Как обустроить площадку под навесом?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем P!n, 29.10.12.
  1. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Что-ж, будем посмотреть :hello:
  2. серега74
    серега74
    серега74
    Здравствуйте! Я около дома поставил металлический газовый ящик для 2-х баллонов. Площадка 0,5х1 м. Сделал как полагается: снял плодородный слой см на 30-40, геотекстиль, засыпал щебенки см так 20-30 не меньше, потом песок 20 см и плитка тротуарная 7 см. Думал все! на века, мой ящик с баллонами не куда не денется! Ага ! Ща! Приехал этой весной в апреле, так ящик отклонился от дома градусов на 30! держался за счет шланга протянутого к плите через стену. Промерзло все под ящиком, снега было много, но ящик как крыша, вот и повело, правда все уже назад вернулось. Вот теперь думаю утеплять свой пирог в земле, а то так и шланг вырвет и баллоны попадают. Мне проще у меня площадь децельная, куплю ЭППС см 10 толщиной и под песок засуну. А с площадкой под крышей думаю то же самое будет, а может и нет. У меня грунт глина и суглинок. Вот ванну из города привез для полива (старую) и не убрал на зиму, так она стояла по весне как на постаменте, см 30-40 выше уровня земли.
  3. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    У нас таких жестких подвижек не наблюдается. Я не специалист - время покажет
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Вот и у меня грунт такой. Приходится все продумывать прежде чем что-то возвести.
    Немым укором первосроительства и влияния на него выпучивания у меня осталась калитка - два столба, расстояние метр, но один стобл стоит преимущественно в тени, а второй на солнце. Делал калитку в августе, так шпингалет нормально закрывается только раз в год, разумеется в августе. :)]
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    По нашему дачному опыту.
    Ступеньки крыльца из сосны ествественной влажности, уложены с зазором в 5мм, чтобы не застаивалась влага.
    Грунт под крыльцом не выбирали, просто разровняли, укрыли геотекстилем и поверх насыпали щебенку.
    Обработали доски самым дешевейшим антисептиком из Л. Руа. Идёт четвертый год - полёт нормальный, никаких признаков гниения нет.
    Зимой на них сходит снег с крыши и лежит всю зиму.
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    С сосной интересно происходит. Вроде пропитана, лежит 5-6 лет, а потом за два-три месяца в труху.
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
  8. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Всем привет.
    Почти закончил настил, остались перила и какой нибудь мостик\пандус на вход. Сосна 50х150 прострогана, немного браширована нейлоновой щеткой и покрыта маслом для террас. Пока только в один слой.
    Ходить босиком очень приятно. Износо- и биостойкость покажет время.
    PS. Идею полупрозрачной зашивки стырил с забора в теме о строительстве дома в норвежском стиле
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Под крышей сосня долго пролежит. Не забывайте ее почаще пропитывать.
    На фотках деккинг, сосна и лиственница на ступеньках...
    Делайте выводы сами что стелить ...
  10. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Обновлять покрытие буду раз в год, как указывает производитель масла.
    К сожалению, не очень понял последнее предложение в Вашем посте.
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Да все просто... Можно делать (обновлять, ремонтировать и т. д.) раз в цать лет, одну и ту же работу.
    Я устал, надоело мне, и эти мои фотки подтверждение. Взрослею потихоньку и понимание того что делать нужно раз и навсегда приходит постепенно. Хотя как говорят, ни что не вечно под луной...
  12. Света2013
    Света2013
    Света2013
    Киров
    Посоветуйте какой деккинг лучше. Рисунок под дерево- вытаптывается, а "вельвет" -нет? Так ли важна толщина деккинга (я нашла 18мм-по хорошей цене),или уж взять 24мм ,да не сомневаться? У кого есть опыт по использованию деккинговой доски неск. лет отзовитесь!
  13. На 8 талия
    На 8 талия
    На 8 талия
    Ярославль
    Подскажите, какой размер бруса использовали?
  14. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Не понял Ваш вопрос. О каком брусе идёт речь?
  15. На 8 талия
    На 8 талия
    На 8 талия
    Ярославль
    Столбы, опорные для навеса?
