Посоветуйте септик при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Mihass, 24.10.12.
  1. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Септик нет. АУ выбирайте.
    Весь в общем то вопрос какой именно ? Мечусь между Топасовидным и Тверевидным.
    Все трубы в АУ.
    Почему ? Ведь вода из ванны она в общем то чистая.
    Что за вход в трубу?
    Труба 110 в которая идет далеко в канаву, в нее можно сливать очищенную воду из септика, а так же воду от промывки фильтра-умягчителя .
  2. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Вопрос в выборе системы очистки ГРЯЗНОЙ воды .
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Этот вопрос мы по телефону обсудили :)
    Только на черных стоках АУ не корректно работают.
    Понял. АУ с насосом отсеком, она у Вас не глубоко.
  4. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Там надо подумать, может и с самотечным сливом в дренажный колодец .
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отключат свет в дождь затопит ЛОС. Можно обратный клапан конечно поставить.
  6. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
  7. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Че та процитировать не получилось!
  8. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Друзья посоветуйте как обустроить каналию. Вводные такие 1-4 человека на выходные для дачного домика (унитаз, душевая, раковина 2 штук), УГВ высокий (на берегу озера), весной вода (не верховодка) почти по грунту, сейчас в мокрый год см 30-40 под землю копну и там тож вода. Участок по периметру окопал чтобы с соседних склонов мне не сильно давило, но все равно есть. Почва 20-40 см плодородный слой потом чуть суглинок и ниже мелкий песок. Думал может типа Топас поставить, но ведь зимой наверно не буду ездить если только несколько раз всего и каждый раз его расконсервировать и консервировать не хочется. И электричество оставлять рубильники включенные на долго смущает тоже. Сейчас из дома под землей оранжевая 110 выходит под фундаментом на глубине примерно 30-40 см и заканчивается в 7 метрах от дома там где и надо что-то закопать. Только вот что... help
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Либо АУ либо септик с насыпным полем фильтрации.
  10. Medved35
    Medved35
    Medved35
    а если ау то какой? Можно его выключить из розетки и через неделю или две включить?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, все АУ работают адекватно только при постоянно включенном компрессоре.
  12. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Ну хорошо допускаю проложить к нему на постоянку электричество пусть так, но как быть с редкими визитами на дачу? Особенно в зимний период. Не замерзнет ли если будет оставлен не законсервированный на неделю или две
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее нет чем да. Станция обычно утепляется, можно на зиму дополнительно чем то утеплить (кроме снега).
  14. Narvus
    Narvus
    Narvus
    Уважаемые форумчане! Поставили баню, встал вопрос слива стоков (только вода из душа). Участок 13 соток, УГВ около 1 метра, суглинок. Копали колодец для полива в 10 метрах от бани- вода появилась на 1 метре, на следующий день стоял полный колодец воды. Рядом с баней копали дренаж, вода быстро куда-то уходит, канава вдоль дороги, там вода тоже приблизительно в 1 метре. Что посоветуете: энергонезависимое, и как его обустроить, чтобы не топило: фильтрационные поля, колодец. Смотрела Танк, росток, микроб?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Самый маленький септик и фильтрационная траншея на глубине 50 см
