1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Перегородки на пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Dimok123, 29.10.12.
  1. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Подскажите, возможно ли на пол по грунту ставить межкомнатную перегородку из пеноблоков толщиной 10 см? Пол планировал сделать примерно так.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Создаю 3 тему на этом форуме и ни единого ответа...
    Я смотрел ссылки, кстати некоторые уже не существуют... Но вопрос то простоя вроде задал - можно или нельзя? но видимо здесь не принято помогать
  4. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
    Тоже интересует, т. к. хочу сделать также, и ещё, вместо эппс положить пенополистирол 25-й, так можно?
  5. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Сам я никогда такого не делал, но почитав форум, решил что буду ЭППС, да цена конечно в разы больше, но зато буду спокоен.
  6. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Сам пока полы залить не успел, поэтому выскажу свои соображения:
    - ППС: разбирали крышу гаража, утеплённую ППС 100мм. Сверху был рубероид, но видимо протекал. Так вот стандарный размер 1х1м я с трудом мог поднять, так напитался водой. Более того, после недельного лежания возле гаража на солнышке ситуация практически не изменилась. Видимо обратно воду вытащить крайне сложно. Плюс все эти разговоры про экологичность, и разложение со временем... Короче я против ППС
    - Стенка на стяжку: без расчётов на пальцах вам никто ничего не скажет. Для полностью квалифицированного ответа обращайтесь к расчётчикам. Если бы не было тёплого пола (в смысле труб в стяжке) я бы сказал вообще не парьтесь и делайте (даже если что-то и просядет, абсолютно ничего страшного). При наличии трубок необходимо чтобы не произошло никаких трещин и проседаний. С другой стороны ваша стенка будет весить примерно 200 кг на погонный метр шириной 10 см (на 0.1 м2) По нормам это много, по жизни это два мужика стоящие рядом. Если очень хочется и чтобы не болела голова: две сетки ф12мм с ячейкой200х200 и стяжка 10-12 см БЕТОНА. Подешевле - ОООООООчень тщательно всё уплотнить и вышеуказанные сетки в зоне нахождения стенки шириной 2метра (по метру с каждой стороны стены).
  7. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    а почему по нормам много? эппс норма 25 тонн на кв. метр держит.
  8. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Имею ввиду, что скорее всего вы не сделаете подсыпку идеально ровно и ЭППС всё-равно будет опираться не на всю поверхность а на несколько точек (хотя возможно она прогнётся но всё равно). В данном случае провожу параллель с плитой перекрытия там рассчётная нагрузка 800 кг на 1 кв м, а здесь получается 200 кг на 0.1 кв. м плюс полезная нагрузка в виде мебели, людей и т. д. Почему написал про сетки в зоне стены: здесь провожу параллель с дорожной плитой ПД 2-6 (размер 3000х1500 толщиной 180 мм) Она держит 3,5 тонны на 1 колесо машины. Там армирование: в нижней зоне ф12 с шагом 20см, в верхней зоне ф12 с шагом 30 см, а поперёк ф8 с шагом 20 см и снизу и сверху. Возможно всё-это не очень корректно, но какую ещё науку под это подвести не знаю
  9. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
    Один блок 10 см на 25 см на 60 см весит 7,5 кг =- http://mbt.kz/praislist.html, высота стены 2,5 м или 10 блоков или 75 кг на 0,06 м или около 125 на 0,1 мкв
  10. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Вообще планирую обратится на счет стен в магазин, торгуют техникой для теплых полов и они же монтируют, подскажут что, опыт все же есть.
    А если трубки класть только по комнатам а под стенами просто стяжку оставлять без труб.
    Да а про массу стенки я тоже меньше насчитал
  11. al185
    al185
    al185
    Да.
    ФАК по ссылке пытались читать? Два поста про перегородки.
  12. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Около 125 на 0,1 мкв
    Ну может я слегка и прибавил, но не со зла, т. к. блок не будет весить 7,5 кг (2 года проработал на заводе по ГБ), плюс армирование, плюс фтукатурка с двух сторон (если см по 3 толщиной, то она будет весить чуть ли не больше блоков), плюс какой нибудь шкафчик
    Думаю что трещина (не дай бог) может возникнуть не только непосредственно под стеной.
    Считаю что зря переживаете, подстрахуйтесь с запасом арматурой на побольшую ширину в зоне точечной нагрузки, чтобы не возникло трещины, а уж большой площадью кусок точно не просядет
  13. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    А где правильно ложить гидроизолояцию? у меня нарисовано под ЭППС. Или и сверху и снизу надо?
  14. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    По этому поводу тоже много рассуждений на форуме. Я считаю, что принципиально она не нужна. Себе положу сверху ЭППС чтобы не утекало цем молочко. Если даже снизу капилярная влага по песку и поднимется (чего на практике пока не видел), ЭППС от этого ничего не будет. В тоже время, если положить два слоя (сверху и снизу), то во влажной среде (а влага туда всё-равно попадёт между плёнками при мокрых работах) никто не знает что может образоваться (имею ввиду плесень и прочую дрянь).
  15. Rokfor
    Rokfor
    Rokfor
    Десногорск
    А я предполагаю сделать вот так: утрамбованный грунт, песок 30 см, щебень или гравий 5 см тоже хорошо утрамбованный в песок, гидроизоляция 1 слой технониколь, пеноплекс 10 см, дорожная сетка 50*50,а в местах где будет идти перегородка поперёк неё на сетку положу арматуру 10 длинной 1 метр так чтобы от центра перегородки в одну и другую сторону было по 50 см шагом 20 см по всей перегородке и делаю стяжку 5 см
