"Бунгало" - каркасник с разноуровневой крышей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Gugin, 04.10.13.
  1. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Решил мой кум "бунгало" построить... бунгало не бунгало но домик-каркасник который будет летним домиком, а в последствии баней. Домик небольшой 6х5,5 м. одноэтажный с двускатной крышей в разных уровнях - это пожалуй его основное отличие от большинства. Будет терраса. Выбрали на участке место, сделали ямки, засыпали ПГС, разровняли, сверху поставили опалубку и сделали 9 столбиков: армированный бетон, мешали сами. Вообще все сами. Таков у нас принцип строительства) но не всегда получается, но мы стараемся.
    Далее обвязка их бруса 150х150 мм, на него каркас из досок 150х50 мм. Крыша будет служить и потолком поэтому будет утепленная. Опоры на террасе 100х100 мм. Фото выкладываю, что есть на ентот год, на вопросы с удовольствием буду отвечать.
  2. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Угловые "столбы" - сшитые 2 доски 150х50 мм. Продолжаю выкладывать фото.
  3. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Продолжение эпопеи) хорошо на природе, утром приезжаем, пока нет бытовки, все с собой приходится возить, весь инструмент. Достроим домик - будет место много) Там внутри планируется небольшой чуланчик.
  4. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Ну вот какая-то картина начинает проясняться... начались работы на высоте) блин сложновато... накидали досок, типа леса, ходим по ним. удобно)
  5. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Ну вот в этом году и всё(на больше нет ни времени ни денег. Думали еще крышу покрыть металочерепицей, но без стен. Умные мужи отговорили, сказали будет парус и при сильном ветре улетит ваш домик к соседям... Поэтому остальное в следующем году. Крыша, плюс стены и пол. За апрель май планируем сделать что бы на лето жену кума с ребетенком туда отвести, так сказать на свежий воздух. Поживем-увидим, а пока всем спасибо, я тут сижу часто, пишите, отвечу. Может чего посоветуете мудрого. За всегда спасибо!​
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На кой брус в углах то? 3 доски - по материалу больше, зато есть к чему крепить внутреннюю обшивку. Сборка на уголки и черные саморезы - гимор и возможный вариант отрыв головок. Частенько встречается. Тогда уж уголки и гвозди. А лучше, проще, быстрее, технологичнее и главное безопаснее только гвозди. Идем дальше - отсутствие верхней и нижней обвязки. Пролеты между стойками велики. Верхний тяж перегружен, а его консоль решение очень ошибочное. Длинна укосин слишком мала. Отсутствие стяжки углов ростверка. В Правильном каркасе эту роль играет нижняя обвязка или перфорированные пластины. Совсем по колхозному - скобы. Отсутствуют черепные бруски для крепления утеплителя. Расстояние снизу слишком мало, чтобы делать это потом.
    Вердикт: пациент находится в стабильном, но тяжелом состоянии близким к коме. Необходимы срочные меры хирургического вмешательства и палата интенсивной терапии...;) Главным курсом лечения представляется: открыть ветку каркасные дома и прочесть рекомендуемую литературу в разделе FAQ. При необходимости курс лечения повторять до полного выздоровления мозгового центра.
    Ну а если серьезно и более конкретно, то по хорошему надо бы все переделать. Снизу вверх: снять лаги пола и наколотить черепной брусок. Укрепить ростверк. Изъять из конструкции брус и сделать нормальные секции. Пустить верхнюю обвязку или врезать ригель по образцу финнов во всю длину. Свесы крыши сделать лесенкой. Ну или не делать вообще. Укосины от верхней обвязки до нижней. Угол 45-60 градусов. Доски с чернотой обработать химикатами. Кору удалить полностью. Ну и никогда! Не использовать при сборке черные саморезы и уголки. Если уж очень по нраву перфорированный крепеж, то только пластины. В них гвоздь крепежа работает на срез.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Выше сказано всё правильно, но чтобы вынести окончательный приговор мало информации. Gugin, не сообщил чем он собирается обшивать каркас и с каких сторон, и как будет утеплять. Если обшить этот каркас листовым материалом с двух сторон и связать его с каркасом, то для одноэтажного строения это будет нормально. Не понял зачем крыша разноуровневая?
  8. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Cosolapyj спасибо за текст, во первых забористо написано, ну и улыбнуло конечно) Кратко и не попорядку: укосины не такие длинные как можно было бы, для такого домика не принципиально, выдержит. Саморезы и уголки - в целом согласен, но опять же не вижу криминала, хотя я против гвоздей лучше саморез, да черный может и не очень, но бюджетно. Брус заменить на доски, там где брус - это терраса, поэтому и расстояния большие поэтому и брус. Едем дальше - домик будет обшит фанерой 8 мм и сверху вагонка или сайдинг. Внутри вагонка. Таким образом это даст дополнительную жесткость все конструкции, отсюда и укосины выдержат. Крыша разноуровневая... считайте архитектурная блажь. Хотим такую, почему нет? Опять же дополнительные окна на южную сторону, нет возможности сделать в стенах достаточное количество. Ну и не хочется "как у всех". В целом, коллеги спасибо за критику, она нам ой как нужна... опыта то нет почти. Тем не менее продолжим "гнуть" свою линию, следите за новостями, надеюсь конечный вариант понравится вам как со стороны технического решения так и эстетического. Насчет нижней обвязки, все свяжем, все будет. Обработаем лаги, они не прикручены, просто установлены что бы на земле не валялись. Верхней обвязки нет, её роль выполняет крыша. Потолка не будет! Крыша будет утепленная этот "косой" потолок и будет крышей-потолком... не понравится сделаем потолок, не вопрос.
  9. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Несколько фоток с места событий.
  10. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Обшили фанерой 8 мм, между каркасом и фанерой ветрозащита. Несколько фото внутри бунгало.
  11. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Еще немного фото.
  12. Darka03
    Darka03
    Darka03
    Алматы
    А изображения проекта нету? И планировки комнат?
  13. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Изображения проекта нету, прогами не владеем, а учиться нет ни времени ни желания... ретрограды мы) все в голове, все основные моменты и узлы, остальное додумываем по месту. Планировка простая - одно помещение функционально разделенное на зоны спальную, отдыха и кухню. Хотим еще печурку соорудить где нить посредине... когда будет основной дом, в бунгало будет баня.
  14. Gugin
    Gugin
    Gugin
    Несколько свежих фото. кум уже живет у себя на даче. Утепляется. Хорошо там) Выложил пару фото свежих. Уже прям жилой дом)
  15. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Есть еще свежие фото?
