Есть ли смысл отапливаться дизелем?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем dsp1108, 30.10.12.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Вот тоже проблема... Окно там в пять секунд появится... котельная высотой около 5 метров. Любое окно врезать легко. Дом из бруса. Вентиляция, естественно есть. Но если бы не было, тоже недолго сделать.
  2. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Ориентировочно все таки 9 кВт часов...
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Где конец июля там и до октября недалеко :) Что слышно по ценам на дизель? Имеет ли смысл купить заранее? Какова предположительно будет цена за кВт дизеля предстоящей зимой?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Смотря где у вас будет стоять ёмкость для топлива. Если в отапливаемом помещении, то можно брать и сейчас. А если в неотапливаемом, то сейчас вы нигде не найдёте зимнюю солярку. Она появится только ближе к началу ноября.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зачем зимнюю-то? 5 лет у меня солярка ЛЕТНЯЯ на улице в еврокубе - ни разу проблем не было! Баночка "Антигеля" и не надо заморачиваться по поводу добычи зимней соляры.
    Но, даже если "Антигель" забыли плеснуть в емкость перед заправкой, существует "Размораживатель дизтоплива" от наиболее известного производителя автохимии. Проверенный лично вариант - после вливания размораживателя, даже "солярочный студень" через несколько минут становится "жидкой, как летом, солярой".
  6. Михаил2874
    Михаил2874
    Михаил2874
    Гор. Москва
    Дом 90 м2. в Московской обл. каркасник 150мм мин. вата, дизельный котел 13 квт, (установлен в корридоре), ГВС не подключено греет электробойлер 80 лит. расход ДТ 2-5 л. х 45р.=225р. в сутки при t -5-10 на улице в доме t 21. Самый большой расход при прогреве холодного дома 5л. Проблем с котлом никаких нет, ДТ заправляю на заправке в месте с машиной, к зиме накопится.
    Пару лет назад хотел поставить пелетник но вовремя передумал, почему? Цена котла от 150тр. вес 300 кг. площадь установки 4м2,+ площадь под хранения пелет в сухом помещении...вообщем отдельная котельная утепленная еще+ 150тр. Но самое интересное расход пелет, Походил по округе поспрашивал про экзотику, вообщем расход 20-40 кг. в сутки, цена 8500тн.=170р.- 340р.
    Чистка пелетника от золы два раза в неделю, загрузка пелет в бункер по 30 кг/ меш. Выбор за Вами.
  7. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Емкость с дизелем где у вас стоит? Запах, шум котла насколько беспокоят при работе в коридоре? Тут разные отзывы выкладываются, фанаты фанатеют, типа, все шикарно. Как вам котел в коридоре пришелся?
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  9. Михаил2874
    Михаил2874
    Михаил2874
    Гор. Москва
    Емкость на улице, до котла 1,5 м. Шум как от холодильника, запаха нет (если все герметично). Поставил в корридор так как нет котельной, да и с другой стороны от него тоже исходит тепло (от дымохода) чем не батарея. Оптимальное решение магистральный газ но это из области фэнтази,
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Netatmo на электро котле? Как вы подружили эту систему с котлом? У меня не выходит
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А мне дизельный котел даром не нужен, чтотбы не говорили про запахи адепты, они есть, и от выхлопов и от пролития соляры, если прольешь, то воняет долго и эти пролитые пятна повсюду, у меня не было ДК, но есть у знакомых, плюс про просчетам 1 квт на дизеле по заправочным ценам стоит примерно от 4 рубля за квт, на пеллетах 1,5-2 рубля. ТТ котел с пеллетной всеядной горелкой мне обошелся в сто тысяч, пеллеты брал и беру уже пять сезонов в районе 5500-7000,последние два года по 6500, с доставкой по 7500, серые, топлюсь уже пятый сезон, нисколько не жалею, и запах и выхлоп приятный и экологически чистый, дом в МО, 200 квм, в месяц в среднем выходит 5-6 тысяч, дом утеплен хорошо, уходит примерно 5-6 тонн за сезон, что примерно в районе 40 тысяч. Дешевле только природным газом или халявным горбылем, но без автономии. Чистка котла и горелки в межсезонье раз в месяц, зимой раз в 2 недели. Но, понятное дело, пеллетник не для ленивых, требует бОльших телодвижений, но я не ленивый. Пеллеты храню на улице под пленкой, пару процентов пропадает, но это не напрягает, с этого года храню в теплице. Даже если дизелем будет дешевле, чем пеллетами, я на него не перейду, а в два раза дороже, подавно.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Он для богатых, у которых свободного времени дофига.
    А мне - в 25 тысяч.
    Ну или 45 тысяч (7500*6=45000), но богатые ж деньги не считают ;)
    Ок. Зачем на заправке ? Купил ДГК с доставкой. Вышло по 26 р/л.
    Нужно на год - 2500 литров. Это с учётом того, что ГВС - круглый год.
    Выходит 65 тысяч. Если ГВС "убрать" - те же "примерно сорок" и получится. ЛО. 200 м2.
    Последний раз "подходил к котлу" в июле. Чистил. Следующий раз, видимо, в следующем июле подходить придётся.
    Запах есть. Никто и не спорит.
    Дак упрашивать и не станем. ;)
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А с чего вы азяли, что 45 тысяч? Год на год не приходится, я покупаю всегда с запасом и не обязательно, что уходит 6 тонн, обычно остается, да и в сезон тоже грею ГВС, а летом уже от тэна. Если покупать конечно печное топливо по 26 рублей, то цена будет близко к пеллетной, но речь шла по заправочным ценам нормальный дизель в 2 раза дороже, а не подобие. А уже если пошло на то, чтоб как можно меньше вышло, то я могу и более дешевые агропеллеты купить, и еще дешевле обойдется отопление. Только я выбрпл оптимальное сочетание комфорта и затрат. Не старайтесь, как не крути, соляра даже печная выдет все равно дороже отопления на пеллетах, а экология не выдерживает никаких критик, особенно дешевым топливом, да, я не силен в нюансах дизельного отопления, но на более хреновом топливе как не крути надо чаще чистить котел, посмотрел я как-то у знакомого этот процесс, у меня голова разболелась от вони и от вида того, что было в котле. Как бы не пели диферамбы ДК адепты, есть неприятные моменты как не крути, на пеллетах они свои, на пропане другие, на дизеле третьи. Только отопление магистральным газом саое дешевое и не доставляет ниаких хлопот и чисток, но подключение у нас например стоит безумных денег, поэтому и здесь есть огромный минус, а на эл-ве зачастую тоже дорого, это его минус, но если сельский тариф, или дешевый ночной тариф и вводная мощность не менее 15 квт, а дом не большой, то тогда вне конкуренции ЭК.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. у Вас есть сухое проветриваемое помещение, объемом не менее 15м3 для хранения пелет?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня стандартная теплица 6×3, все 6 тонн поместились туда. Форточки держу открытыми, все проветривается шикарно.
