1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Нужна помощь новичку
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Irbis745, 25.10.12.
  1. Irbis745
    Irbis745
    Irbis745
    Новороссийск
    Уважаемые специалисты! У меня такая проблема: есть дом на двух хозяев и одна скважина на двоих. Надо подключить два ГО в разных половинах дома к одному скважиному насосу "Водолей",глубина скважины 40 м. Если это возможно, объясните как или нарисуйте схему, помогите буду очень благодарен (несколько человек утверждают, что это невозможно!).
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
  3. Irbis745
    Irbis745
    Irbis745
    Новороссийск
    Спасибо, посмотрел, но такого не нашел, кто что подскажет еще?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, что такое ГО?
  5. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :)] А человек просит помощи.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для эффективной помощи необходимо знать более подробно об особенностях системы водоснабжения, в том числе и что такое ГО.
    Если речь идет о гидроаккумуляторах (ГА), то их количество в системе не ограничено. Давление воздуха в них должно быть одинаково, но реле давления будет установлено только рядом с одним из ГА.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Предположу что требуется управлять насосом с двух разных точек? Т. е. у каждого соседа своя автоматика?
    Не получится... Отдельный электросчетчик на насос и каждому соседу по водосчетчику. Питание от кого-то одного. А далее обычная математика при расчете кто сколько платит за потребленную воду.
  9. Irbis745
    Irbis745
    Irbis745
    Новороссийск
    Извините, не ГО, а ГА - гидроаккумулятор.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я обдумываю аналогичную ситуацию также хочу бурить скважину, одному тяжело, а в пополаме с соседом вроде нормально. но тут возникают некоторые вопросы: 1. кто будет это оплачивать? Если пополам то, что будет когда сосед поменяется, что будет если новый сосед не захочет платить за воду, а когда вы его отключите либо он вас как это будет решаться. Далее что я надумал может и вам это подойдет. У нас до воды 45-50 метров решил попробовать своими силами сделать для себя но с возможностью подключения соседа, если он сам проложит трубу до своего дома. Гидроаккумулятор большой емкости решил не использовать, есть емкости 0.5 и 1 куб с клапаном на закрытие подумал вкопать рядом с насосом, потому что в доме нет места, сделать вроде погребка предварительно утеплив вдруг зима. Воду из бочки забирать само всасывающей насосной станцией, в принципе она уже год стоит в доме и подключена к центральному водоснабжению поднимает давление в доме. Летом давление в трубе было 0-0.2 кг. просасывал 27м. горизонта +3м. вертикаль. Поэтому станция справится. А вот сосед у меня хороший для него воды не жалко и причем есть плюс, я читал что скважины чтобы не застаивались должны периодически прокачиваться и почему бы не подключить соседа, и ему приятно и мне хорошо. А по поводу расчетов, можно по соседски как нибудь договориться. Бочку я хочу использовать как накопитель и как резерв, (ГА на 1000 литров даже не представляю как выглядит и сколько стоит), чтобы при отключении электричества как можно дольше не использовать глубинный насос. К дому подключен б. генератор. Воды в башне на деревню хватает часа на 2 без электричества, бочку 1 куб летом растягивал на 5 дней, когда насос сгорал на башне. Насос присматривал метров на 50 номинала примерно 1200 Вт, но пока не определился. Хочу до бочки и чуть запас, пока в думках но думаю что этот вариант оставлю, тоже пока не решил. Хотел все сделать этой осенью, не получилось. Есть время до лета продумать, просчитать. Лето на подготовку и осенью бурить когда самый низкий уровень воды.
    Это мой примерный вариант, возможно не окончательный. Может вам какая мысль и пригодится.
  11. Irbis745
    Irbis745
    Irbis745
    Новороссийск
    Всем огромное спасибо, все-таки убедил сделать еще скважину и развести всем отдельно.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Irbis745, верное решение!
  13. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Что есть "клапан на закрытие"?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что, не приходилось встречаться?! ;)
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поплавковый клапан, однако...;)
