Строительство на насыпных грунтах, есть шансы?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Oleg#1, 29.10.12.
  1. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Уважаемые эксперты, помогите советом.
    Предлагают участок промназначения, место очень лакомое трасса с большим потоком, однако грунты насыпные с участием неравномерного строительного мусора, т. е. от грунта до бетонных плит. Толщина слоя 11-25 м. Зондировали, плотность сильно скачет, т. е. просадки ожидаются. Какие перспективы стройки на данном участке? Только плиты и стоянка? Или есть шансы на склады/промзону? Реально ли забуриться до основания (черные глины) буронабивными сваями и навесить фундамент на них? Или есть шансы укрепить грунт инжекцией раствора? Кто нибудь сталкивался? Какие перспективы?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Реально всё - забить, забурить, отсыпать и устроить плиту, укрепить растворами. Нужна конкретная геология
  3. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Результаты геологии по памяти 10 скважин на 30 м. на всю глубину до глины равномерная смесь строительного мусора, с суглинком и супесью. Попадается органика, видимо ТБО. Нижний слой плотный, верхний более рыхлый. Верховодка имеется по насыпному слою, внутри горизонтов не обнаружено, есть пустоты, есть цельные плиты. Похоже ссыпали мусор со строек. Подробнее завтра.
  4. AutoDirector
    AutoDirector
    AutoDirector
    Подписываюсь на ветку. Похожая ситуация. Участок по "вкусной" цене с недорогим подключением к газу. Но... Расположен на краю бывшего оврага когда-то засыпанного частично тбо. При этом само товарищество существует около десяти лет, а саму свалку уже никто и не помнит. Проектировщики предлагают делать сваи, а уже на них плиту или ленту. Что скажете?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У нас Юнона - бывшая городская свалка. Промышленные и бытовые отходы лет 40 назад.
    Плато где-то 12, а где-то и 25 метров
  6. AutoDirector
    AutoDirector
    AutoDirector
    Одно дело легкие конструкции, а другое двухэтажный дом из блоков.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Лично мне очень трудно понять, зачем вообще может понадобиться дом из, надо полагать, пенобетонных блоков.
    Ну, а легкая конструкция дает какую-то нагрузку на грунт.
    Если площадь опоры увеличить, то можно поставить и более тяжелую.
    Именно на Юноне сыпали не строительные отходы, а отходы, например, табачной фабрики. Сигареты некондиция. И много всего такого.
  8. urok
    urok
    urok
    Воду можно "посмотреть" геофизически - что там есть и на каких глубинах, вода с вероятностью 99% там есть.
    Геология даст не полную информацию, перекапывать тоже не станете - нужно постараться получить достоверную историю и можно подстраховаться, оценив динамическую однородность участка... поскольку за фактическую однородность никто не поручится.
    Я бы еще выяснил - как эти 11 - 25 метров образовались.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    возможно всё! дело за геологией, да поглубже бурите
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По хорошему, для серьезного строительства надо снимать верхний слой - метра 2-3 и трамбовать послойно виброкатком от 10 тонн. Каждая следующая засыпка 0,5м. И опять трамбовка. На таких помойках пол столицы построено. (Трансвааль парк не в счет) ;) Хотя накладно конечно... Но во первых земля промназначения, во вторых место. Если сделать по уму, то особо и свай никаких не надо. Заводские цеха поставить можно. ИМХо конечно... Для примера: поворот с Осташковского шоссе на Нагорное (за Ашаном). Перед лесом сразу налево. Сыпал туда грунт и строительный бой с 2006 по 2007г. Слой от 5 до 15м. Сейчас там крутой коттеджный поселок стоит. Дома каменные по три этажа.
  11. jeniashechka
    jeniashechka
    jeniashechka
    Украина
    Добрый день, такая же проблема, купили участок, оказалась бывшая мусорка, насыпной органический + суглинок 5м, что делать? Конструктор предлагает вырыть котлован 3м. и засыпать 2м. суглинком с трамбовкой камазом с плитами, затем подушка в 1м под ленту. Другие советуют без подсыпки просто плиту 40см под весь участок застройки, может кто то поможет в этой теме? Плиз! Сваи дорого!
    P. S. Я девушка поэтому можно обо всем по подробней!
  12. urok
    urok
    urok
    Это максимум, наверное, на что может пойти застройщик - хотя это минимум из того, что стоило бы делать.
    Трансвааль не в счет - там другая история.
    Строительный бой не самый плохой вариант - лучше, чем глины к примеру.
  13. urok
    urok
    urok
    Да вот это все равно дорого будет, если хотите избавиться от последствий гарантировано.
  14. jeniashechka
    jeniashechka
    jeniashechka
    Украина
    Кстати, дом планирую 10*10 из ракушняка, а на счет плиты в 40см. под весь фундамент без засыпки и трамбовки вариант или нет!
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Нагрузку несет основание, плита лишь прокладка...
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    Ваш случай... Шведская плита VS винтовые сваи, помогите выбрать
