Помогите расчитать нагрузку
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kkoollee, 26.10.12.
  1. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Уже построили дом. Фундамент не рассчитывали. Начали делать мансарду и стали брать сомнения, а не перегрузим ли мы фундамент.
    Помогите определиться с расчетами. Фундамент свайный. 14 свай глубиной 2 метра растворок 40 на 40. Дом 6 на 8. Делали строители вызывали ямобур, бетон делали сами. Песок, щебень, цемент. Арматура 3 прутка. Прошлой осенью. Нагрузили - цоколь и 1й этаж. газоблок +5 плит. Зиму простоял нормально. Весной внутри добавили 4 сваи и сделали стойки. Муж жаловался, что бетон сделанный строителями легко крошиться. На данный момент хотим франтоны мансарды сделать из газоблока. Примерно прикинула 750 блоков по 40 кг. и 5 плит по 700 кг.+ стойки и аромопояса наверное выходит 40 тонн.http://www.forumhouse.ru/threads/177690/ фото здесь Подскажите правильно ли я считаю. И сколько может выдержать наш фундамент? Точности конечно не будет, хотя бы примерно.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А какой диаметр свай? Былали пятка? И что за сваи?
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    У вас лента на земле хоть и на сваях, если еще и сваи с уширением то хреновенько все, если без то может даже и повезет в этом случае надо в отмостку теплую деньги тратить срочненько
  4. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Сваи диам 40 см. Пятки нет. Расширения то же нет. Полазила по форуму действительно проблемы могут быть. В прошлом году осень и весна были сухими, а в этом году везде вода стоит. Отмостку точно отлить не успеем, а вот утеплить хотя бы временно нужно.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А отмостку и лить не обязательно. Снимите дерн, постелите полиэтилен а сверху опилок см. 20. Сверху опять полиэтилен и грунтом присыпьте. Вот и будет временная и утепленная отмостка .
  6. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    ОК. Спасибо. Будем соображать. Осталась неделя, две до заморозков. А пенопласт не подойдет?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Подойдет .
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    зачем торопится с утеплением отмостки если дом еще в стадии строительства и пока в зимний период отапливатся не будет...
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    торопится какраз и надо сваи без расширения начнет поднимать столбы за счет лежащей на земле ленты потом неизвестно как все опустится на свое место может и перекосить
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    может я чего не допонимаю, но как может препятствовать подьему грунта теплая отмостка если внутри дома температура что снаружи...
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Не может конечно, но под отмосткой грунт не так насыщается влагой ежели без него.
    расширяется не грунт, а влага
    соответственно грунт под отмосткой более сухой и более рыхлый и не тавит он на фундамент с той силой еслиб небыло отмостки плюс он не прихватывает фундамент намертво и не работает как супер домкрат стараясь приподнять строение
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    С таким же успехом можно постелить просто руберойд вдоль строения...
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Утепленная отмостка делает глубину промерзания меньше, так как еще есть тепло земли.
  14. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    А смысл у теплять отмостку если внутри периметра не утеплено? Это же не лента с утепленным полом. Если утеплять - смысл есть утеплать ЭППСом все пятно под домом, плюс отмостку 1-1,2 м.
    Ростверк у Вас на сваях висит ил на грунте лежит? Если на грунте - вот под ростверком грунт и может в результате пучения переломить ростверк. Если ростверк правильный - висит над землей - тогда в чем проблема? Боитесь что не выдержит веса мансардного этажа - можно сделать мансарду каркасной (не знаю сколько у Вас вес блоков с облицовкой мансардного этажа предполагается.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Если закрыть временно тепловой контур (опилки или др. на потолок, двери - окна заколотить пленкой или фанерой) то грунт под домом тоже получится утепленным. А если еще и внутри грунт засыпать утеплителем - - :super:
