у вас наверняка есть интересные фото, выложите, будьте добры. Фото Ivan7 мне очень к месту.
    У вас не рубленные фронтоны, вам эти штуки не нужны. Прогон можно поставить на столбы и не крепить стропила к верхнему бревну сруба.
    Не совсем понял Ivan7 какие штуки мне не нужны? Как не крепить стропила к верхнему бревну? А как они держаться будут? Ну вправо влево не уедут потому что будут "утоплены" в бревно, но вниз то могут уехать...
    Опять же очень хочется посмотреть как у вас, ждем фото)
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Штуки не нужны, это я про скользячки (крепление к бревну сруба).
    К сожелению места опирания стропил на верхнее бревно не фотографировал, потому как оно самое простое.
    Стр1.JPG Вот так выглядит выпил на стропиле. И бревно зарезано под него. Оно просто опирается горизонтальной площадкой, а вертикальная площадка служит для удержания стропильной пары, именно пары и конька, от горизонтального смещения. Это без распорная конструкция. Распор от стропил не передается на бревно сруба, а по расчетам распор составил 800кг на каждую стропилу. Такой размер выбран ошибочным (думал расстояние между стропил побольше для окон и проходов), по моему мнению, с 200*50 было бы удобнее работать, делать врезки и поднимать.
    А сечение конька 400*200. По расчетам нужен был 320*200, но у меня был этот материал. Заготовлен 1,5 года назад. Конек несет в такой системе большую нагрузку. Правдо расчеты я делал с большим запасом, общую нагрузку 400кг/м^2. Если будут вопросы буду рад помочь, а то мне все самому приходилось додумывать. В голове был ураган. 2 недели не мог решиться начать, не знал с какой стороны подойти.
    Площадка на бревне сруба выбирается просто. Сначала делаете горизонтальную пл. по заранее пробитому уровню, а потом уже уже вертикальную с отступом от центра прямоугольника по схеме стропильной пары.
  3. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Как можно расчитать какой нужен прогон? Есть ли какой нить опыт и ссылки? Буду признателен. Приятель рядом строит такой же дом, сделал без прогона. Я сначала тоже думал без прогона делать, но вот теперь призадумался...
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Вот ссылка по которой все делал, но это не прогон, а именно конек. Он должен опираться на промежуточные опоры. У меня два пролета конька, 4м и 5м. Я все рассчитывал под 5м.http://mainstro.ru/articles/stroi/krovl/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem_569.html
    Вот еще про конек считал по ней, здесь черпал теорию.http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_12.html
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Еще зависит какой у вас угол наклона стропил будет. У меня 35гр. Поэтому я и сделал такую систему. Если был угол 45 и более то можно и без конька. Все зависит от вида какой вы хотите. Мне хотелось приземлить дом, поэтому крышу пониже и по шире. А то и так высота сруба 5,4м.
  6. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Спасибо за ссылки, буду изучать теорию. Тоже хочу дом более приземленный, даже крышу наверху думаю сделать четырехскатную, т. е. она будет двускатная но с торцов над оканами будет примерно по метру еще два ската. В западной европе так много делают, мне нравится... дом смотрится более основательным что ли... нет острых углов. Но тут на любителя.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Удачи.
  8. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Еще вопрос, уважаемые форумчане - надо ли обрабатывать деревянные элементы стропил каким нибудь антисептиком? Ну что бы не гнило не портилось жучки разные не заводились...
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я сруб не обрабатывал из принципа, а стропилку всю помазал. Сенеж ультра, купил бочку 65л, так дешевле.
  10. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Если не секрет то исходя из какого принципа вы не обрабатывали сруб? Вообще ничем? Стропилку тоже думаю мазать, но вот вопрос, у нас тут уже около 0 градусов, сейчас в первопрестольную на выставку еду по работе, вернусь через неделю, будет так же около "0", у нас надо сказать это перманентная температура) так вот, при какой температуре можно обрабатывать дерево антисептиком? Сенеж куплю, собственно им в основном и пользуюсь при обработке дерева, которого не будет видать обвязка фундамента, летний домик и проч.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Хочу соблюсти экологичность. Вроде написано что не менее +5.
  12. Goltop
    Goltop
    Goltop
    Псков
    А где ваша планировка? Очень посмотреть хочется!
  13. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Варианты планировки выложу на этой неделе, их там несколько в зависимости от финансового положения)
  14. Gugin
    Gugin
    Gugin
  15. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Друзья, посоветуйся прогу для ленивых, к коим себя отношу, что бы домики в 3D строить. Вижу у некоторых красивые картинки, зависть берет) раньше, когда инженером работал, вторил в AutoCAD, но лет 6 как не работаю, обленился:|:. Заранее признателен.
    и еще, не сочтите за рекламу, уважаемые модераторы, посоветуйте книжку хорошую с картинками как строить каркасник, а лучше ссылку где качнуть можно. впереди зима, буду читать... длинными зимними... Заранее спасибочки!
