Ненавистная любовь к железобетону
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем grishenin, 30.10.12.
  1. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Сердечный поклон всем форумчанам!
    Предлагаю на суд свой проект плиты. У меня половина участка шириной 9 метров, и был проект сблокированного дома из газосиликата. Моя половина-5 метров шириной (вместе со стенами)-расстояние до забора 4 метра. Но! Захотелось помещения пошире! +Соседи не имеют возможности строить.
    Вот я и решил сделать отдельно свою половину дома-свет,газ,вода,канализация будут свои.
    Была геология: от устья скважины вниз 1) суглинок тугопластичный 2,5 м, 2) песок средний желтый, насыщенный водой, средней плотности 4,5 м. Уровень грунтовых вод 2,0 метра.
    Участок имел уклон 0,5 метра на север.
    2 года назад я снял бульдозером плодородный слой и насыпал 0,5-1,0 м котлованного песка под обе половины дома (практически на половине участка 680 м2).Ушло примерно 250 м3.
    Потом был битый кирпич, вторичный щебень 50 м3 на свою половину. А соседи завезли супесь-на 30см выше меня уровнем. Короче -поднялись пятном застройки на 1 метр выше соседей. У нас у всех в СНТ гонка подсыпок.
    Теперь план: вдолбить все это виброкатком, геотекстиль, щебень 20см,песок 10см,гирдроизоляция и плита. Только какая? 20см плоская, арматура-12 с шагом 30см+сверху 10 с шагом 30 см. Ребра жесткости-монолитные стены бетон 300 15 см толщины с армированием арматурными картами 8 мм с шагом 20см в один слой. Толщина стен подсобных помещений-7 см. Высота потолков 3 м. Перекрытия 15 см с таким же армированием. Пролет 5,15*5,15 м.
    Стены утеплять снаружи-вентфасад.
    Почему стены из бетона? Боюсь разрушений при работах на второй половине дома. 05.jpg бетонный каркас 1.jpg Стропильную систему планирую односкатную из стального уголка. Холодный чердак.
  2. al185
    al185
    al185
  3. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Плита-не утепленная, без ТП. Утеплить планирую только отмостку.
    Почему?
    Что будет с пенополистиролом под плитой, если в 20 см от него будет шуровать экскаватор-рыть траншею под ленту фундамента соседей?
    Еще планирую дренажную траншею по периметру с выходом в ливневую канализацию.
  4. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    А вот и поле битвы (полянка битвочки) за квадратные метры.
    Можно назвать и ареной затяжной войны-только на получение свидетельства ушло 7 (СЕМЬ!) долгих лет.
    бетоный каркас в голом виде
    Главный вопрос, который не дает (ох,не дает) покоя!
    Если я строю половину дома, что если разбить ее (эту половину) еще на ТРИ модуля?
    А вдруг это добавит прочности?(или надежности)?
    Ведь плита будет не 6*18,5 метров, а 6*6+7*6+6*6.При небольших просадках основания каждый отдельный модуль будет шевелиться, но не разрушится- стены-то прочные.
    бетонный каркас
  5. al185
    al185
    al185
    Цоколь непременно FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Виброкатком сделайте сразу все основание под обе половины (хоть за свой счет, выгоднее)
    Аватар на 2х отдельных плитах (ПСБ в т. ч.) в разное время с дефшвом в стенах. ГБ с армированием через 0,5м.
    Нынче работал виброкаток на соседнем и моем участке, жена в доме испугалась, постройке ничо...
  6. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Благодарю за советы!
  7. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Вот вариант с колоннами 40*40 см и фундаментная плита с ребрами жесткости:
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Наверное имело смысл заливать стены 20см толщины (15см натра...аетесь), а колонны "спрятать" в стены... Колонны 40Х40 в частном строительстве круто! :)
  9. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Costeapechnik, А какое расстояние между колоннами делать?
    Благодарю за ответ!
