Есть ли смысл отапливаться дизелем?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем dsp1108, 30.10.12.
  1. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Кстати, придумал пользу от БКН-ов для дачи. Можно их использовать как теплоаккумуляторы в режиме поддержания плюса в необитаемом доме. Поставить парочку на 150 литров и греть их до 80 градусов. 300 литров воды могут запасти в себе до 20 квтч тепла. Почти половину дневных среднеянварских теплопотерь. А по приезду можно использовать воду по прямому назначению. Норм, че :)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    300 л ТА - как слону дробина© .
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @rex@, насколько я помню, Вы водитель служебного автомобиля Мерседес, дизельного. :)
    Понимаю, Мерседес не "протекает", но " И дым отечества нам сладок и приятен"© ;)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Люмбаго и на одном можно поиметь ;)
  5. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Не, не. Норм. 20 квтч, которые могут запасти эти 300 литров - это чуть меньше половины дневных теплопотерь при поддержании +10 при -7 на улице. А оставшуюся часть вполне себе запасёт дом в своей массе. При более существенных минусах, конечно, работать будет хуже. Но сколько таких дней в январе? Неделя-другая. Можно перетерпеть. Зато весь октябрь, ноябрь, март и апрель можно вообще на ночном тарифе сидеть.
    Конечно, это надо поподробнее рассчитать не по средним температурам, а по более подробным климатическим данным.
    Я начинаю видеть пользу в БКНах :) А ещё в пеллетных аквакаминах, если вы мне гарантируете их беспроблемный старт и работу от ИБП при форсмажорном отрубании электричества :)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Paroc рекомендовал 50 мм внутрь от пароизоляции. Суть этой рекомендации - поддержание определенной влажности в помещении.
    Но оставшаяся часть "ваты", за ПИ, должна быть не менее, чем в 3 раза толще, чтобы точка росы была внутри внешнего слоя утеплителя.
    Вы же не собираетесь остужать дом. Кстати, +10°С - маловато.
  7. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    При такой конфигурации стойки каркаса непосредственно соприкасаются с внешней средой. А поскольку теплопроводность дерева не такая уж и маленькая, они быстро вымерзнут. Будут холодные. Соответственно вклада в теплоинерционность дома от внешних стоек, обвязок и проч. элементов стены не будет никакого. Хочешь повысить теплоинерционность - утепляй внешним слоем. В этом случае деревянные элементы стены будут изолированы от внешней среды и будут находится в тепле.
    Почему нет? Главное, тепловлажностный режим соблюсти
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рад за Вас, что день прошел не зря. БКН - это хорошо :).
    А с регулятором/стабилизатором на выходе - совсем хорошо.
    Недостаток пеллетного камина - совсем маленький бункер. Шумит насос или вентилятор. Ночью это мешает.
    Я за полноценный котёл. В СО отопления можно залить антифриз. ТА не обязателен - на этом сэкономите.
    Если места мало в доме, можно сделать вынесенную котельную. Утепление котла, труб, ГС, смесительных узлов в этом случае обязательно. Заходить часто туда не нужно. Даже если находитесь дома, всё управление и мониторинг с телефона по WiFi. Или по инету из любой точки планеты. И будет Вам счастье.
    А электро - резерв. Или, если есть дешёвый ночной режим, можно на ночь отключать пеллетный. В этом случае уже по таймеру. Автоматический переход на электро в нужное время и так же автоматически утром снова пеллеты.
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Это да. Но Мерседес, даже дизельный - это не трактор:) То есть постоянного протекания нет, и привыкнуть к запаху я не мог:)) Он вообще у меня в доме стоит.
    Серьезно, проливал солярку так, что на полу миллиметров пять было! вонь стояла до небес! И ничего, выветривалась и снова нет запаха...
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Ага... Емкости опорожнить, разрезать, вынести...
    Интересно, а можно оставить собранную дизельную котельную и просто повесить газовый котел?...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @rex@, можно просто поменять дизельную горелку на газовую.
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Это крайний случай. Хотелось бы оставить солярку. По моему опыту, дизель в дикие холода работает как часы, а вот газовый у шефа почему-то встает с ошибкой по давлению... Вдруг это у всех так? Ну, типа давление газа в трубе в холода нестабильное или еще что? А так есть резерв. Проверенный!
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так оставьте. Кто Вам мешает ?
    Газовый на стенку, два тройника с кранами в основную магистраль.
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Это понятно... Как газовщики к этому отнесутся... Ладно, будем надеяться, что все это опять отложится...
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я бы на вашем месте голову ломал, что в вашем "закутке" нет окна и вентиляции.
    https://www.forumhouse.ru/threads/181514/page-18#post-23688344
    А дизельный котёл им, думаю, - по барабану.
