РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пожалуйста, помогите уж "добить" этот вопрос, внеся больше конкретики: 1) Фекал. Нужность этой ёмкости пока не решена, тк привыкли к биотуалету (в доме. Летом- уличный с компостированием) Если герметичная заводская, то что посоветуете из эконом вариантов? 2) Основной вопрос - слив из дома раковина+ душ, живём почти весь год. Как конкретно это устроить попроще и чтобы зимой не промёрзло? Это что - просто колодец без дна, куда идёт слив, и далее естественным образом уходит в землю? на какую глубину делать этот колодец, что на дне? Слив практически чистый, без химии. По УГВ информация разнится. То, что он высокий - это однозначно. Но я думала, что см70 (при копании ямки на этой глубине появляется вода) Но сосед сегодня говорит, что по уровню воды в мелком колодце (для полива) - это прим 120-150 см. Это в среднем летом, половодье не в счет.
Прочтите, я редактировала сообщение, а Вы уже ответили. Что значит - обводнён? На участке есть места, где слой песка метра 1-2, и он ооочень мокрый, а потом вся яма набирается воды. Есть и плывуны.
Увидела Ваш ответ в теме "Расстояние от дома до выгребной ямы". А мне такой колодец подходит, как на рисунке Pavel ?
ОООООО, Ну почему? Я не осилю глобальных работ, и слив очень маленький...Может, все-таки что-то можно придумать!
ВасЮлия, что придумать? Дренаж на полтора метра можно выполнить на участке и принудительно понизить УГВ. Нельзя делать фильтрационный колодец в УГВ и по снипу и по логике. Септик с насосом и поле фильтрации на полуметре глубины. У Вас другого рабочего варианта судя по описанию нет.
А поле фильтрации вообще какого размера должно быть? И при каком УГВ возможен фильтрационный колодец? Может, его сделать мелким, а объём добрать за счёт ширины? Не понимаю, почему собщения удваиваются и утраиваются ? Уже устала редактировать...
Поле фильтрации зависит от водопотребления Вашего и водопоглощающей способности грунта. Колодец фильтрационный и поле, по смыслу одно и то же. Вода в ямах на какой глубине фиксируется?
Кнопку жму 1 раз, про браузер - не знаю Двоится и троится только со вчерашнего дня. Я настоящий чайник, буду спрашивать брата. Вода в ямах, как сосед утверждает (у него яма типа водоём для полива), стоит на 120-150, но если жара-июль, то гораздо ниже. Весной и в дожди колодец глуб 2 кольца полон - см 30-50 до уровня земли, сейчас в нём льдина прим на уровне 100см.
Браузер опера наверное. Ну вот и глубину поля фильтрации больше 50 см лучше не делать. Септик с отсеком для насоса.
Да, опера. А какова площадь этого поля? В посте 31 Вы говорите о герметичной ёмкости под фек. Какую посоветуете из эконом вариантов? Я всё-таки думаю разделить стоки, и фек откачивать. А вообще при каком УГВ можно делать фильтрац колодец?
Вадим, нет мне покоя. А если фильтрац колодец просто поднять на тот уровень, чтобы до УГВ оставалось 80-100 см. Соответственно поднимется прокладка фановой трубы почти до уровня земли, но ёё можно утеплить - придумать как. Таким образом я всётаки смогу обойтись без септика с насосом и тд. Не забывайте, что сброс БЕЗ фекал и малый его объём. Как такой вариант? А вообще можно принять за УГВ уровень воды в мелком колодце для полива (колодец 2 кольца)? Уровень в питьевом колодце (4 кольца, был пройден слой глины) совсем другой.
В любом случае, при высоком УГВ, необходимо выбирать или накопительные ёмкости, либо Аэрационные Установки (АУ). Накопительную ёмкость (герметичную!) необходимо откачивать по мере наполнения. Например, если взять расход в сутки на одного человека 200 литров, а человек в доме 5, и накопительная ёмкость на 4м3 (стандартный объём обычной ассенизационной машины - 4 м3), то откачивать придётся, как минимум, раз в неделю. Стоит посчитать общие расходы, например, за год, за вызов ассенизационной машины. С АУ немного проще, если есть куда отводить очищенную воду. АУ требуется периодически обслуживать, чистить и производить откачку ила (1 раз в три месяца - у одного типа установок, и раз в год - полтора - в другом типе установок, и т. д.). АУ для своей работы требуют электричества. Более подробно можно почитать в разделе об Аэрационных Установках на этом форуме.
