Возведение забора на болоте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Серёга567, 24.10.12.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Всем доброго времени суток !
    Ситуация:
    Место действия - СНТ на болоте. Участок 8 соток. По периметру межевые канавки для стока воды. Типа мелиорация) Добрался до возведения забора. В прошлом году уже по снегу привёз на столбики строительные ж\б перемычки 120х140х2460. Собирался бурить лунку на метр в землю, вставлять столбик и зазор забивать ПГС-ом. Потом прогоны из доски 100х50х6000, а на них профлист МП-20 2м высотой. Так и сделал этой осенью, только вместо ПГС-а получился скорее песок. Не суть ... Пока всё встало на воткнутии столбов в болото. Поставил почти все столбы по переду участка, но последние ставил практически в воду .. Когда бурил, вода начинала переть почти сразу. Сейчас у меня установлено несколько столбов. Метр в земле утрамбован песком, полтора над землёй. Те что были последние, заметно больше шатаются если их покачать.
    Делал трамбовку песком по причине пучинистости болота. Бетонированные столбики в округе выпирает из земли. Единственно что, наверное нужно было добавлять гравия при трамбовке, так оно наверное было бы крепче и жёстче. Но по весне и это бы было коту под хвост, тк весной вокруг всё похоже на сметану.
    И вот я подумал) Столбики в принципе всё равно коротковаты для 2м профлиста, их нужно бы немного вытащить наружу. Но от этого они ещё веселей зашатаются и будут ещё более валкими. Значит нужно приподнять грунт вместе со столбиком. Но грунт в воздухе .. сами понимаете) Но можно вокруг основания столбика положить автомобильную покрышку как опалубку для поднимаемого грунта. Она-то всяко будет крепче земли и позволит натрамбовать в неё много чего нужного и хорошего что удержит столбик). У меня так сделан один угловой столб. Там место жидкое совсем и низкое + канава с водой рядом. Сделал так: закопал одну грузовую покрышку в землю до уровня, а вторую на неё над уровнем. Обе покрышки забил наглухо песком. Потом пробурил в средине покрышки в песке лунку и воткнул туда столб на метр. После чего утрамбовал стоб тем же песком. Стоит мёртво) Учитывая что в земле он менее чем на полметра. Вот и подумал что так же можно укрепить и остальные столбики. Но основная проблема у меня с водой которая стоит на уровне земли. Ставить столбы в воду и трамбовать ... а уж тем более закапывать покрышки и набивать их например тем же песком ... практически не реально в такой воде. По правде говоря, для меня это проблема. Никогда раньше не ставил заборов и тем более в воду. В окрУге никто ничего путного посоветовать не может .. не сталкивались. Потому что нормальных заборов не ставили и их здесь просто нет. Обычно просто забивают в землю стальную трубу ..
    Вопрос такой: кто в подобных условиях ставил заборы и кто как с такими проблемами боролся ?
    Фотки сделаю завтра. Сегодня уже ничерта не видно)
    Думаю, если с забором в этом году уже ничего решить не успею, то буду смотреть как перезимуют зиму одиноко стоящие столбики. Если всё будет ок и столбики не поведёи и не просядут, то в следующем году буду доделывать в том же духе. Но пока, оптимизма не много ..
  2. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Где места то такие?
    Столбы и не на болоте "гуляют" в наших краях.
    С таким вопросом еще не сталкивался.
    Под чего участок? Дача или ИЖС?
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вологодская область.
    На данный момент это СНТ, с адресом привязаным к соседней деревне. Ну, грубо говоря дачи ... Садоводство ... Но я тут живу. Всё строю тоже для постоянного проживания. Дом, баня, хоз постройки ... забор. Всё по взрослому:) Хочу иметь свой угол и землю. Достал город с суетой и толчеёй ...
    mbvol а где это, у вас ? Какая земля ... Какие столбы .. Как ставились ...
    Одно дело их поставить в нормальный грунт и они потом загуляют в силу разных причин и обстоятельств, а другое дело что изначально грунт жидкий и с водой. Это и есть проблема.
    Нужен совет и опыт человека у которого есть опыт работы с такими болотами ... Наверняка кто-то с такой проблемой уже сталкивался.
  4. Luckwearer
    Luckwearer
    Luckwearer
    Хабаровск
    Бурили на 300мм, ставили стакан из руберойда на глубину бурки, в него труба диаметром на 79мм и затрамбовывали пространство щебнем 20-40 с песком. Водой не проливали - и так хватило. Делали этим летом - как стоять будут говорить рано, но пока фиксация опор жесткая.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Luckwearer, стакан из рубероида для гидроизоляции ?
    И, зачем такая разница в диаметрах бУра и трубы ?
    Какая земля у вас ?
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сделал сегодня фотки.
    1. Это межевая канава и канава по переду участка. Угол то есть. На этом углу нужно поставить столб. Дорога (с которой делаю снимок) выше уровня сфотканой тяпухи. Если в эту тяпуху слева (не в канаву) сейчас встать, то сантиметров около 10 уйдёшь в грязь ...
    2. столбы забора (б\у пасынки) и уже поставленные столбы (перемычки)
    3-4. Столб на углу противоположной межи. Здесь осталась только канава по меже. По переду засыпал в этом году. 2 грузовые покрышки, одна в земле, вторая над землёй. В покрышках песок.
    5. Уровень воды в раскопаной лунке. Наткнулся на кирпичи ...
    6. А это снимок сделаный этой весной. Это тот же угол что и на снимке 3-4. Только вместо покрышек со столбом здесь ещё есть куст калины) Пришлось куст выкорчевать по осени ...
    Там на некоторых столбах в основании легковые покрышки ... Не обращайте внимания, это так, просто прикидывал. Покрышки хочу делать грузовые.
  7. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    У меня тоже стаканы из руберойда (толстый линокром) диаметр 300, заглублял на 180см через каждые 3 метра.
    Стаканы делал как опалубку и гидроизоляцию, внутри три прута арматуры 12мм, только внутрь не щебень с песком а раствор.
    У соседа столбы диаметром 60 или 75 гуляют хорошо, "вылезли из земли (видно по краске на 15 см!, рядом столбы ворот диаметром около поднялись на 10см.
  8. Luckwearer
    Luckwearer
    Luckwearer
    Хабаровск
    Стакан из руберойда - технические вопросы у меня можно не спрашивать - сказали надо стаканы, мы так и сделали. Почва у нас - болото. На фотографиях - после зачистки верхнего болотного слоя (Предыдущим сезоном) и уже забор на отсыпанной почве.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лет 5 назад делал знакомому тоже на болоте (торфяные болота между Дмитровом и Талдомом). Ситуация похожая. УГВ в уровень земли. Сверлили буром диаметром 100мм. Столбы 120х120. Забивали чуть кувалдой, сверху устанавливали покрышку и заливали ее тощим бетоном. На дно покрышки кусок рубероида, что бы бетон не уходил. Забор простоял год с гаком нормально, на следующий год по осени украли весь профлист... Столбы стоят до сих пор, правда новый хозяин обтянул рабицей. Да, чуть не забыл! Покрышку строго в размер углубляли на 50мм. примерно. И связи меж столбами 40х20х2мм на глухорях. Шляпка прихватывалась сваркой. Варить нельзя. Гулять столбы будут. Важно отверстие подобрать империческим путем. Не саморез по металлу ведь..;) Удачи!
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не понял про "Покрышку строго в размер углубляли на 50мм". Поясните пожалуйста на пальцах что имело ввиду.
    Тощий бетон - это как ? Там цемента мало ? Какие пропорции составляющих в таком бетоне ?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На счет покрышки: ставили на грунт, очерчивали острой палкой и углубляли. Сделано для обеспечения неподвижности конструкции. Залитая покрышка это и опора (площадь опоры достаточно велика) и стабилизирующий пояс. Не дает при постоянной боковой нагрузке в слабом грунте скособочится столбу. Площадь парусности у сплошного забора очень велика. Завалится может в течении одного дня под хорошим постоянным ветром. А так стоИт! На такие виды работ можно брать самый дешевый на рынке цемент и разводить 1к4.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А, вот теперь понял :)
    Я хотел делать примерно так же. Только не решил ещё буду ли покрышку заглублять или оставлю её (грузовую) на поверхности. И в покрышке, хочу делать не бетон а просто песок. Потому что за шляпку из бетона столб вынет из земли. Тем более если я её ещё и в землю закопаю. Тогда выпрет полюбому.
    А просто песок утрамбованый в покрышку всяко крепче чем болото вокруг, и он не держит намертво что бы за него можно было поднять столб.
    У моего соседа домик из кирпича стоит на 6-ти бетонных самостоятельно залитых столбах. Столбы залиты на глубину 2м. Так вот их выперло из земли вместе с домиком примерно на 300 мм. А уж столбы забора как пить дать вытащит. У нас тут и из под домов просто столбы выкидывает и дома с тумбочек скидывает. Болото ...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Реклама ? Телефон в нике тоже ?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет, безвозмездная подсказка, почитайте для информации. Не обятельно на этом сайте. Там есть инфа и про болота, и про причалы, т. д.
