Каменно-монолитный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем arin, 26.10.12.
  1. arin
    arin
    arin
    Алмата
    Недавно в инете нашел "Пособие Казнииса-Основы сейсм-о стр-ва кирпич зданий" Там рекомендуют трехслойную кладку для каменно-монолитных зданий. Вкратце пирог стены: кирпич 12 см-ЖБ монолит -кирпич12 см. Заливка бетонна в полости осуществляется слоями 500-700мм,по мере возведения кладки. Чтобы утеплить данную стену, есть мысль немного изменить пирог стены: изнутри-наружу *12см красный кирпич-ЖБ монолит-30смГАЗОБЛОК. Получается сейсмоустойчевый+теплый дом. ВОПРОС: Имеет ли данный вариант стены на жизнь? Так как живу в районе сейсмичностью 9 баллов. Просьба поделится своими соображениями, по данному вопросу.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Земляк! Может лучше утеплитель, а в стенах сделать сейсмопояс? На равнинах он называется армопояс...Посмотрите темы... Дядя, кстати под Каскеленом строил дом, не заморачивался... Из шлакоблоков однослойный... Подробностей не помню...
    П. С. У меня отец из АЛМА-АТЫ...
  3. arin
    arin
    arin
    Алмата
    Лет 5 назад, когда купил участок, чтобы получить разрешение на строительство, заставили купить проект одноэтажного дома. Так там настоятельно рекомендуют ЖБ каркас, арматура на колоннах 25-ая,на армопоясе 12-14-ая.Перекрытие по деревянным балкам. Стена красный кирпич 38мм.Планирую построить 2 этажный дом, стена ГАЗОБЛОК. Так что есть 2 варианта, либо ЖБ каркас, либо ЖБ монолит. Да кстати район сейсмичностью 9 баллов. Перед походом к архитектору, хотел бы узнать мнение или рекомендации незаинтересованных лиц. Поэтому обратился к вам Ув форумчане. Если есть реализованные проекты строительства из ГАЗОБЛОКА ИЛИ ПЕНОБЛОКА в сейсмоопасных районах, прошу дать ссылку или ткнуть носом:aga:.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если не изменяет память -в сейсмоопасных районах обязательное условие наличие ж/б каркаса с колоннами минимальным сечением 30*30см...
    Было бы наиболее логичным посоветоваться с проектировщиками пройдут ли килонны сечением по толщине 25см и под них сделать основную стену в кирпич, а снаружи либо газосиликат (опять же выяснить требуемое теплосопротивление -вохможно по местности и меньше 30см будет достаточно) либо утеплитель и вентфасад (мокрый фасад думаю после землетрясения может потрескаться -хотя опять же нужно выяснять -тут не спец).
    Еще как вариант, если меньше сечения 30*30см не выходит -обходить колонны газосиликатом с дополнительным их утеплением ЭППС, но всё равно стена тоньше 45-50см скорее всего не получится.
    При полностью монолитном варианте стен -ИМХО -кирпич внутри лишний элемент -с опалубкой возможно увеличение толщины монолита (т.к. сомневаюсь что 10см пусть и ж/б по сейсмике пройдет), да и скорее всего дешевле. Однако так же следует выяснить у проектировщика -допустима ли послойная заливка бетона.
    Удачи.
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    В теплоизоляции есть простенькое правило - паропроницаемость слоев ограждения должна увеличиваться изнутри наружу.
    С этой точки зрения ваша стена должна выглядеть так:
    железобетон - внутри (наименьшая паропроницаемость)
    кирпич
    газоблок (наибольшая паропроницаемость, скорее всего.)
    В вашей схеме сначала идет газоблок, а затем железобетон.
    Избыточная влажность из дома будет стремиться на улицу (туда, где влажность меньше) через газоблок.
    На железобетоне все это застрянет - у него очень плохая паропроницаемость.
    http://www.forumhouse.ru/threads/6168/
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Бурят, А зачем внутри кирпичь? Никакого смысла в нем нет.
    Если железобетон, то снаружи требуется только утеплитель. Конечно можно и газоблоком "утеплять". Но раз бетонные стены, то можно и более дешевым и подходящим - ППС. Похоже на http://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-50#post-4548998
  7. arin
    arin
    arin
    Алмата
    Строить ЖБ каркас, потом заполнять Газоблоком или поднять стены газоблоком, затем заливать ЖБ каркас? В принципе, это не так сильно беспокоит. На эту тему, много информаций. Проблема вот в чем: КАК грамотно совместить ЖБ каркас+ГАЗОБЛОК ?Чтобы не было мостиков холода. И поменьше использовать утеплители типа: пенопласт, вата,экструзия.Грамотное решение этой проблемы (ЖБ каркас+Газоблок) не встречал. Поэтому заинтересовал вариант: ЖБ монолит+Газоблок.Монолит несущий конструктив, Газоблок внешний утеплитель. Мостик холода минимум. Как вы на это смотрите? или что можете посоветовать? Просьба ответить. Я думаю это многим будет полезно, особенно частным застройщикам, проживающих в сейсмоопасных районах.
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Arin, тут монолитные стены предполагались...+ еще кирпич зачем-то (хотя строить бункер, это на любителя. Правда можно сделать окна от пола до потолка) Их газоблоком нет смысла утеплять (хреновый и дорогой утеплитель, есть именно утеплители и получше). Другое дело, если каркас - колонны+перекрытия и стены надо из чего-то делать.
  9. arin
    arin
    arin
    Алмата
    Никто бункер строить несобирается. Я бы рад выложить стены Газоблоком, залить армопояс, поставить крышу. Но в нашем регионе, так строить нельзя. :no: По поводу монолита, я это не спотолка взял, а прочитал в
    "Пособие Казнииса-Основы сейсм-о стр-ва кирпич зданий". Кирпичи идут вкачестве несъемной опалубки. Единственно что хотел изменить, так это снаруже вместо кирпича, выложть ГАЗОБЛОКОМ. Об этом и спрашивал совета. Хотя ЖБ каркас мне тоже по душе. Но немогу найти ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пособие это хорошо, но обратитесь лучше к проектировщику.
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Arin, так у вас пирог стены включает монолит. Это и есть "бункер", с тонкими стенами.
    ЖБ каркас куда лучше, зачем вам бетон в стены? Ну например как тут http://www.forumhouse.ru/threads/105737/
