1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос про фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kosta28, 26.10.12.
  1. Kosta28
    Kosta28
    Kosta28
    Волгодонск
    Привет всем подскажите, планирую по весне начинать заливать фундамент, а какой не могу определиться, дом планирую из газоблока 300мм,в последствии может быть обложить кирпичем, если деньги будут, мансардного типа, перекрытия деревянные балки, так вот вопрос какой фундамент выбрать, чтоб не очень дорого было ? буду благодарен если поможете с выбором
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    и как помочь ?
    ничего и не дал даже марки газоблока
    может вы на скале строитесь или болото под вами.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Пока изучайте:
    http://www.forumhouse.ru/threads/41894/
    В первом посте ссылка на бюджетный фундамент...
    Какой УГВ и какой грунт и УГВ?
  4. Kosta28
    Kosta28
    Kosta28
    Волгодонск
    Грунт земля в перемешку с глиной, грунтовые воды глубоко, а марка газобетона д 500, скажите можно ли заливать бетон непосредственно в землю без опалубки
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Поищите название стена в земле вроде так эта технология называется
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Заливать можно, вопрос в том на какую глубину?
  7. Kosta28
    Kosta28
    Kosta28
    Волгодонск
    Вообще глубина промерзания в ростовской обл 1,2 метра, а если сделать песчаную подушку побольше 30см и глубину 60см, нужно ли при этом как то дополнительно утеплять фундамент?
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если песок будет крупным, а так же влаги будет немного в подушке, то можно и не утеплять. Но нужен дренаж тогда хороший для подстраховки. И еще при заливке в грунт с наружной стороны я бы пленку опустил в траншею.
  9. Kosta28
    Kosta28
    Kosta28
    Волгодонск
    Подскажите а как просчитать количество бетона на фундамент, фундамент 9м \ 9м шириной 40см глубиной 60см
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    10,2 м3 если с 1 перемычкой .
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Боюсь без знаний математики за 4 класс Вам тяжело будет самостроится...
    Учу: Сначала считаем внешнюю площадь Она равняется длине на ширину. 9 умножаем на 9 и получаем 81м2
    Потом считаем внутреннюю площадь: Она равняется 9-(2*0,4) умноженное на тоже самое, т. к. стороны одинаковы... имеем: 8,2*8,2=67,24м2
    Отнимаем внешнюю площадь от внутренней и получаем 13,76 м2.
    Площадь умножаем на высоту (0,6м) и получаем 8, 26 м2.
    Эт пример расчета без программ (которых куча, но искать дольше, чем считать такие простые вещи).
    Вот Громозека Вам и перемычку уже подсчитал :)
    А так-то нужно уметь считать, иначе Вы жертва горе-строителей и мошенников...
  12. Kosta28
    Kosta28
    Kosta28
    Волгодонск
    Спасибо за консультацию, не могли бы вы еще кое что подсказать, фундамент я планирую поднять на 60см от земли, а внутрь засыпать слой глины потом слой песка и сделать стяжку, по проекту у меня большинство стен первого этажа продолжаются на мансарду, (перекрытия меж этажей деревянные) нужно ли армировать места где будут стены и лестница и как это лучше сделать? вы наверное поняли что в строительстве я особо не разбираюсь, и еще все упирается в деньги, хотелось бы не сильно дорогой вариант
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Фундамент армируется весь .
  14. Kosta28
    Kosta28
    Kosta28
    Волгодонск
    Вы немного не поняли что я имел в виду, внешние стены фундамента и перемычка будут уходить под землю на 60-70 см, а внутреннии стены идут до крыши, так вот вопрос, если сделать стяжку 6-7см выдержит ли она нагрузку стен и лестници (бетонная), или эти места нужно как то укрепить ?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Под лестницу надо фундамент - стяжка не выдержит. Внутренние если несущие - то фундамент, под перегородки полосу толщиной 20 см.
