Опалубка для фундамента "перевернутая Т"
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Димы4, 18.07.08.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Доброго времени суток!
    Подскажите как лучше сделать опалубку для фундамента "перевернутая Т", чтобы залить бетононасосом за 1 раз. нижняя лента ширина 50 и 20 высотой, верхняя ширина 20 и высота 30. ? Может кто сталкивался, если есть фотографии будет супер
  2. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    заливаешь сначала по высоте самой широкой части, ждешь приблизительно 40мин (в зависимости какой бетон тебе привезут) , потом доливаешь верхнюю часть. Если поторипишься может выдавить
  3. Волосатый Кот
    Волосатый Кот
    Волосатый Кот
    Гость
    Для такой опалубки необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ (!) вибрирование бетона. То-есть должен быть вибратор для бетона.
  4. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    Вибрирование необходимо не для опалубки, а для бетона. И не только для этого случая, а для любого бетона. НЕ будет вибратора можно и вручную прштыковать хорошенько
  5. Волосатый Кот
    Волосатый Кот
    Волосатый Кот
    Гость
    Ясный перец, что вибрируют бетон, а не оплубку. Но проштыковать то, что будет находиться в верхних дальних углах перевёрнутой буквы опалубки - нереально. Это возможно сделать только вибратором.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    :) очень даже реально. Вы думаете что такую опалубку делают закрытой сверху ? У этой опалубки будут только вертикальные стенки , так что проблем никаких.
  8. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Cпаибо!
    Т.е. устанавливается нижняя широкая обалубка, заливается, а затем ставим верхнюю (займет больше 40 минут)? Или сразу собрать всю конструкцию? И потом на что опирать верхнюю опалупку (деревянные перемычки, поперечная арматура или др варианты)? Заливаться решил бетононасосом, какую доску покупать?
    Посмотрите пжл схему армирования и может посоветуете арматуру, что-то цены стали кусаться.
    Вчера закончил засыпать подушку - геотекстиль 450, щебень, песок, щебень, песок всего 70-90 см.
  9. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    Собираешь сразу всю конструкцию. на деревянные перемычки. Бетононасос конечно хорошо, но дорого, ну впрочем твое дело. Подушка по высоте хороша. А как ширина? По поводу армирования не скажу, так как не знаю что у тебя. Использовать можно доску , а можно и фанеру(если в наличие есть). Опалубку сам будешь собирать?
  10. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Опалубку буду делать сам из доски в пленку (пригодится потом). Дом планирую каркасный 10х10 1 эт+мансарда, уже закуплен брус (сохнет и покрыт неомидом). Может использовать уже существующие доски 50*150?
    Ведь в пленке с ними ничего не случится и крепить саморезами?
    Участок торф 8 метров, осушенное верховое болото, учень высоко вода. Строю вокруг старого дома, поэтому плита нереальна. Ширина подушки 60 см. Старый дом (50 лет) стоит на ленте (45*20+15*15) скорее всего без арматуры. Когда его обкапывали обноружил 1 трещину.
    Я купил бетономешалку на 125 литров, но за 12 кубов М300 бетононасосом просят ~70т.р. Если покупать материалы+ работа узбеков, выйдет как мне кажется немногим дешевле.
    Спасбо!
    Забыл спросить - если верхнюю опалубку опирать на деревянные перемычки, то они ведь останутся в бетоне и как мне кажется способствовать образованию трещин? Может лучше дополнительные армат урины насквозь опалубки и потом их заварить снаружи (будут держать верх нижней ленты и низ верхней, что думаете?
  11. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Как мне представляется, 40 мин. слишком мало для укладывания второго слоя бетона. Первый слой только-только начал схватываться и приложенная нагрузка разрушит начавшуюся формироваться структуру бетона. Качество бетона будет хуже.
  12. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    Конечно используй что есть , просто закрой их на время приемки бетона аккуратно. Я с торфом и болотом не сталкивался, но для такого случая лучше заказывай бетон готовый. Сам не делай.
    По поводу перемычек не переживай. Во первых они же будут редко, а во вторых после приемки бетона ты торцы их заделаешь. Хочешь заменить их на арматуру? Можно и так, тока смотри она будет прогибаться и вся верхняя опалубка может болтаться. А если есть лишняя арматура, то лучше брось её дополнительно вдоль по верху нижней части, точно также как внизу. Все таки болото...
    :)] , нет не переживайте. При приемке бетона наоборот нельзя выдерживать большую паузу . А 40 мин обусловленно тем, что нижний слой схватится и его не будет выдавливать наружу. Но это время надо смотреть по месту , ибо разный бетон разные сроки
  13. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Я не переживаю :)], я всего лишь высказываю сомнение (обоснованное, на мой взгляд), в предложенной Вами технологии бетонирования. Повторю еще раз. Бетон только начал схватывание. Ни 40 мин, ни 50, ни 1,5 часа однозначно не достаточно для того чтобы давать обычному бетону (первому его слою) какую бы то нибыло нагрузку (масса второго слоя). Ведь никому не приходит в голову возводить стены спустя 40 мин после укладки бетона . А здесь по сути происходит именно так.
    Наружу бетон может и не выдавится, но процесс гидратации будет нарушен механическим воздействием массы бетона второго слоя. Качество готового бетона пострадает, насколько - сказать не могу...
    Вы можете делать как считаете нужным, но мне это представляется не совсем правильным.
  14. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Вот, набросал схему в разрезе, как мне она видится. Кто -что скажет?
  15. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Моя ситуация похожа на заливку бетонной лестницы. В инете нашел упоминание только о том, что вертикальные доски ставятся чуть ниже верхней части предыжущего уровня, чтобы бетон не выпирал. Может что встречали?
  16. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Могу "кинуть" в Вас статейкой Гинзбурга о строительстве подобных фундаментов. Дайте адрес.
