Есть ли смысл отапливаться дизелем?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем dsp1108, 30.10.12.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Не совсем так. Очевидно, Вы упустили из виду, что дизельки, как правило, двухконтурные. Один контур - обогрев, второй - горячая вода. Если на выходе второго контура мы ставим электрический бойлер, то горячая вода, которую нам сделал дизельный котел, идет в электрический бойлер, а далее везде.
    Наверное, какую-то экономию это дает, раз многие эту схему используют. Поставлю автоматику на бойлеры, увижу реальное потребление и статистику.
    Летом, когда котел не работает, горячую воду делает только бойлер.
    У меня он 100 литров, включается только ночью по таймеру и нагревается до 60 градусов, этого хватает, что бы горячая вода была постоянно
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Посуду выгодней ПМ машиной мыть. И греет, и воду экономит.
    У нас пока туалет на улице. Так что при 5-7 просто невероятно комфортно.
    А вот про бойлер косвенного нагрева и котел посмотрела сюжет на ютубе.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Скажем так - четыре года сжигаю всякую "бурду". Тёмную после промывки ёмкостей, белёсую непонятно что это. Беру "лишь бы подешевле". Сгорает оно всё соломенным пламенем. Залил бочку, поджёг, ткнул газиком, подкрутил параметры горения и всё пофигу.
    Хотя "одиноко живущей девушке" наверное не стоит рекомендовать такое топливо.
    Оттуда, что 1 литр солярки это примерно 10 КВт*ч энергии. Можно, конечно, точнее посчитать с учётом КПД котла и пр. Но даже эта примерная цифра очень близка к реальности и достаточна для быстрой оценки. Отсюда получаем стоимость КВт*ч = цена солярки/10. Сравниваем с ценой на ЭЭ, делаем выводы.
    А ещё и соцнорму на ЭЭ ввести.
    Кстати, такой перекос в цене в сторону магистрального газа мне вот не понятен. Могут и на него цену поднять раз в пять и что делать дальше ?
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вот как раз не совсем так. Дизельки, как правило, одноконтурные. Двухконтурные - это только Китурами и их клоны.
    Ваша схема всем хороша, кроме одного "Но" - она привязана к конкретной модели котла.
    Вот надумает человек лет через пять котёл сменить на угольный, пеллетный, электрический, а у него ГВС на второй контур завязана. Придётся всю котельную "перелопатить".
    ИМХО СО надо делать без привязки к модели котла и заканчиваться она должна двумя трубками - подача и обратка. Чтобы при смене источника энергии не нужно было переделывать половину системы.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Нашел фото своей котельной без отделки, еще видно трубы. На переднем плане котел дизельный, чуть дальше по стене видно котел электрический. Вдалеке справа на стене висит водогрей.
    Две трубы, идущие к котлу - это горячая вода. Если я задумаю сменить котел на газовый, я просто соединю эти трубы между собой. Так делают достаточно часто. Например, у меня во второй котельной стоит фильтр для скважины. Если я когда-нибудь сменю формфактор фильтра, так же соединю вход и выход без "переработки" всей котельной. То есть это вообще не предмет разговора. А электрический котел должен быть в системе обязательно. Он стоит копейки, даже сомнений в его постановке быть не должно. Это необходимый резерв!
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если на газовый, то среди них можно без проблем двухконтурный подобрать. И ваша система будет функционировать ровно так же.
    А вот, если на твердотоп, то замкнув эти трубы между собой Вы получите только электроводогрей без возможности нагрева бойлера от котла.
    ИМХО, если все же использовать котел для нагрева горячей воды, то бойлер должен быть косвенник, загружаемый от основной ветки.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И тогда не нужен будет эл. водогрей. Значит, - его просто демонтируем, подводку к нему - подключаем к БКН
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Подводку, которая ведёт ко второму контуру котла, которого (контура) теперь нет ?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Труба (магистраль) которая идет от контура ГВС котла/эл.водогрея к точкам водоразбора - остаетс нужной? Остается!
    Труба (магистраль) которая, если есть рециркуляция, идет от точек водоразбора к контуру ГВС котла/эл.водогрею - остается? Остается!
    Труба (магистраль), которая идет от ХВС в подпитку (при рециркуляции) или прямо на вход контура ГВС котла/эл.водогрея - остается? Остается!
    Какая сложность - отрезать "короткие" куски труб самой подводки к ликвидируемому котлу/эл.водогрею и смонтировать новые "короткие" куски к БКН?
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Никакой. Только разрезать основную магистраль в двух местах, чтобы подключить змеевик бойлера, установить ещё один насос на загрузку бойлера (врезать трёхходовой, если делать полный приоритет ГВС) и переделать автоматику.
    Да не сложно это всё, для человека который сам делает и понимает. Для того, кто пользуется услугами за плату - дороже будет однозначно.
    И ещё - не все СО из полипропилена собирают. Есть ещё староверы, которые сталь и медь используют ;)
    Так может сразу сделать так, чтоб потом меньше платить ?
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А почему две трубы из котла? Одна, понятно, от дизельного котла выхлоп выводит, а вторая?
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Вторая забирает воздух с улицы для работы котла. Котлу ведь нужно много воздуха, что бы горелка работала... Это называется "коаксиальный выхлоп". В стене труба "два в одном". Центральная внутренняя труба - это выхлоп, вокруг нее труба - это вход уличного воздуха. То есть и выхлоп в стене охлаждаем, и входящий воздух подогреваем...
    Не знаю, как у современных корейских котлов, раньше так было...
    В котельной все равно надо делать вентиляционное отверстие в стене. Что бы котел воздух из помещений не высасывал.
    И один из верхних входов на емкости, которую вы поставите в котельной, соединяют пнд трубой с улицей. И там, уже на улице, в эту трубу ставят "лабиринтный" клапан. Это что бы у вас в котельной не пахло соляркой. Солярка - это, конечно, не бензин, но свой запах имеет. Если все сделано по уму, запаха в котельной не будет.
    Хотя, если честно, у меня в основной котельной нет никаких клапанов. Запаха тоже нет...
  13. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    1 литр дизеля действительно примерно 10кВт*час энергии+\-.. но, полноценнее рассчитывать не в литрах, а в килограммах (ну, чтоб на температуру топлива не размениваться)...
    с метаном, тут все ясно. его дотянут до цены в "северный поток №", распределение попытается умножить на два..(т.к. очень дорого у нас в стране эксплуатировать сети распределения частные)..
    Еще, и наглое население хочет подключить свой "сарай"...
    * я просто тоже пока не пойму. опт э/э 80 коп за кВт, мне продают умножить на Х
    что дальше делать? - ну, был сюжет прошлого или позапрошлого года на тв. один из чиновников ТГК оправдывался в сбое подготовки к отопительному периоду на севере. было сказано следующее,-
    - топить ТЭЦ дизелем,- равнозначно золотом.
    * взвинтить цены, смогут. и взинтят...главное чтоб и доход населения пропорционально...
  14. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Господа, подскажите. Для круглогодичной дачи выбираю резервный источник тепла в альтернативу электричеству. Выбор пока между баллонным газом и дизелем. Также очень хотелось бы, чтобы резервный котёл умел проточно нагревать воду для ГВС. Бойлеры я не люблю. Хочется именно проточку.
    С газом мне всё понятно, опыт эксплуатации газовых двухконтурников имеется. А с дизелями не сталкивался вообще. Есть какие-нибудь особенности в работе именно ГВС-контура дизельных котлов, которые нужно учесть?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все тоже самое, что и у газовых.
    5 лет эксплуатирую 2-х контурный дизельный котел и в режиме отопления, и в режиме ГВС.
