Плита под гараж 6х6 с кесоном
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Серёга567, 27.10.12.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Всем доброго времени суток)
    В следующем году собираюсь строить каркасный гараж 6х6. Предварительно заложил высоту стены 3м. Крыша двускатная, кровля скорее всего ондулин. Утеплитель стен - ППС. Обшива перед фасадом - доска 25 мм. Фасад - сайдинг. Ворота примерно 3х2.5 металл. Гараж под легковушку + гаражное оборудование. Максимум что будет тяжёлого - подъёмник.
    Место действия - СНТ со слабыми пучинистыми грунтами. Болото, проще говоря. Уклона нет. Место низкое. По весне много воды. Осенью вода стоит в земле примерно на глубине в полштыка-штык лопаты.
    Предполагаемая технология:
    1. Выбрать плодородный грунт на глубину примерно 200мм.на квадрате примерно 7.5х7.5 м
    2. Выкопать на половине получившегося квадрата яму и закопать кесон приблизительно 2х2х2 м
    3. Положить в получившуюся квадратную яму (с уже закопаным кесоном) грузовые покрышки и набить их натуго песком. Пространство между покрышками тоже забить песком.
    4. На получившейся площадке из покрышек с песком соорудить опалубку 0.15х7х7 м
    5. Далее арматура + бетон = плита.
    6. Возведение каркаса гаража.
    Проблема в чём. Я никогда не связывался с плитами и бетоном. Опыта в этом ноль. Нужен дельный совет как правильно посчитать толщину плиты, марку бетона, расположение арматуры, её диаметр и ячею.
    Ещё не знаю как грамотно связать кесон и плиту.
    В общем буду благодарен любым советам и критике.
    Заранее спасибо.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    al185, это значит что всё что я написал никуда не годится? :)
    Бегло пробежался по первой ссылке. И первое на что наткнулся:
    Воду из земли мне никуда не деть. Место низкое и отводить её некуда.
    У нас всё что ни капни - превращается в лужу, пруд и колодец. Какой там ЭППС ... Я кесон-то думаю копать в темпе вальса и то не раньше чем в средине лета. Иначе рискую вместо кесона получить пруд посреди участка ...
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #7
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я тут подумал ... Может нафик не выделываться с заливкой плиты, а просто взять и положить 5 плит 1.5х6. Или 4 2х6. Привезти воровайкой плиты, сгрузить, и краном потом разложить (воровайке не подъехать) что бы получилась площадка 6х7.5 или 6х8. А что бы не разбегались добраться до арматуры в плитах и сварить их меж собой. Так будет гораздо быстрее, скорее всего дешевле (у нас плита б/у стоит примерно 5т.р.) и возможное пучение не так страшно. Ну будут они гулять немного как клавиши на рояле и пусть себе гуляют, деревянному гаражу сверху это почти пофигу.
