СИП 16- какой максимальный ток?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Selshio, 27.10.12.
  1. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Форумчане, подскажите, какой максимальный ток держит в ДОЛГОВРЕМЕННОЙ нагрузке 16-й СИП? тот, что подводят к домам частным...интересует не СНИПы и прочие документации, а максимальный ток при котором этот провод не начнёт плавиться...сейчас стоит автомат на 63 ампера-в последнее время начал частенько вырубаться...хотя нагрузка в пределах 8-9 кВт...думаю менять его на леграндовский или абб, так как сейчас стоит российский какой-то,вот и хотелось бы поставить под максимально возможный ток...нагрев проводов допускается, главное чтоб плавиться не начали...автомат вводной в основной распределительный щит...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    http://www.electro-mpo.ru/article59.html
    Провод держит 70А. Вопрос в том, что "длительно" - это сколько?
    63А автомат держит 120А в течение 15 секунд. Успеет ли расплавиться за это время алюминий?
  3. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Длительно это ночь с 23-00 до 7-00 утра...в ночной тариф основные нагрузки какой фирмы посоветуете автомат? и на какой ток они бывают близки к 70 ампер?
    длительно это ночь с 23-00 до 7-00 утра...в ночной тариф основные нагрузки какой фирмы посоветуете автомат? и на какой ток они бывают близки к 70 ампер?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Берите АВВ 63А с характеристикой В на 6кА. Следующий номинал 80А уже не подойдет.
    ABB S202 Автоматический выключатель 2P 63А (B) 6kA 2CDS252001R0635 (S202 B63)
    Вообще 63А это 14кВт, видно старый автомат совсем плох.
  5. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Вот у меня АВВ на 63А стоит в щите на входе, после счётчика,а до счётчика стоит этот российский непонятный, и АВВшный не вырубает нифига, хотя номинал один, может их местами поменять, и посмотреть какие изменения будут...
    посмотрел на АВВшном маркировка s202m c63
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поставьте вместо российского тот, что я написал - менять местами смысла нет, российский и после счетчика будет вырубаться.
  7. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Да это я понимаю, а насколько принципиальна маркировка? скорее всего буду брать на рынке, вдруг там другого не будет...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Желательно "В" именно по защите провода.
  9. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Понял, спасибо!
