Моя схема для отопления дома 70м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем evgeni12, 24.10.12.
  1. evgeni12
    evgeni12
    evgeni12
    Здравствуйте! нарисовал схемку для домика в деревне ! площадь около 60-70 м2
    планируется двухтубка на две ветки.
    дом кирпич, котёл по типу навьена 13кв (настенник двухконтурный)
    радиаторы 42 секции дом + 16 веранда
    трубы пропилен (армированный стекловолокном)
    д25 основная, к радиаторам д20 (на радиаторы краны маевского)
    вопрос - правильна ли схема
    на схеме дома красным-ветка веранда, оранжевым ветка на дом!
  2. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
    Должно работать, единственное надо будет отбалансировать две ветки, т. к. они разной длины! а может сделать лучше с попутным движением теплоносителя
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Это очень целесообразно сделать
    даже еще и трубка с экономиться
    Если делать на 2 крыла, то ветку где 2 радиатора делать 25 ппр, а другую уже 32 ппр, что ударит по карману
    Попутку можно делать 25 вполне
  4. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
    думаешь хватит 25-ой? у этой трубы внутренний 16!
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    25 ППР труба способна транспортировать 20 кВт, а у него макс 12 кВт (это если брать что секция дает 200 ват, а там на верняка меньше)
    Монтировал отопление попуткой 10 радиаторов всего 80 секций труба 25, и нормально все работает
  6. evgeni12
    evgeni12
    evgeni12
    Я так понимаю при попутке получается одна ветка, туба (подача) пошла в одну сторону (в дом), а (обратка) придет с другой. понятненько .
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    До тройника ПП32, до 2-х радиаторов ПП25. БОльшее крыло - первые 2 радиатора ПП32, далее ПП25. Подводка к радиаторам ПП20, везде отсечные краны. Двухтрубка. Цена вопроса не велика, а работоспособность 100%.
  8. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    А не проще ли однотрубку сделать?
    ПП32 по всемуу периметру дома
    и балансировать ничего не нужно
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ничего менять не надо. Только на подаче к каждому радиатору нужно по балансировочному вентилю вместо шарового крана поставить. Ну можно до раздвоения 32 сделать. Но не обязательно. Длина не велика. :hello:
  10. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    У меня обсолютно такая же схема СО. паяю все 25ой пп. к батареям 20ой. выход с котла 25, чтож переход делать на 32 затем опять в 25? да и малое плечо (спрашивал на форуме) не обязательно диаметр заужать, хватит и баланс. крана. подскажите мож я не прав?
  11. prosto024
    prosto024
    prosto024
    ТАК ВСЁ ТАКИ ХОЧУ ПОПРОБЫВАТЬ САНГАЙ 4.5 квт С Насосом на 8 РАДИАТОРАМИ по 6 Секций ПО КОМНАТАМ ...что думаете на 70 кв. м хватит ?​
  12. evgeni12
    evgeni12
    evgeni12
    я на свой дом рачитывал киловат 7 потерь ... но у меня стены кирпич и утепление дома не очень
  13. prosto024
    prosto024
    prosto024
    а площадь какая ? и как 7 квт греют ?
  14. evgeni12
    evgeni12
    evgeni12
    Пока на данный момент в этом доме печное отопление:), на следующий год газ подключат вот и посмотрю, как будет, котёл купил с запасом (на 16квт, газовый настенный)
    я в инженерии не специалист, но в основном по форуму рекомендуют - одну секцию на 1кв метр, это конечно грубый подсчёт, а в вашем случае толь считать теплопотери дома !
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вопрос. А можно ли по схеме топик стартера собрать систему не с двумя, а с пятью ветками. Но на каждой ветке не более 2х радиаторов и ветки более менее одинаковой длины. Думаю таким образом регулировать температуру в разных комнатах из котельной. И потянет ли это 1 насос? И можно ли ветки развести через гребенки для ТП? Домик в 2 этажа 110м2
